Omega a -90 taas jotai vikaa(sivu 2)
juhix
Re: Omega a -90 kulkee heikosti
jees vika löyty suuttimesta,oli se pää hävinny siitä.nyt tuntus kuleksivan
puristuksia oli 8,2 kiloo joka pytyllä
juhix
Re: Omega a -90 bensanpaineen säätimestä
nyt se toimii muuten tuo koppero,vika oli suuttimessa.mut semmonen siinä vielä on että pensapumppu huutaa kokoajan,kahtelin tuota paineen säädintä ja sen sisällä ei näy olevan mitään,kysymys onkii että pitäskö siellä olla?ja eikös tuon pitäs olla siinä paluu letkussa?nyt se näyttäs olevan tulo putkessa...
pumppu on uus...
pumppu on uus...
terokimmo
- in memoriam
Sisällä?paluuseen sen säätimen pitää tulla ja ollakin.onkos siinä joku erikoinen oma säädin laitettu,en oo lukenu topiccia kaikkea.juhix kirjoitti:nyt se toimii muuten tuo koppero,vika oli suuttimessa.mut semmonen siinä vielä on että pensapumppu huutaa kokoajan,kahtelin tuota paineen säädintä ja sen sisällä ei näy olevan mitään,kysymys onkii että pitäskö siellä olla?ja eikös tuon pitäs olla siinä paluu letkussa?nyt se näyttäs olevan tulo putkessa...
pumppu on uus...
voi olla releessäkin vika jos pumppu huutaa,Mutta jos kerran toimii,muuten kyllä vajaa saantia pumpulle veikkaisin tai tehottomuutta,mutta jos se toimii ja pystyy ajaman vedätyksillä normaalisti.
Kunnossahan tuo ei oo,mut sen säätimen kun vähän tarkentasit,siis onko vaihettu alkuperäinen pois.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
juhix
se alkuperänen eikö oo se pyöree peltinen lätty?siitä menee iha suora reikä läpi nyt.eli minusta siinä on nyt suora kierto takasi tankkiin.ei se ainakaa kurista yhtää siinä.
liekkö tuolla tankissa mitää sihtiä sisällä?luulis että pensaa se sais ku on se tulo pumpulle siellä tankin pohjassa?
ja mites tuo rele siihen vaikuttaa?
kuuluu kapiiniin asti se pumpun ujellus sen verra kovaa ääntä se pitää
terokimmo
- in memoriam
jakotukin päässä siis se paineen säädin on,mihin alipainenletku ja paluu letku tankille,pitäis pitää sen paineen suutintukissa koko ajan tasasena josain 2,2 paikkeilla.Ei se kerkee tuottaa jos läpi pyörii suoraan.Tuo pumpun kova ääni vaan, (jos kova?),(onko kumit välissä että ei runkoon suoraan oo pumppu tai siihen telineeseen(nyt siis ulkopuolisesta pumpusta puhun alustassa missä sen luulen olevan)Siinä samassa on kyllä paineen säätimen tapanen ufo ,mutta on siihen tasaukseen, eikä säätöön,tarkotettu.Ja jos se hörpii tyhjää nii se ääni kovenee mutta hiljeneekin aika nopeesti(kun ei kauaa kestä, ilman että saa kunnolla pumppu ainetta,eli ei kannata särkeä jos ei tuu tankilta aine.)jatkuvasti se kyllä surista kuuluukin,niin kauan kun moottori vaan ja rele toimii.Mutta ei kun virrat laittaa niin ala surraamaan ,ennen kun starttaa,siis kone pitää pyöriä ja virta olla päällä ,niin pumppu saa ohjauksen ja pyörii.kyllä sen kun kuuntelee,niin kuulee hyttiin normaalinkin pumpun.juhix kirjoitti:se alkuperänen eikö oo se pyöree peltinen lätty?siitä menee iha suora reikä läpi nyt.eli minusta siinä on nyt suora kierto takasi tankkiin.ei se ainakaa kurista yhtää siinä.
Mut oliko että se surraa tai ulisee,omiakin aikoja,siis ilman koneen käynnissä oloa tai pyörimistä,jolloin se rele oikaisisi sen ja olisi rikki?E:Siis veikkaus viallisen releen oikasemisesta.
