Opel vectra b2 v6 2,5 SPORT -2000 KUVIA
Markus89
Re: Opel vectra b2 v6 2,5 SPORT -2000
Viesti Kirjoittaja Markus89 »
No ja tänää yritin niitä takakallistuksenvakaajan uretaanipuslia asentaa. No eihä niitä tietenkää saa asennettua ku reiät liia pienet! Että ei sit voi mikää mennä kerralla kunnolla.
Huomenna pitäis öljytkin vaihtaa niin missä se öljynsuodatin sijaitsee? Tutkiskelin vähä niin voiko se suodatin olla sen "rautakupolin" alla moottorin sivussa nokan suuntaisesti?
Opelisteille ei masennus iske
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Suodatin on oikean etupyörän luona.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
vesaf
Viesti Kirjoittaja vesaf »
Markus89 kirjoitti:No ja tänää yritin niitä takakallistuksenvakaajan uretaanipuslia asentaa. No eihä niitä tietenkää saa asennettua ku reiät liia pienet! Että ei sit voi mikää mennä kerralla kunnolla.
Mittaa takatangon halkaisija työntömitalla sen pitäisi olla sama kun puslan sisähalkaisija.Jos puslasi on 16mm.ja tanko 18mm.,niin ei onnistu
ongelmitta.Vaihda puslat isompiin.
Tuosta apuja...http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 24&start=0
Jos tuota tarkoitit,niin sisäpanos suodatin
Opel Vectra B2 2.5V6 Voyage Automatic
Opel Vectra C2 1.9CDTI Caravan Automatic
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0CDTI Automatic
Opel Insignia B Sports Tourer 1.6DTH Automatic
Markus89
Täytyypi tota uretaanien jäädyttämistä kokeilla ettei menny 34 euroo ihan hukkaa :) Öljytkin sain vaihdettua ja suodattimen. Ilmansuodatin ei käyny vaikka varaosamyyjä sano että käy kaikkii opeleihin. No täytyy käyrä vaihtamassa.
Tässä ajatellut ku projekti on että:
- Esim ilmastoinnin napin valo on palanut koetaulun keskeltä. Siis se valo mikä palaa koko aika että näkee pimeässä. Onko ne ledit keltaisi vai valkoisia, jos ostaisin ja kolvaisin uudet ledit tilalle.
- Miten saisin helpoiten vedettyä vahvarille johdot konehuoneesa, kun konehuonehan on todella ahas johtuen v6 :) Kenties sieltä kuskin jalkatilasta, missä iso läpivientikumi?
AksuPaksu
Juurikin sieltä mistä löytyy sopiva läpivientikumi. Ekana tulee mieleen mainitsemasi, tai sisähaaran kumi, tai sitten kakslitrasessa vedin kuskin reunalta tuulilasin alusmuovin alle kaapelin ja sitten pelkääjän reunasta samasta läpiviennistä mistä menee moottorin johtosarja ja vaan sialla tiivistin kaapelin läpiviennin ettei mene vaan vesi johtosarjaa myöten moottorinohjausyksikölle... Tuolla systeemillä miten ite olen vetäny oli 5m kaapeli just minimi mittanen, eli ei ainakaan lyhyempää.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Markus89
Täytyy yrittää sieltä kuskin jaloista.
Olen aatellut laittaa carpowerin preset-1 erillissarjan midit autoon. Ei varmaa pitäis olla mtn asennusongelmia kun hankkii vaikka blaukkarin korokepalat?
Sitten miten paljon ääni muuttuu jos laitan midit vahvarin perään?
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Kyllä ne takakallistuksenvakaajan uretaanipuslat menee sinne paikoilleen suht pienellä muokkauksella. Vähän vingulla pyöräytät sisäpuolelta ja painatat isoilla pihdeillä paikoilleen.
Opel Vectra 2,5 v6 -00
Peugeot 106 Gti -98
Lähes kaiken mitä insinööri on ryssinyt, voi ihminen korjata.
Markus89
Täytyy yrittää vinkulla tai jollai suurentaa aukkoa! :D
Tässä sitten samalla sain muutamia kuvia otettua, kun autosta pesin loskan ja pas*an poies. Samalla vähän kuskin lattiaa kuivattelin, siksi kuskin ovi auki hieman.
Tuohon jos vielä laitan erillaisen takaänärin, että sais äänet ja ulkonäköä paremmaksi ja laitan myös takalasin lipan. Muuta isompaa suunitelmaa ei ulkopuolelle vielä ole tiedossa. Ehkä joskus lasinpyyhkimet laitan "mersupyyhkimiks" kun 80€ maksaa postikuluineen saksasta yks pyyhin sarja. Kesällä sitten varmaa konepellin maalaus ja ruostevaurioiden korjausta. Alempana kuvia ja kysymyksiä siihen liittyen.
Jarrulevyt ja palat täytyy myös laittaa täsä, kun perjantaina tilasin englannista ja tiistaina tuli perille ja hintaa jarrulevy/pala setille tuli 124 euroa, melko nopeaa ja edullista =)
Mites, kun olen ajatellut mittaristoon laittaa siniset ledit. Onnistuuko se nyt sit tietyillä ledeillä että laitat ne vaan vai täytyykö siin nyt tehä jtn muutoksia vai ei? Lueskeltu on foorumia, mutta itse en saanut 100% selkoa.
Ja se että saako sen carpower preset-1 midit asennettua autoon korokepaloilla vai onko asennussyvyys liian syvä?
