Omega B - Flektin toiminta järjestys? Ratkaistu
Re: Omega B - Flektin toiminta järjestys? | Uutta tietoa
Niin, mutta siinä yhdessä anturissa on todennäköisesti 2 anturia... siis kahdelle eri lämpötilalle anturi samassa mötikässä... eli se puolinopeus ensin, sitten täysi nopeus korkeammalla lämpötilalla.
Ilmeisesti se alempi on ilmastoinnin anturi... käynnistää lauhduttimen puhaltimet.
Todennäköisesti juuri noin kuin liitintä kuvailit, ja tuota tarkoitin, että kokeilee molemmat nopeudet jumpilla ja katsoo, pyöriikö jäähdyttäjän flekti molemmilla nopeuksilla.
Edelleenkin todennäköisesti siis se anturi ainakin siltä puolinopeuden osalta rikki.
apusähis
Jeespoks, täytyypä tilata se mokkula.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
-JMV-
Itsellä ei toiminut puolinopeus, niin vika oli juuri tuossa anturissa.Helppo mitata toimivuus, laita anturi lieden päälle ja yleismittarilla katsot antaako mitään lukemaa kun naksuu.Ensimmäinen naksu itsellä ei tosiaan näyttänyt mitään, vasta toinen naksaus antoi lukemaa, mikä käynnistää täysnopeuden.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Noinhan se on helppo varmistaa, jos siltä tuntuu, että tarvis on.
apusähis
^^ Eikös sieltä tule jäähdytinnesteet kumminkin ulos jos sen ottaa pois??
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Tulee nesteet ulos, kun ottaa pois... ja sanoisin, ettei välttämättä ole tarpeen tarkistaa enempää. Kyllähän sen flektin pitäis näin lämpiminä kesäpäivinä käynnistyä sille puolinopeudelle, varsinkin ilmastointi päällä ja kaupunkiajossa.
Kun kerran toimii jumppilangalla, niin eipä tuossa juuri vaihtoehtoja ole.
apusähis
Jeespoks. Eipä tuo ole edes kallis investointi.
Seuraava joka kokeilee tuota hyppylanka viritelmää niin älä laita olemaan jatkuvasti täysinopeudella!! Imaisee sen vertta virtaa kun laittaa virrat päälle ja varsinkin vielä startatessa kun auto ottaa muutenkin virtaa. Tänä päivänä tuo viritys itsellä kesti jotakuinkin parituntia jonka aikana useita starttauksia jonka jälkeen yksi sulake lensi, pimeni kaikki mittarit, latauksen merkkivalo sytty ynnämuuta kivaa
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Toivottavasti tilanne normalisoitui jumpilangan irroituksen ja sulakkeenvaihdon jälkeen. Ottaahan tuo flekti virtaa...
apusähis
Kyllä vain ei siinä mittään 20A sulake kapiinin puolelta otti vähän ihteesä. Onneksi on edellinen omistaja ollut huolellinen ja pitänyt sulaketaulussa varasulakkeita niiden omilla paikoillaanRobertx kirjoitti:Toivottavasti tilanne normalisoitui jumpilangan irroituksen ja sulakkeenvaihdon jälkeen. Ottaahan tuo flekti virtaa...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
-JMV-
No kyllä se reilu 30€ maksaa se anturi, niin kyllä itse tuohon rahaan näin vaivaa sen 10min varmistaakseni anturi toimivuuden...apusähis kirjoitti:Jeespoks. Eipä tuo ole edes kallis investointi.
apusähis
Jaajaa, no se on erihintasia eri paikoissa näköjään. Kyllähän tuon testaisi JOS ei valuisi anikkeita pois syyläristä-JMV- kirjoitti:No kyllä se reilu 30€ maksaa se anturi, niin kyllä itse tuohon rahaan näin vaivaa sen 10min varmistaakseni anturi toimivuuden...apusähis kirjoitti:Jeespoks. Eipä tuo ole edes kallis investointi.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
Mitäs ihmettä. Tänään äsken tullessani taas pihaan kun käytiin hakemassa kärrillä uusi pöytä kotiin, niin omegasta otin virrat pois niin flekti jäi hiljaa pyörimään
No siinä jäin odottelemaan ettei nyt kokonaan akkua käytä tyhjäksi niin ehkä noin. 20 sekunttia kävi ja sitten hiljaa sammui. Kuuluko tämä asiaan?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Jos en ihan väärin muista, niin joissakin Omegoissa flekti jäähdyttää moottoria virrat sammutettuina.
Saattoi olla just noissa isojen miesten koneissa
. Sanoisin, että kuuluu asiaan.
Olikohan sitten nimenomaan jäähdyttäjän flekti ?
Nyt kannattaisi vielä kokeilla , josko toimii sittenkin se termostaatti jäähdyttäjän kyljessä... eli käyttää lämpimäksi.
Tuo jälkijäähdytys viittaa siihen, että toimisi kuitenkin ja vika olisi liittimessä tai termostaatin liitinosien hapettumisessa.
apusähis
Aivan, mie tuossa just rämppäsin sitä liitintä kun testailin sitä jumppi juttuaRobertx kirjoitti:Jos en ihan väärin muista, niin joissakin Omegoissa flekti jäähdyttää moottoria virrat sammutettuina.
Saattoi olla just noissa isojen miesten koneissa. Sanoisin, että kuuluu asiaan.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Puhdistaa tosiaan sen liittimen ja myöskin sen anturinpuolen, niin voi hyvinkin alkaa toimimaan
