Omega ??NAKUTTAA?? !!!Apuja kaivataan...!!!(VIKA LÖYTYI)
Cruise
Re: Omega ??NAKUTTAA??... !!!!Apuja kaivataan...!!!!
Viesti Kirjoittaja Cruise »
tsekkaa piruttaen moottorin tukikumit..
mixuli
Viesti Kirjoittaja mixuli »
tukikumit ehjät...
Alkaa vaikuttamaan että ääni tulee egr:ltä / se on rikki...
onko kukaan tulpannut omegan egr:ää?? onko kuinka vaikea/työläs???
Sokea tiiviste sinne olisi tarkoitus laittaa...
mixuli
Re: Omega ??NAKUTTAA?? !!!Apuja kaivataan...!!!(VIKA LÖYTYI)
Eli tänään otin egr:ää ohjaavan alipaineletkun irti ja tulppasin sen niin ääni oli poissa!!! :worship: :worship:
jollakin tavoin tuo egr on sitten mennyt rikki.. täytyy vielä katsoa jos ehtisi tänään purkaa irti koko härdellin ja katsoa mitä se onsyönyt :D
ilepohh
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Mullakin alko kuulumaan jotain "naputusta" sen jälkeen ku käytin venttiilivarren kumien vaihdossa. Kuuluu aina kun kylmiltään lähtee ajelemaan hetken aikaa ja vain veto päällä, muttei enää sen jälkeen yleensä kun kone lämmin. Tai no joskus jos tarpeeksi vedättää niin saattaa taas kuulua. Oon ajatellut että se on vaan se muovinen ecotec-kuori joka siinä koneen päällä kolisee, kyllähän siitä sorminkin nykimällä saa ääntä kuuluman kun siinä etupuolella ei ole minkäänlaisia kiinnitysruuveja, mikä ettei sitten tärisevän koneen kanssa kolisisi... Pitänee yrittää ruuvata irti ja ajella ilman kun vaan viittis.