Ja vielä mietin että "suora reikä läpi."Ellen nyt ihan väärin sitä muista niin päälle tulee alipaine ja sivulle tukilta letkunpätkä ja pohjasta paluuseen liitin.Mietin voisko ne olla väärinpäin vaihtunu letkut
juhix
ai se on se,no se on sitte varmaa se tasaus juttu mitä kahtelin.
ja kyllä se minusta vähä liian kovaa ääntä pitää,kuuluu kylillä ajaessa ikkuna jos on auki se ujellus.mutta että ei se omia aikojaan pyöri.
pitänee käyttää se tulo sieltä tankilta auki,uuvet letkut siihe on näköjää vaiheltu.
nii ja oliko siellä tankissa sen kummempia härpäkkeitä?pumppu on siinä tankin eessä,eli ulkona.
joskus ku käyntii laittaa nii kuulostaa normaalilta se,semmosta pientä sirinää sieltä kuuluu ja jossai vaiheessa se rupee ujeltamaan ja pärisemään
kiitoskia jo tuosta paineensäädin korjauksesta,nyt tiiän mikä se siellä on.vois varmaa sitäki katella vähä.
juhix
no mikäs nyt tuli.välillä ei toimi yli kolmentuhannen kierroksen,hyytyy.oisko jotai tossa pensan saannissa,ku huutaa tuo pumppuki vielä?kaikki letkut puhaltelin ja käytin tankista sen putken poissa,ehjältä näytti.
se vaa vähä ihmetyttää että ku pumpulle menevän letkun ottaa tankilta irti nii sieltä ei tuu pensaa ilma siitä läpi menee tankkiin päin ja evästäki siellä oli semmoset 15L luulis että se valus tyhjäks
vai oisko joku syttyvika tullu?
ja se paineen sääjin tuntus olevan kunnossa,ainaki se on kiinni.ja rele toimii kun ei se pumppu pyöri ennenkö käynnissä...
Cruise
Re: Omega a -90 taas jotai vikaa
hups, vika oli jo löytyny. Kuullosti eka sivulla nokkaakseli vialta. ei älyny lukea toista sivuu.. Kulahtanu nokka tosiaan voi tehä sen että röpöttää
kierroksilla.
kierroksilla.
juhix
Re: Omega a -90 taas jotai vikaa(sivu 2)
asentelin pensapaine mittarin toho ja näyttäs että ku rupee nykimään nii pensan paineet putoo jopa nollaan.muuten näkyy olevan tyhjäkäynnillä paineita 1,9 kiloo ja ku polkasee niin hyppää sinne 2,5...ajellessa samassa paitsi ensin rupee vähä nykimää ja sitte putoo nuo paineet.ja voisko tuo moottorin vika valo syttyä jos liian laihalla pyörii tuo? nimittäi välillä palaa seki..lambda vikaa näytti ja vaihoin tosta varaosa autosta sen.
ja eihä tuo ohjaus boksi vaikuta pensapumpun pyörimis nopeuteen?eikö se pyöri koko aja yhtä kovaa.
juhix
semmosen huomasin tossa ku omalla pumpullaa tyhjensin tankkia niin tuntu tekevän alipainetta tonne tankkiin.korkki auki ainakaa pumpun ääni ei muuttunu,otin sen aktiivihiili suodattimen letkun irti kai se siitä saa sitä korvaus ilmaa?
sitä oikeeta korvausilma letkua en saanu puhistettua ku oli sen verra tiukkaan laitettu sisälokari tonne.
sama vika kyllä jatka eli välillä kaasu auki hävii pensanpaineet.pitänee kävästä ilmankorkkia kopasemassa vielä
oiskos se sedanin tankki mitenkää käypänen toho,jos vaihtas sen,siinä ois se pumppu siellä tankissa...
juhix
jepjep vika luultavasti löyty paineensäätimestä.vissii kummatki noista sököjä.paineita tuli lisää ku puristelin sitä vähän kasaan,2,4 on nyt tyhjäkäynnillä ja läppä auki 3kiloo,toivottavasti ei säre mitään noilla paineilla.nyt pumppu on aika hiljaa siellä ja muutenkaa ei oo nykiny..........VIELÄ
