vectra b airbagin merkkivalo
torsen
Re: vectra b airbagin merkkivalo
Viesti Kirjoittaja torsen »
Astrassa palaa tuo punainen airbag valo kanssa kokoajan.
Tämmöinen koodi jäi vielä vikamuistin tyhjäyksen jälkeen:
72 Kuljettajan sivuturvatyyny tunnistinpiirin virhetoiminto
Miten tuon saisi toimimaan?
Tässä vikaraportti testeristä:
AJONEUVOTIEDOT | TAPAHTUMATIEDOT
Rekisteritunnus: | Aika: 2015-10-14 11:41:21
Merkki: Opel | Paikka: Motonet
Malli: 4D ASTRA HATCHBACK 1.6-16V-TGF48/26| Motomaatti: 02007
Vuosimalli: 2003 |
Moottorikoodi (Tec Doc): Z 16 XEP |
EOBD-TESTAUS
Auton vikamerkkivalo (MIL) ei pala.
Autostasi ei löytynyt päästöihin liittyviä vikakoodeja.
Toimintavalmiustestin osatestit:
hylätty Happitunnistin (Moottorin ohjausmoduuli)
ok Polttonestejärjestelmä (Moottorin ohjausmoduuli)
ok Haihdutusjärjestelmä (Moottorin ohjausmoduuli)
hylätty Katalysaattori (Moottorin ohjausmoduuli)
ok Happitunnistimen lämmitin (Moottorin ohjausmoduuli)
hylätty Peruskomponentti (Moottorin ohjausmoduuli)
ok Sytytyshäiriö (Moottorin ohjausmoduuli)
JÄRJESTELMÄTESTAUS
Järjestelmäkyselyjä, joihin vastasi yksi tai useampi ohjainlaite,
tehtiin 13 kpl.
Testattavan auton mallisarjassa saattaa olla vaihtoehtoisia järjestelmiä ja
mikäli auton todellista järjestelmää ei voida varmasti tunnistaa, tehdään
kyselyt mallisarjan kaikille järjestelmävaihtoehdoille. Tulkinnassa tulee
ottaa huomioon vain auton todelliset järjestelmät. Esimerkiksi Moottori
-järjestelmiä voi olla listattuna useita, mutta tulkinnassa huomioidaan vain
auton oikean moottorikoodin mukainen järjestelmä.
Ohjainlaitteista luetut vikakoodit järjestelmittäin:
Järjestelmä: Rajoittimet, Turvatyyny Kun ikkunaturvatyynyt SAB8
*71 Kuljettajan sivuturvatyyny yhteyspiirin virhetoiminto
Järjestelmä: Monitoiminto, Ohjaustehostin Sähköhydraulinen ohjaustehostin
(Ei vikakoodeja)
Järjestelmä: Monitoiminto, Radio CDR 500
(Ei vikakoodeja)
Järjestelmä: Moottori, Z18XE MT/AT Simtec 71
(Ei vikakoodeja)
Järjestelmä: Moottori, Z12XE MT/AT Motronic ME 1.5.5
(Ei vikakoodeja)
Järjestelmä: Moottori, Z14XE MT/AT Multec
(Ei vikakoodeja)
Järjestelmä: Moottori, Z22SE MT/AT GMPT-E15
(Ei vikakoodeja)
Järjestelmä: Käynnistyksenesto, ajonestolaite Ilman hälytintä Immobiliser 2
(Ei vikakoodeja)
Järjestelmä: Käynnistyksenesto, Keskuselektroniikka Keskuslukitus
(Ei vikakoodeja)
Järjestelmä: Mittaristo, Laite Mittaristo
(Ei vikakoodeja)
Järjestelmä: Mittaristo, Laite Kolmirivinen infonäyttö
(Ei vikakoodeja)
Järjestelmä: Jarru, ABS (Lukkiutumaton jarrujärjestelmä) Bosch 5.3
*C0040 Pyörätunnistin oikea etu viallinen signaali
Järjestelmä: Jarru, ABS (Lukkiutumaton jarrujärjestelmä) Kun luistonesto Bosch 5.3/5.4 TC
VIKAKOODIEN POISTO
Vikakoodien poistokomento on suoritettu;
tähdellä merkitty koodi (*) tarkoittaa, että vikakoodi on poistunut.
Toimintavalmiuden osatestit on nollattu.
Huutomerkki (!) koodin edessä tarkoittaa, että koodi on uusi nollauksen
jälkeen.
Edit. Tulikin näköjään Vectra ketjuun.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista kuskin oven johtosarja.
Ettei ole sivuturvatyynyn tunnistimen johto(ja) poikki.
torsen
Onko tietoa minkä värisiä johtoja sieltä pitäisi metsästää? ja monta johtoa sinne menee?
2 piuhaa menee tunnarille....harmaa ja harmaa/valkoinen.
torsen
Olikos se näin että kun pari minsaa odottelee akun irroituksen jälkeen, niin voi purkaa bägit pois tai koskea niitten liittimiin? Vai oliko jotain muita varotoimia?
Minuutti riittää mu ei vara venettä kaada. :D
Markosep1
Viesti Kirjoittaja Markosep1 »
Nostetaampas vanhaa topicia ylös, elikkä kysessä b-vectra ja tuo saamarin bagin valo palaa, elikkä sammuu hetkellisesti kun laittaa virrat päälle mutta heti syttyy uudestaan??. Katsottu penkin alta liitin joka on edellisen omistajan puolesta ohitettu, ei vaikutusta, oven johtosarja katsottu ja ohjaimelle tulee virta ja ohjain pitäsi olla ok(mitattu yleismittarilla ja antaa oikeita lukemia??) , vikakoodiksi antaa 72 Kuljettajan sivuturvatyyny tunnistinpiirin virhetoiminto?? Mikähän tuota voisi vaivata??
