Moottorin pesu (sisäisesti)
Re: Moottorin pesu (sisäisesti)
käsittämätön kielto. eiköhän se mene niin että jos sitä myydään julkisesti niin euroja tulee, vai eikö eurot enää kelpaa forten maahantuojille, no kuinka vain sitä kehutaan parhaimmaksi, onko sitten asiaan perää kyllä tuota stp:tä on käytetty kans varmaan yhtä huonoin tai hyvin tuloksin. itse olisin sitä mieltä että nää aineet on samanlaisia koostumukseltaan, niin että jos niitä oikein käyttää sama tulos, kun ei vain kuse sinne moottorin sisälle se ei ehkä tee hyvää.
opel vectra c 2,2 gts
Onko tarpeellista käyttää ton huuhteluaineen jälkeen koneessa vielä toiset öljyt ennen lopullisia öljyjä?
Ei se ole välttämätöntä, sinne jää niin vähän sitä vanhaa öljyä.
Eiköhän tuo kielto ole ihan sen peruja, kun idiootit kaataa vaan litkut koneeseen ohjeita lukematta ja lähtee ajamaan.lmb-58 kirjoitti:käsittämätön kielto. eiköhän se mene niin että jos sitä myydään julkisesti niin euroja tulee, vai eikö eurot enää kelpaa forten maahantuojille...
Sitten mennään vinkumaan kun kone leipoi kiinni.
Eiköhän Tecalemit euronsa pois saa korjaamoiltakin, jotka forten tuotteita käyttävät.
Taitaa varaosaliikkeen hyllytavarana menekki olla senverran pientä, ettei ole kannattavaa(varsinkin jos vierestä löytyy se puolta halvempi STP).
keltanokka
Näin taitaa mennä asiat. Tecalemit myy esim. liikennöitsijöille Forté tuotteita esim. 200l tynnyreissä. Siinä ei taida paljoa painaa jos muutama purkki STP:tä menee vierestä.
TJT kirjoitti:Eiköhän tuo kielto ole ihan sen peruja, kun idiootit kaataa vaan litkut koneeseen ohjeita lukematta ja lähtee ajamaan.lmb-58 kirjoitti:käsittämätön kielto. eiköhän se mene niin että jos sitä myydään julkisesti niin euroja tulee, vai eikö eurot enää kelpaa forten maahantuojille...
Kyllä nimenomaan näin. Ainakin kun puhutaan Forten moottorin pesuaineesta, ei autolla saa ajaa metriäkään. Purkin kyljessä olevalla ohjeella saa pestyä moottorin vain jos pesu on tehty säännöllisesti uudesta asti p-a ja öljytilan puolelle. Pesutapahtuma muuttuu täysin jos on tarkoitus saada puhdistuksella jokin oire tai vika pois. Näihin tilanteisiin on Forte huoltamot koulutettu. Olen tehnyt satoja moottorin pesuja autoihin työni puolesta ja yhtään purkkia en ole mukaan myynyt siitä syystä että kohta tullaan valittamaan että ei se toiminut tai nyt se auto hajosi. Paikan päällä tehdyn puhdistuksen jälkeen ei asiakkailta ole tullut yhtään nurinaa.
-73 kadett B
-84 corsa 1,2
-88 omega A 2,0
-89 omega A 2,0 aut.
-90 omega A 2,0 aut.
-95 omega B 3,0 aut.
+muut merkit
-84 corsa 1,2
-88 omega A 2,0
+muut merkit
Onko siis niin, että ei kannata heittää litkuja vanhaan koneeseen (200tkm->), jos ei ole ennen tehty moottoripesua?
Voi ne sinne laittaa. Just tein tuon käsittelyn STP:n kamalla ja uusista öljyistä tuli mustat vaikka vuosi sitten tein saman forten aineella.
