Vectra B säädettävä tihku, miten?!
Tubbe
Re: Vectra B säädettävä tihku, miten?!
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Nyt on säädettävä tihku sitten asennettu ja hienostihan se tuntuu toimivan, lyhyimmällä välillä pyyhkimet pyyhkivät 2sek välein ja pisimmällä välillä n. 13sek välein eli säätö toimii. Mahtaakohan tuo vectran ajonopeuden mukaan tapahtuva säätö enää toimia? Mitään johtoja en kaukonut vaan otin vanhan releen pois ja tein siihen pohjaan sitten ne 3 johtoa jotka tarvittiin tuota uutta relettä varten, sinne rele-kantaan menee ihan tavallinen abiko lattaliitin joten ei kyllä kannata sieltä rasian takaa alkaa katkomaan niitä johtoja. Suurin ongelma oli saada ne kaksi johtoa sinne viiksen isoon liittimeen mutta kun ne sinne sai niin muissa kytkennöissä ei sitten ollut mitään ongelmaa. Kannattaa kyllä laittaa ei ole paha homma. Voin laittaa jotakin kuvia tuosta virityksestä jossain vaiheessa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
ascona_c kirjoitti:B-Vectrassahan on jo vakiona ajonopeuden mukaan säätyvä tihku. :wink:
Onkohan toi varusteiden mukaan menevä? Ainakaan omassa 98 Gl+ varusteisessa ei tunnu olevan tai ainakaan toimivan, eilen piti testailla 6sec on pyyhkäisyjen väli ajoi satkua tai neljää kymppiä
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
HePo
Viesti Kirjoittaja HePo »
Omegan säädettävä tihku asentuu helposti myös F Astraan (hb-94). Vaatii vain yhden
johtomuutoksen. Osat oli ebaysta postikuluineen n.30eur käytettyinä.(Rele: GM 90 494 187, viiksi: GM 90 494 657). Lisäksi ajattelin kytkeä viiksessä olevat ajotietokoneen painikkeet radion kaukosäätimen volume +/- painikkeisiin ja piilotan kaukosäätimen käsijarrukahvan tietämille.
tati
Viesti Kirjoittaja tati »
Juurikin noin kuin HePo tuossa yllä kertoo.
Helppo saada Astra F:ään (ainakin vm.94) säädettävä tihku.
Se käy todella noin helposti, yhden johdon katkaisulla ja uudella kytkennällä, kuten tuossa kuvassa on esitetty.
Ainoa hankaluus voi olla kohtuu hintaisen releen löytäminen, noita Omegan viiksiä kyllä saa.
Opel Astra K 1.4 T 150 hp Innovation 2016 Hatchback
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Slx kirjoitti:
Niin mikä säätyy ajonoupeuden mukaan Vectrassa? Lasinpyyhkijöiden tihkunopeusko? Faktaa pöytään... :food: :food: :food:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Multitimerille menee vanhemmissa vecuissa kyllä nopeustieto että tämän varjolla tuo voisi hyvinkin olla mahdollista.
Asiasta ei löydy kuitenkaan mitään mainintaa missään joten en usko kyseistä hienoutta kuitenkaan löytyvän.
kcl
kadett90 kirjoitti:Multitimerille menee vanhemmissa vecuissa kyllä nopeustieto että tämän varjolla tuo voisi hyvinkin olla mahdollista.
Niinpä. Ja järjetönhän moinen kytkentä olisikin kun tosiaan ei veden määrä lasilla riipu ajonopeudesta. Ja sadetunnistimethan ovat asia erikseen.
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
Nostellaan tätä vähän nyt olis kojelauta irti niin samalla voisi laittaa tihkunkin mut nuo vanhat linkit ei toimi.
Mites ne johdot meni muistaako joku.
