Opel Vectra 2.2i sport -01 olisi aikeissa ostaa..
Re: Opel Vectra 2.2i sport -01 olisi aikeissa ostaa..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Helppoahan tuo on etujousen katkaiseminen. Pistät sinne jousikuppiin sopivankokoisia kiviä ja ajelet sitten kohtuu reippaasti hidastustöyssyistä :D . Toki joku sopivan terävä kuoppa ja se kivi siellä jousikupissa ajaa saman asian.
_schnipu_
Viesti Kirjoittaja _schnipu_ »
Eipä tullu vekkua ostettuu,oli vähän outo fiilis ku laitto mootorin käyntiin..rahis hitokseen ja oli tosi epäsiistis kunnos moottoritila muutenki..
no ny on astra samal koneella seuraavaksi vuorossa. On se pakko saada -(z)- :bonk:
Vw Polo Variant 1,4 -98
seuraava Opel Astra 2.2i Sport -01??
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
mites omppu samalla koneella? :wink:
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
(F)ast_tra
Jani_88 kirjoitti:mites omppu samalla koneella? :wink:
Muuten varmaan, mutta omegaa ei ole saanut samalla Z22SE koneella.
Jani_88
jaa, no sitten ei varmaan :lol:
mikäs se http://www.nettiauto.com/opel/omega/2469459 omegan 2.2 kone on sit malliltaa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jani_88 kirjoitti:jaa, no sitten ei varmaan :lol:
Omegassa on hihnakone tuo 2.2
Ei jakopääongelmia. Viisaimmat sanokoot tarkan moottorityypin.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
AutoWikissä näyttäisi olevan listattuna kaksi eri moottorikoodia 2.2 bensakoneelle. Sekä Y22XE että Z22XE. Mitäköhän muita eroja mahtaa olla kuin kolme heppaa ja varmaan muutama newtoni.
Noitahan on tosiaan kahta eri tyyppimerkinnällä olevaa 2.2 litraista konetta Ompussa. Y koneessa on ainakin suorasytystysmoduli, eli jokaisella tulpalla on oma sytytyspuola ja koko systeemi on yksi paketti. Tarkemmasta ja häviöttömämmästä sytytyksestä taitaa ne muutama lisähevonen tulla.
haarto
Viesti Kirjoittaja haarto »
Z22SE ketju, 108 kW (mm.Astra G, Vectra). Y22XE ja Z22XE hihna, 106 kW (Omega B). Jos väärin niin oikaiskaa...
Astra 1.4T Sports Tourer -12 (exät: Astra H 1.6 Wagon -06, AstraG 1.8 Carav -01, AstraG 1.6 Carav -98, AstraF 1.6 5ov -96)
Juurikin noin. Z22SE on alumiinilohko. Z22XE ja Y22XE ovat kehitetyt X20XEV - koneesta poraamalla isommat sylinterit.
Taulukko : (ei kopioitunut oikein, mutta arvot oikein) Z - kone euro4 - standardin mukainen.
Main information - DOHC II
Engine
X 20 XEV
Y 22 XE
Z 22 XE
No. of cylinders/ layout
4 in line
No. of valves
16
Capacity
cm3
1998
2198
Bore diameter
mm
86
Stroke
mm
86
94.6
Power output
kW / rpm
100 / 5600
106 / 5400
Torque
Nm / rpm
185 / 4000
205 / 4000
Compression
10.8 : 1
10.5 : 1
Exhaust emissions standard
96/69/EC, D3/D4
98/69/EC, D4
Euro 4
Vectran , Astran ja Speedsterin 2.2
Z 22 YH DOHC petrol engine - overview
The Z 22 YH engine is fitted with a petrol direct injection system. This engine is a further development of the familiar Z 22 SE engine and will be launched for the first time in MY 2003.5 on the Signum. This information section describes the differences between this engine and the familiar Z 22 SE.
