temule:
Mielestäni tuossa lakitekstissä ei missään kohdassa lue, ettei saisi muuttaa sekä halkaisijaa että leveyttä sallittujen rajojen sisällä. Ainoastaan silloin täytyy muutoskatsastaa, jos jompi kumpi tai molemmat rajoista ylitetään. Jos rekisteriotteessa on siis alunperin merkintä 175/70R13, niin autoon voi laittaa 14" kumit 205 leveänä ilman muutoskatsastusta.
Nelly:
Kannattaa kokeilla niissä 195/50/15 renkaissa vaikka 2,2bar paineita. Kaikkea väliltä 2,0-2,5bar voi mielestäni kokeilla ja laittaa sitten sen mikä tuntuu parhaalta. Nykyisissä matalaprofiilirenkaissa rengaspaine ei tunnu vaikuttavan juurikaan kulumiseen ainakaan omien kokemusten perusteella.
Rengastietoutta kaivataan!
Asterix
Nelly
No nyt on Kadetti leimassa 15 tuumaisilla vanteilla. Muutoskatsastus maksoi 17 euroa extraa...
Katsastus meni melko hyvin, mut hieman inssillä oli sanomista. Eihän noita luomia sais olla etuvaloissa, mut kun auto on muuten niin siisti, niin ei se sen vuoksi viitsinyt hylätä. Vaikka käski se kyllä korjaamaan kuskin puolen helman pohjasauman, joka hieman repsotti (edellinen omistaja tehnyt siis huonosti
No joka tapauksessa loppu hyvin kaikki hyvin, kuten sanonta kuuluu.
stiflat
Eli tällainen kysymys tietäjille:
Ajattelin Astra G:hen 215/40/17 renkaita,
mutta kun olin katsomassa vanteita, myyjä
sanoi että ei ole ikinä tuohon autoon myynyt
40iä, aina 45set. Jää kuulemma liikaa tilaa
lokarin väliin yms. Eli kommentteja kun
tiedän että varmasti jollain on tuollaiset
G:ssä! Onko sopivat? Lisäkysymyksenä;
Paljonko saa G:tä maksimissa madallettua
pelkillä jousilla, ilman iskarien
uusimista?? Ja paljonko noilla renkailla
saisi madallettua autoa?
Eli kokemuksia kaivataan renkaista ja
jousista!
jousista!
