b-vectran lukko
rgs1
Re: b-vectran lukko
Joo kuulat pysyy vaseliinilla seinässä ja lukkosylinterikin on kaiken järjen mukaan oikealla paikalla, mutta yhdistelmästä tulee millin-puolitoista liian korkea, että siivekkeet menisi väkästen alle. Ei tuosta olisi oikein kunnollista tullut, kun lukkosylinterin rihlat ovat aikalailla rupiset. Asensin toisen lukkosarjan, mutta taipumukseni tuntien purkamatta palasiksi
Re: b-vectran lukko
Okay... ilmeisesti sitten noin sait toimimaan... hyvä niin.
AkseliTakaveto
Re: b-vectran lukko
Jatketaanpa tätä kun on jo topikki olemassa. B1-vectrassa k-lukko meni täysin mykäksi. Ensin oireili siten että takaovet menivät viiveellä etuoviin nähden lukkoon. Pari päivää tämän jälkeen keskuslukon kauko-ohjain (siis avaimesta painettava) heitti toimimasta. Nyt ei toimi k-lukko ollenkaa. Kuskin ja vänkärin oven saa auki kun ensin aukaiseen avaimella kuskin lukon ja sitten sisältä vänkärin oven. Takaovia ei saa auki sisältä eikä ulkoa. Oiskohan menny takalukkoon tms??
Kertokaapa mistä lähtä purkamaan tätä dilemmaa.
lmb-58
Re: b-vectran lukko
mulla tuo takalukko aukes itsestään kun odotteli, kai sen luulis aukeavan jos irroittaa akunkengän, sähkömoottori siellä sisällä on mikrokytkimen lisäksi, eipä juuri muuta elektroniikkaa, tuossa odottaa koko lukkosarja purettuna mikrokytkimien vaihtoa, sain hommattua 2,5 €kpl jos vain niillä alkaa pelaamaan, sama toiminta ja samanlaiset, kun niitä mittailin, eli pitäis onnistua.
opel vectra c 2,2 gts