Engine
Z 22 SE
DOHC
Output
kW
108
min-1
5600
Torque
Nm
203
min-1
4000
Compression
10.0 : 1
Transmission
MT
F23-5SR
AT
AF23-5
Drive transfer
MT
3.95
AT
2.60
Engine management system
GMPT Motorola - E16
Catalytic converter
regulated
Exhaust standard
Euro 4
Engine
Model
Z 22 YH
DOHC
Power output
kW
114
rpm
5600
Torque
Nm
220
rpm
2000
Capacity
cm 3
2198
Bore diameter
mm
86.0
Stroke
mm
94.6
Compression ratio
12.0 : 1
Valves
per cylinder
4
Camshaft
Number
2
Simtec 81
Octane number requirement1)
RON
954)
Catalytic converter
Regulated
Emissions regulations in accordance with
Euro 4
Transmission
MT
F23 - SR
AT
AF23
The main features of the Z 22 YH at a glance:
Simtec 81 engine management system
E-gas
New cylinder head with holder for injection valves
High-pressure fuel injection directly into the combustion chamber using 77 volt injection technology
Homogeneous combustion, i.e. lambda = 1
EOBD system
Water-cooled exhaust gas recirculation valve
A shut-off valve, operated steplessly by electric motor, for one of the two inlet ports per cylinder (twin port)
Broad band lambda sensor
More powerful ignition module
Con-rods and pistons have been adapted
Crankcase ventilation system (blow-by valve) modified
Non-return fuel system
ECOService
Schimanski
Viesti Kirjoittaja Schimanski »
Kiikarissa on 2.2 vectra 2000 vuoden marraskuussa käyttöönotettu ja 195tkm ajettu. Myyjä oli tiedustellut Espoon länsiautosta onko ketjunkiristintä vaihdettu niin sieltä oli sanottu, että ei siitä mitään merkintää näy ja voi olla että se on silti vaihdettu ja kyllä se kuulemma rallattaa jos on tarvetta jotain tehdä. Luulisi että noilla kilometreillä se olisi vaihdettu. Kone ei ainakaan pitänyt mitään erikoista ääntä kun sitä konsulttini kanssa kuuntelimme.
Nyt on vaan pähkäily alla mitä asian kanssa tekisi, jos ja kun auto tulee ostettua niin vaihtaisiko varmuuden vuoksi kiristimen vai kaikki hilut ketjuineen.
Helvetissä On Syntisen Taivas.
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
No jos haluaa varmistuksen sille että jakopääon uusittu ja mahdollisesti jopa kestää niin siinä tapauksessa suosittelen vaihtamaan. Itse jos tekee niin pääsee suhteellisen edullisestikkin. Jakopää sarja maksoi Automuovilla 2006 vajaa 200 euroa.
-Dino
Auton huoltokirjasta näkee, missä on autoa huollettu. Onko Espoon Länsiauto ainoa huolto, jossa sitä on huollettu ??
Noilla kilometreillä tosiaan todennäköisesti vaihdettu ketju, ohjaimet ja kiristäjä.
Huoltokirjaan ketjunvaihtoa ei merkitä, mutta huoltoliikkeessä , jossa ketju on vaihdettu, pitäisi olla tieto.
Pitää selkeästi kovaa ääntä käynnistettäessä kylmänä ja rallattaa tyhjäkäynnillä, jos on ketju löysällä tai venynyt.
Tosiaan , kuten Dino kirjoittaa, varmanpäälle kannattaa se vaihtaa, jos ei saa tietoa. Itse tekemällä edullista.
Merkkihuollossa hinta töineen siinä 700-800 euroa.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Kyllä mulle ainakin merkittiin huoltokirjan loppuun ketjun + kiristäjän vaihto...Ei varmaan kuitenkaan oo yleinen käytäntö
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Jeps... tuskin on yleinen käytäntö ketjun ja kiristimen vaihdon merkintä huoltokirjaan. Itse kysyin siitä vaihdon jälkeen, miksei ole merkitty. Vastaus oli, että korjauksia ei merkitä huoltokirjaan. Vaadin kuitenkin kyseisen työn huoltokirjaan merkattavaksi.