Miten ton kumitiivisteen saa irti vai saako edes, kun kummallakin puolella kattoa on tollaset pienet ruostevauriot tullut ja nähä on niissä kattotelineen reikien kohdilla. Onko helppo tiivisteet irroittaa vai pitääkö ostaa valmiiksi uudet
Nääkin ruosteet kuskin etupuolelta täytyisi remontoida. Mitenkäs tämän tiivisteen kanssa. On meinaa aika tiukassa. Saako sitä irti ja takaisin?
Entä, täytyykö näistä ruosteista huolestua?
Siinä vielä muutama remontti/puhdistus/kuivauskuva
T.K
Re: Opel vectra b2 v6 2,5 SPORT -2000 KUVIA
Viesti Kirjoittaja T.K »
Kaikki tiivisteet lähtee varovasti vetämällä irti ja kyllä ne jopa saa takaisinkin. Ite jätin tuon kynnyskotelon tiivisteen kokonaan pois, koska se lista on sellaisilla nastoilla kiinni jotka oli ympäriltä aivan ruosteessa. Helpompi oli siis katkaista ne ja siloittaa lopuksi. Tiivisteenhän saisi vaikka liimalla kiinni jos haluaa.
On muuten sopivasti tontissa :thumbsup:
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Markus89
T.K kirjoitti:Kaikki tiivisteet lähtee varovasti vetämällä irti ja kyllä ne jopa saa takaisinkin. Ite jätin tuon kynnyskotelon tiivisteen kokonaan pois, koska se lista on sellaisilla nastoilla kiinni jotka oli ympäriltä aivan ruosteessa. Helpompi oli siis katkaista ne ja siloittaa lopuksi. Tiivisteenhän saisi vaikka liimalla kiinni jos haluaa.
Onkin sit hemmetin hyvä homma, että lähtevät irti ja varsinkin se kynnyskotelo. Vois iteki vähä alkaa työstää sitä, ettei iha läpimätiä.
Tänään sitten sain vaihdettua ohjaustehostimen öljyä uudempii, oli vanhat aika mustat ja "vetiset"
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
On vain komea vekku. Ainut miinus tulee takavaloista, joitten tilalle toimis vakiot ehkä vähän tummennettuina much better. Makuasioita. Niinku T.K sanokin, niin on kyllä hyvin tontissa :thumbsup: Tuo hopia väri ei ole minun mieleen ollenkaan autoissa, mutta pukee facelift B-vectraa mahtavasti. Tälläsen kohalla vois jo melkeen luopua siitä periaatteesta, etten harmaata/hopeaa autoa osta :D
Markus89
Wlle kirjoitti:On vain komea vekku. Ainut miinus tulee takavaloista, joitten tilalle toimis vakiot ehkä vähän tummennettuina much better. Makuasioita. Niinku T.K sanokin, niin on kyllä hyvin tontissa :thumbsup: Tuo hopia väri ei ole minun mieleen ollenkaan autoissa, mutta pukee facelift B-vectraa mahtavasti. Tälläsen kohalla vois jo melkeen luopua siitä periaatteesta, etten harmaata/hopeaa autoa osta :D
Vakiovaloja ei harmiks ole kun tuli auton oston yhteydessä noi tuuning valot. itekki oon pohtinu että olis kyllä vakiotki aika hienot. Varsinkin nämä, jotkut vakio sportti takavalotko? Mutku ei vaa löydy vm.99 -->
Ja edellinenki auto oli itsellä hopea ja olen TODELLA tyytyväinen väriin. Vekun parhaita värejä on minun mielestä musta, valkoinen ja hopea!
Etu-umpiot alkaa olee vähä jo kulahtaneet. Paljonkoha kustantais uudet samanlaiset ku on tehdasvakio xenonit tai edes sitten ne lasit vai voisko laittaa enkelit kiinni ja sit laittais ton automaattisen korkeuden säädön niin sillonha pitäis katsastuksestaki mennä läpi?
Wlle
Minun mielestä kaiken järjen mukaan pitäs mennä enkeleilläkin läpi, jos vain on E-merkintä ja se korkeuden säätö pelaa.. Kertokaa silti joku totuus, joka sen tietää.. Ainaki JOMin enkeleitten kanssa saa tuon korkeudensäädön toimimaan ku kyseessä on b-vectra. Itellä fastrassa ei, joten täytyy aina kattastukseen ottaa pois ja laittaa vakiot tilalle :no:
Markus89
Wlle kirjoitti:Minun mielestä kaiken järjen mukaan pitäs mennä enkeleilläkin läpi, jos vain on E-merkintä ja se korkeuden säätö pelaa.. Kertokaa silti joku totuus, joka sen tietää.. Ainaki JOMin enkeleitten kanssa saa tuon korkeudensäädön toimimaan ku kyseessä on b-vectra. Itellä fastrassa ei, joten täytyy aina kattastukseen ottaa pois ja laittaa vakiot tilalle :no:
Mut pitikö umpioissa olla joku xenon-merkintä? Ja kyllähä esim. noissa carpartsin valoissa on se korkeussäätöpaikka. Tosin en tiiä minkälainen toi automaattinen korkeussäätöpalikka on että onks sillä joku aivan omanlainen liitin vai onko ihan yleismallin liitin (liitin siis joka laitetaaan valoihin kiinni, mikä sit nostaa/laskee umpioo) ku en tiedä tästä automaattisesti korkeussäädöstä mitää :banghead:
Smazu
Viesti Kirjoittaja Smazu »
Markus89 kirjoitti:Jarrulevyt ja palat täytyy myös laittaa täsä, kun perjantaina tilasin englannista ja tiistaina tuli perille ja hintaa jarrulevy/pala setille tuli 124 euroa, melko nopeaa ja edullista =)
Saako udella liikkeen nimen mistä tilaisit?
Seat Leon 1.8T TS
Vectra A
