Jälkiasennettava kauko-ohjattu keskus lukitus astra F
lmb-58
Re: Jälkiasennettava kauko-ohjattu keskus lukitus astra F
jos vain on aikaa tinailla niin tulee parempi, mutta kyllä ne rosvoillakin on alkanut toimiin, melko varmasti samat värit ja kytkennät on kaikissa opeleissa, helppo se asentaa on, eikä sitä väärinkytkemisellä rikki juuri saa.
opel vectra c 2,2 gts
Bluebil
Miten on kun keskuslukituksen ohjausyksikköön menee samaan paikkaan kaksi samanväristä johtoa (esim. 2xrusk/pun). Otetaanko ryöstöllä vain toisesta johdosta, jolloin toimii. Kauko-ohjaus (Rimen) toimi kun panin ne kauko-ohjauksen johdot (auki ja kiinni ja jännite) suoraan keskuslukituksen ohjausyksikköön - ainoa ongelma oli se että miten ne saisi sinne pysymmän, joten ajattelin että se ryöstö olisi pysyvämpi ja myös helpompi.
Garbanomi
Vielä tähän vanhaan ketjuun sen verran rohkaisua niille jotka aikovat viritellä vastaavaa. Yllä mainitut ohjeet johtojen väreistä stemmaavat mainiosti myös noissa Hong Kongistakin tilatuissa kauko-ohjaus systeemeissä. Pari sarjaa olen erilaisia tilannut ja hyvin on onnistunut.
Perheen kakkos autoon Astra F -98 yritettiin mennä toisen kerran sisään asiattomasti. Ekalla kerralla pääsivätkin kuskinovesta ja lukko oli jossain oven sisään lyötynä. Laitoin lukon paikalle vain umpitulpan ja keskuslukko hoidettiin siitä eteenpäin repsikan ovesta.
Nyt sitten yritettiin mennä repsikan ovesta sisään ja tuloksena vain rikottu lukko jossa avain pyörii nyt tyhjää eikä enää ole asiaa auton sisään kuin peräluukun lukon avaamalla ja sieltä kömpien ovien lukitukseen käsiksi.
Tänään sitten sorvasin aasialaisen 13 €:n kauko-ohjauksen paikoilleen ja ainoa ongelma asennuksessa oli se että tein aluksi liitokset rosvoliittimin, eikä homma toiminut. Pähkäilin kytkentöjä yleismittarin kanssa aika tovin ja kaikki oli mielestäni niin kuin pitikin, mutta ei vaan toiminut.
Sitten vaihdoin liitoksiin kunnon liittimet ja johan potkii.
Tästä jälleen tuli oppia, että kannattaa tehdä liitokset kerralla kunnolla.
Razer
Ensinnäkin pahoittelut vanhan ketjun nostosta. Tietääkö joku tarkat piuhan paikat keskuslukituksen avaa ja sulkee piuhoille. Oikean puoleisen palikan kun irroittaa niin keskuslukitus ei toimi ja kun sen pistää takaisin kiinni, niin keskuslukitus toimii. Kysyn siksi, että yritän kytkeä näitä kahta piuhaa kauko-ohjaussetistäni (Rime KE61N). Kaikki muut olen jo saanut kytkettyä (vilkut yms.), mutta avaa ja sulje piuhat ovat hukassa, kuorin lukitussarjan valkoisen ja valkomustan piuhan ja pistin ne kuvassa näkyvän oikean puoleisen palikan ruskea/valkoisen ja ruskea/punaisen piuhan liittimiin ja mitään muuta ei tapahdu kuin kauko-ohjainboxin nakutusta kun nappeja painelee (en ole näitä kahta piuhaa viitsinyt millään rosvoliittimillä koittaa kytkeä, ennen kuin olen 100% varma, että ne voi edes kytkeä tälle kuskinpuolelle.) Onko edes mahdollista näitä avaa / sulje piuhoja kytkeä tälle kuskinpuolelle vai pitääkö alkaa vetämään piuhaa pelkääjän puolelle, sillä muut piuhat ovat jo kytketty rosvoilla kuskinpuolelle.
lmb-58
jos ne värit on hukassa niin ne piuhat löytyy kokeilemalla, eli laita tavallisen virtakynän toinen pää miinukseen ja toisella päällä kokeilet niitä johtoja, oikee kun löytyy niin lukot naksuu kiinni tai auki, mutta taitaa olla ne ruskeat raidalliset oikeat kuitenkin.
