tehot hukassa vectra c 2,2 direct.
Re: tehot hukassa vectra c 2,2 direct.
Paljonkos on kilometreja takana autolla ??
Ehkä olisi hyvä vaihtaa ketju, kiristin ja ketjuohjaimet. Joutuu kuitenkin avaamaa jakoketjun kotelon, koska kiristin pitää sitäkautta vapauttaa.
Tietoa ja ohjeita löytyy erinomaisen hyvin tuolta : http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
Ei ole sama kone, mutta ketjun osalta pitäisi olla lähes identtinen.
Turbon kiristin käy kyllä, mutta suosittelen ensin lukemaan Dinon ajatelmat siitä kiristimestä.
Jartsa
tuota niin sanottua turbonkiristintä juurikin laitetaan noihin 2.2:kin.
83€ oli tuossa noin vuosi sitten tuo pelkkä kiristin(turbon)
ta2.vaapo
Kiitos mielenkiintoisesta ketjusta.....
Onko kenelläkään tietoa onko tuohon korkeapainepumppuun saatavissa mistään noita kumi kalvoja?
Itsellä kovin samanlaisia ongelmia zz22yh koneessa ja täällä lyhyen surrfauksen tuloksena tuntuu siltä että taitaa rahat loppua kesken.
Kyselin aiheesta ketjussa:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... n#p1706058
pepper
Uusia kumeja et löydä mistään, itse kans jouduin tuon pumpun kesällä vaihtamaan ja silloin niitä kyselin...
ta2.vaapo
Hola
Jep minun vikani saatiin korjattua vaihtamalla koko pumppu. Pyysin myös tuon vanhan osan itselleni ja avasin sen niin siellähän se vika oli. yksi kumeista oli haljennut. Ajattelin että jos joku haluaa niin minulta saa varaosiksi sen koko pumpun tai vain ne kaksi ehyttä kumia.
Hyvä, että kuntoon tuli auto. Mitäs tuo vaihto kustansi ?? Kirjoita vielä tuo korjaus/kuntoon tuleminen alkuperäiseen vikatopicciin myös ja otsikkoon lisäys korjattu.
Joku jossain toisessa topicissa tuollaista pumppua tai niitä kumeja kaipaili... ehkäpä kyseinen henkilö tämän topicin lukee.
ta2.vaapo
Roger.
Kallista oli 850 € pumpun osuus summasta oli noin 600.
Tämä selvä. Kallistahan tuo on. Ihan vain mielenkiinnosta, kun toisessa topicissa mainittiin pumpun hinnan laskeneen tuohon 600 euroon.
pepper
Olipa melkoinen hinta tuosta työstä, aikaa menee vaihtoon 5min
Niin ja Motonetistä ilmeisesti saa jo noita pumppuja, hintaa tais olla n. 500 eskoo...
Huolto-ohjelman maximiajaksi oli laitettu 0.6 h , eli tosiaan aivan liian kauan meni tuohon vaihtoon ja kallista oli.
Hyvä, jos/kun noita pumppuja Motonetista edullisemmin saa.
jammi123
Onko kukaan korjannu pumppua?
Signum 2.2 -04
Ex Kadett D 2.0 8v -82
Tuossa topicissa saattaa olla siitä juttua:jammi123 kirjoitti:Onko kukaan korjannu pumppua?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=189185
Jos en ihan väärin muista, niin niiden kumiläppien saaminen voi olla vaikeaa.
jammi123
jos kahdesta pumpusta sais kasattua yhen ehyen.
Signum 2.2 -04
jammi123
Osaisko joku kertoa mikä vielä mättää ku kasattiin kahdesta pumpusta yks ''ehyt'' (molemmista oli yks kalvo revennyt) mutta ei kierrä kaasu pohjassa yli 3500.. puolikaasulla menee rajottimelle. Vikakoodeja ei anna ainuttakaan.
Signum 2.2 -04
Oiskohan sitten kuitenkin paineensäätimessä jotain ongelmaa. Testerillä näkis sen paineen. Katso myös tuon linkittämäni topicin sivun 4 lopusta eteenpäin.
