Astra F Caravaniin tulee vesi sisälle taakse
Yrjö
Re: Astra F Caravaniin tulee vesi sisälle taakse
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Tämä yksilö on tallissa säilytetty , ajettu vain kauniina kesäpäivinä--- paitsi minulla olo ajan.
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
Mitä sä Yrjö alat häsläämään nytten ? en edes sulle kirjottanut vaan ketjun aloittajalle Zeni:lle
Yrjö
Anteeksi maalaisuuteni "pampero".
" Zeni" vain ei ole käynyt 10 kk. täällä.
Yrjö
Pitkitimpä korjausta sen verran että sisäkaton väri hiukan muuttui.
Ei se niin paha homma ollut koko kattoa irroittaa, kun pelkästään reunat irroittaen olisi ollut näin kankealla vaara taittaa se.Jossain ketjussa oli jonkulla ongelma, koiraverkon kiinnikkeiden kanssa. Niistä ne 4 mm. muovitapit vedetään pois, (ellei saada lyödään sisään), ja kammetaan irti.
Kokonaisuudessaam tuo rakenne on "susi", varsinkin jos kuljetetaan kattokuormia. Olisi hyvä silloin tällöin ottaa ne peitelistat (kampeamalla) pois sinne kun tuppaa lehdistä ym. muodostumaan multaa.
Hankin GM tiivisteet, vaikka ne voisi tehdä kovahkosta sienikumistakin-- tai pehmeästä kumista. Hyvän puhdistamisen jälkeen laitoin bytyylimassaa sitten tiivisteet taas bytymassaa--vielä muttereidenkin ja prikkojen alle bytymassaa, kuitenkin vedelle jätin kolon katolta virrata pois. Kattoon nojaavaan "kantapäähän" laitoin liima + tiivistemassaa, toivon sen hiukan vaimentavan kallistelua kattokuormilla.
Myös takasivulasit laitoin bytymassalla kiinni, vaikka ei niissä merkkejä vuodoista näkynytkään.
Aika sitten näyttää kuinka vesi pysyy takakontista poissa? Myös sivuilla ja varapyöräkotelossa olevat vesireijät aukaisin.
Vuosi sitten lämppärille tulevan ilma-aukon tiivistin Vinkit ja Vihjeet neuvojen mukaan. Kiitos laatijalle. :D :D
Yrjö
Ei sitten tullut tiiviiksi kuin toinen puoli, toiselta puolen tuli edelleen vesi takakonttiin. Jotain tehdäkseni kittasin takaikkunan sisäpuollelta, ei vaikutusta.
Pesurilla ruiskutuksen jälkeen huomasin, että korista takaluukuun menevä "haitarikumi" irvistää. Sehän oli helppo oikaista, nyt on tiivis. Näissä olen myös nähnyt murtuneita kumeja, se onkin hiukan hankala vaihtaa, varsinkin siltä puolelta missä on paljon piuhoja? Tosin ne ainakin vanhemmissa ovat ainakin osittain poikki jo valmiiksi.