Olethan kytkenyt keltasen ja keltamustan rimen boxista tulevista kuudesta keskuslukon ohjausjohdosta maihin.Razer kirjoitti:Ensinnäkin pahoittelut vanhan ketjun nostosta. Tietääkö joku tarkat piuhan paikat keskuslukituksen avaa ja sulkee piuhoille. Oikean puoleisen palikan kun irroittaa niin keskuslukitus ei toimi ja kun sen pistää takaisin kiinni, niin keskuslukitus toimii. Kysyn siksi, että yritän kytkeä näitä kahta piuhaa kauko-ohjaussetistäni (Rime KE61N). Kaikki muut olen jo saanut kytkettyä (vilkut yms.), mutta avaa ja sulje piuhat ovat hukassa, kuorin lukitussarjan valkoisen ja valkomustan piuhan ja pistin ne kuvassa näkyvän oikean puoleisen palikan ruskea/valkoisen ja ruskea/punaisen piuhan liittimiin ja mitään muuta ei tapahdu kuin kauko-ohjainboxin nakutusta kun nappeja painelee (en ole näitä kahta piuhaa viitsinyt millään rosvoliittimillä koittaa kytkeä, ennen kuin olen 100% varma, että ne voi edes kytkeä tälle kuskinpuolelle.) Onko edes mahdollista näitä avaa / sulje piuhoja kytkeä tälle kuskinpuolelle vai pitääkö alkaa vetämään piuhaa pelkääjän puolelle, sillä muut piuhat ovat jo kytketty rosvoilla kuskinpuolelle.
Razer
Keltainen, keltamusta ja musta ovat kytkettyinä maihin. Aloin tuossa miettimään, että tarviiko toinen punainen tai punamusta olla kytkettyinä? Tutkin tuossa kyseisen sarjan ohjekirjaa ja nämä kaksi punaista johtoa näyttivät kuuluvan positiiviselle ja negatiiviselle pulssille.
Ja ne nastat ovat tuossa kuvasi liittimessä mikäli oikein liittimen ymmärsin niin nasta 16 ruskea/valkoinen,avaus ja nasta 8 ruskea/punainen,lukitus.
lmb-58
punaiseen tulee jatkuva jännite, punamustaa ei tarvita.
keltainen keltainen/musta ja musta yhteen ja miinus
punainen plus
ruskeat vilkkuihin
valkoinen kiinni
valkoinen/musta auki
tällä pitäis toimia
punainen plus
ruskeat vilkkuihin
valkoinen kiinni
tällä pitäis toimia
Razer
Tuleeko tähän toiseenkin punaiseen, jossa ei ole sulaketta niin jatkuva virta?
lmb-58
miten siellä kaks punaista on, vai onko toinen puna/musta jos on punamusta niin sitä ei tarvita, sulakkeellinen punainen plussaan. oranssit vihreä ja pinkki on myös tarpeettomia toimiakseen.
Razer
Löytyy yhteensä 3 punaista johtoa, joista yksi on Puna/musta ja 2 täysin punaista, joista toinen sulakkeellinen. Punaisista keskimmäinen on sulakkeellinen. Sulakkeellinen on kytketty rosvoliittimellä tuosta aikasemmin lähettämästäni kuvasta, tuohon oikean puoleiseen palikkaan, yhteen punaiseen johtoon, jossa on kokoajan +12V.
lmb-58
kyllä se yks sulakkeellinen punainen pitäis riittää, ja jos se laite naksuu niin taitaa se olla oikein kytketty, niihin valkoisiin tulee vuorotellen muutaman sekunnin miinuspulssi kun kun painaa ohjaimen kiinni/auki nappeja, jos on oikein, ja jos on näin niin sitten etsit auton ohjainlaitteelta ne oikeat karvat enään.
Razer
Ohjainlaite on ilmeisesti repsikan jalkatilassa sijaitseva harmaa loota?
lmb-58
ilmeisesti siellä ja kiekert merkkinen, muistaakseni pitäis onnistua niinkin jos laittaa ne johdot kuskin oven johtoihin.
