Ulkolaista firmaa en tiedä, mutta suomessa on ainakin pari paikka missä ecuja korjataan. Ne löytyy foorumin haulla. Ja ecukitti suomalaisesta romuautosta on yksi vaihtoehto.Satuuu kirjoitti:Nostellaanpa taas tätä kullanarvoiseksi havaittua keskustelua. Tietääkö joku tänä päivänä toimivaa ja luotettavaa (englantilais)puljua, josta tilata tämä surullisen kuuluisa ECU? Nämä tässä linkatut osoitteet eivät ole enää toiminnassa.
KIITÄN SUURESTI JO ETUKÄTEEN!
Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
ajonautinto
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Ohjausyksikön merkki on Siemens, joten ei pysty korjaamaan (toisin kuin Bosch).
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Toinen vaihtoehto on, että haet samalla numerolla ja vuosimallilla ja moottorilla purkaamolta ECUn ja pidät huolen, että saat sen ECUn suojakoodin sen mukana. Tai sitten ECU on resetoitu, että sen voi ohjelmoida ajonestoltaan suoraan uusiksi.
Selvitä, mikä on autosi turvakoodi, jos car pass ei ole tallessa. Turvakoodin saa merkkiliikkeestä.
Sen jälkeen joku jolla on esimerkiksi Op-Com, voi laittaa sulle ajoneston ja varianttien ohjelmoinnin kuntoon kohtuullisen helposti.
Op-Comin saa tilattua esimerkiksi eBaysta kiinan versiona, jos itsellä on läppäri.
Kyllä noita korjataan.Jos ei suomessa osata korjata niin pitää lähettää englantiin.Satuuu kirjoitti:Ohjausyksikön merkki on Siemens, joten ei pysty korjaamaan (toisin kuin Bosch).
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
ajonautinto
Ei ole ilmeisesti mikään näistä Siemenseistä? http://www.sercap.fi/category/159/moottorinohjaimetjjvirtan kirjoitti:Kyllä noita korjataan.Jos ei suomessa osata korjata niin pitää lähettää englantiin.Satuuu kirjoitti:Ohjausyksikön merkki on Siemens, joten ei pysty korjaamaan (toisin kuin Bosch).
Jos kerrot auton mallin ja moottorikoodin sekä vikadiagnoosin, niin voisit saada täsmävastauksia.
Ihme kyllä tuo Sercap taitaa pystyä korjaamaan tuon! Ilmeisesti tätä mahdollisuutta ei ollut silloin kun tämä ketju on aloitettu. Nyt postipakettia siis Rovaniemelle ja pitää toivoa että vika korjaantuu siellä. Se on varmaa että rahaa on palanut ja tulee vielä palamaan.
Moottorikoodista en tiiä, mutta ohjausyksikkö on Siemens 90 560 476. Auto on 5D Opel Astra G Caravan 1.8-TGF35/261
Moi, z18 xe veccu antaa koodeja (p1550 ja 0220) kaasuläppäkotelon vaihto ei auttanut... mikäs nyt olisi halvin paikka mistä saisi ecu'ja hilppeineen ? tai sitten korjaukseen ?
vectra b, vekatro. ei korjaa siemensiä ja sercap ottaa 350 e + kustit
Hmm. Minulle kyllä tarkistivat simtec 70 ecun. Kehuivat satoja elleivät tuhansia korjanneen.Liekkö sitten oikeasti mitään tehnet tuolle minun kikkareelle. Mihin tietoso perustuu?skyzery kirjoitti:vectra b, vekatro. ei korjaa siemensiä ja sercap ottaa 350 e + kustit
Tuommonen siellä on hinnastossa:
• SIMTEC KORJAUS (Opel) 220€
Mitä se tyhjä hyvejää!
soitin sinne, sanoivat ettei enää korjaa noita, kun yhden kohdan korjaa toinen paikka hajoaa..
Ok. Kuukausi takaperin tekivät minulle tuon, eivät puhuneet ongelmista mitään. Mutta sinulla onkin kai se simtec 71. Voi olla eri asia..
http://www.ebay.co.uk/bhp/z18xe-ecu
http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=z18xe+ecu
Noissa on varmaan samoja, mutta vaihtoehtona korjaukselle on ostaa ecu kitti. Ecu, ajoneston transponderi ja avaimen sirut.
Pitää varmistaa, että ecu on täsmälleen samanlaisesta autosta... automaatti vai manuaali, ilmastointi, vakionopeussäädin, jne.
Juuri näin se menee,itse lähdin korjausten tielle ja korjattu jo monta kertaa.Tosin toimihan tuo vuoden päivät yhtäjaksoisesti.Englantilaisella firmalla ikuinen takuu kunhan omistan auton.skyzery kirjoitti:soitin sinne, sanoivat ettei enää korjaa noita, kun yhden kohdan korjaa toinen paikka hajoaa..
Mutta Saksan eBaysta saisi aivan uuden simtec 71 noin 500e hintaan,ei hassumpi ajatus hankkia tuollainen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
