Kokemuksia 3.2 v6 c vectrasta? active select? Auto pihassa..
Jartsa
Re: Kokemuksia 3.2 v6 c vectrasta?
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Jartsi kirjoitti:
jiivee666 kirjoitti:Mietityttää vaan että mitä jos tuota laatikkoa ei vielä ole korjattukaan,
vaan se kajahtaa sitten kun se on ostettu... Mistäs sen saa selville onko se fixattu jo? Kai sitä tarvetta on jos näissä sitä tyyppivikaa löytyy?
Vaan sitä ei ole vielä eteen tullut...
Laatikkoa ei liene korjattu jos ei ole menneet puurot ja vellit sekaisin. Muoviprikat tms. ei tässä vaihteistossa ole ongelmana, vaan lootan öljynjäähdytysputkien tiivisteet. Noita vaihdettiin aikoinaan valmistajan piikkiin, jos auton valmistenumero (VIN) sattui osumaan tuolle aiemmin copypastatulle välille. Kannattaa siis kysyä merkkiliikkeestä onko liittimet/tiivisteet vaihdettu.
Autona 3.2 on mukava ajaa, vääntää, värinätön käynti ja hyvä soundi :D
Ja kyllä, Active Select on Opelin nimi automaatin käsivalintamahdollisuudelle.
eikös näissä ollut syylärin päässä öljynlauhdutin ja sieltä pääsi vuotamaan jäähdytysnestettä laatikkoöljyn sekaan mikä sitten rikkoo tuon laatikon.jostain jäänyt tämmönen muistikuva :roll:
Jartsi
Re: Kokemuksia 3.2 v6 c vectrasta? active select? Auto pihassa..
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Jartsa kirjoitti:
Jartsi kirjoitti:
Siellä lauhduttimen ja lootan putkien välissä oli juu huonot tiivisteet mistä jossain tapauksissa oli päässyt vedet laatikkoon, en tiedä onko itse lauhdutin ollut näissä viallinen. Voisihan tuohon varmasti asentaa erillisen öljynlauhduttimen...
jfruit
Viesti Kirjoittaja jfruit »
jiivee666 kirjoitti:Jotain juttua oli että huohottimet jäätyy talvella
Tammikuun lopusta asti itse ajellut samanlaisella (nyt 158tkm mittarissa, 155 oli ostettaessa). Ainoa ongelma pakkasilla oli se, että jos moottoria ei lämmittänyt riittävän pitkään, joku anturi luuli että kone oli todellista lämpimämpi ja käynnistämisessä oli ongelmia. Ongelmaa ei ollut jos ei lämmittänyt ollenkaan tai lämmitti yli tunnin.
Hyvän auton ostit ;).
Hiukan nälkäinenhän tuo on mutta se tuskin tuli yllätyksenä kenellekään. Ja pitäähän jonkun se bensa polttaa jottei Neste Oilin osakkeet halpene liikaa...
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Onnea uudelle autolle :peukku: -(z)-
Harrastepeli Astra H TwinTop
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Juu hyvältähän tämä tuntuu. Ilmastointi ei puhalla kylmää, nahkapenkit vähän hiostaa... Pitää käydä täyttämäs ja kahtoo vuotaako jostain
Jartsi
jiivee666 kirjoitti:Juu hyvältähän tämä tuntuu. Ilmastointi ei puhalla kylmää, nahkapenkit vähän hiostaa... Pitää käydä täyttämäs ja kahtoo vuotaako jostain
Käytä sellaisessa paikassa ilmastointihuollossa missä on käytössä automaattinen huoltolaite, joka ensin tyhjentää järjestelmän, tekee vuototestin ja lopuksi täyttää oikean määrän kylmäainetta sekä kompressoriöljyä.
Mun Vectraan oli joku aiemmista omistajista käynyt vain täytättämässä kylmäainetta, kun sitten itse vein auton viime keväänä ilmastointihuoltoon, sieltä tuli ulos enemmän ainetta kuin mitä siellä pitäisi tehtaan jäljiltä olla. Ja nuo järjestelmät järjestään vuotavat 10-20% kylmäainetta vuodessa tiivisteistä ja kumiletkuista. Se ylipainekaan ei ammattilaisten mielestä tee hyvää kompressorille...
.:miksu:.
Viesti Kirjoittaja .:miksu:. »
-O4 3.2 C manuaali tuli hankittua alkuvuodesta,
olen ollut tyytyväinen autoon, vanhoihin vectroihin verrattuna aivan eri vehje, mutta sisä-äänet oli kovemmat kun odotin.
Näiden kulutuksesta on ollut puhetta, mulla menee ainakin kohtuu pienellä kulutuksella,
kun sekalainen ajo 9,5l/100km huomioi tehot ja koneen koon on kohtuullinen.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Mitä se Sport-nappula tekee? Muuttaa kaasun herkemmäksi ja vaihtaa pienemmälle, mutta pitääkö paikkaansa, että myös alustassa tapahtuisi jotain?
jiivee666
Mistä sellainen sport nappula löytyy? Jostain luin että se kierrättää korkeammille kierroksille ennenkuin vaihtaa
Mikä on muuten tollanen lumihiutaleen kuva nappi siinä vaihdekepin vieressä? Joku talvimoodi?
ekto
Joo, hiutale päällä pitäs lähtee rauhallisemmin. Yleensä isommalla vaihteella... Sport-nappula löytyy siitä pelkääjän penkinlämittimen alapuolelta jos oikein muistan...
jiivee666
Ei mulla ainakaa oo siinä kun sisätilan tutka, ja ajonhallintajärjestelmän poiskytkentä napit, yks tyhjä...
Ei eikait tässä sit oo sporttia
MincoZ
Viesti Kirjoittaja MincoZ »
Toi sport-nappi taitaa löytyä niistä missä on IDS-plus alusta. Eli sillä napilla saa kovemman iskunvaimennuksen, herkistää kaasua ja tomaatissa muuttaa laatikon toimintaa.
jiivee666
Onks tää vaan etuvetosen ominaisuus et kun lähtee 80 vauhdista 3 vaihteella luukuttaa jonkun ohi niin vetelee aikast perkeleesti?
Saa ratissa roikkua kiinni et menee suoraan :lollis: Ei oo ennen ollu "tehokkaampia" etuvetoja niin ei ole tällästä esiintyny suuremmissa määrin..
Ja edellä mainittu ilmastoinnin toimimattomuuskin johtui puuttuneesta sulakkeesta ja irrallisesta liittimestä :D nyt toimii sekin
Jartsa
jiivee666 kirjoitti:Onks tää vaan etuvetosen ominaisuus et kun lähtee 80 vauhdista 3 vaihteella luukuttaa jonkun ohi niin vetelee aikast perkeleesti?
jossain näistä vikaa.pyöränkulmissa,rengaspaineissa,puslissa,raidetangonpäissä(ulommat tai sisemmät).
jiivee666
Kuitenkin normiajossa pelaa, voiko se ilmetä vaan kun lähtee rajummin liikkeelle
Rengaspaineet voi heti pudottaa pois listalta, ne on tullu jo tsekattua. Pitänee alkaa väljiä ettimään ja jos kulmat kävis kattoo
