Vectra B -97 2.0 16v vaihteet hukassa
lmb-58
Re: Vectra B -97 2.0 16v vaihteet hukassa
minkähänlainen siinä se siirtosysteemi on, eli sen valitsinkannen sisällä, niin että olisko siellä esim. sokka poikki, kun laitat käsin päälle niin kuuluuko sieltä sellainen loksahdus vai onko ihan veltto se vipu, kannattais käyttää se kansi irti ja kattoa onko sieltä jotain korkannut, se on hankalassa paikassa, varmaan pitää purkaa romua edestä pois ennenkuin sen pääsee irrottaan, mutta on varmasti helpompi kun laatikon irroitus, tuntuu tosiaan oudolta jos vain keppi eteen vaihteet olis kaikki hajonnut yhtäaikaa. jos on ehyt laatikko niin kyllä pitää käsin jaksaa laittaa vivusta vaihteet päälle.
opel vectra c 2,2 gts
Valvio
kävin eilen tuossa paikallisessa opel liikkeessä ja siellä sanoivat samaa että sieltä saattaa olla sokka joko poikki tai pompannut pois paikoiltaan tai jotain muuta vastaavaa ja äsken kun sain yhden kaverin rovaniemeltä kiinni niin sanoi että aukase se kansi ja kato mikä mättää, siellä ei välttämättä tartte olla mitään isompaa jos ei yläpuolen vaihteita löydy.
Valvio
miten se valitsinkansi lähtee irti? löysäsin 3 mutteria ja ei tunnu lähtevän. pitääkö olla joku tietty vaihde päällä?
lmb-58
jos ei nouse yhtään milliä niin etsippä se neljäs pultti sieltä, turha vääntää irti jos siellä pultti on vielä paikallaan, halkee koko keksintö.
Valvio
se olis nyt irti mutta mitä sieltä pitäis nyt löytyä?? rattaat näyttää olevan ehjät
lmb-58
ei kai sen luukun kautta rattaat näy vai mistä niitten kunnon tiedät.
Valvio
no siis ne rattaat mitkä siinä näkyy. laitettiin kaikki kasaan. 2 ja 4 toimii normaalisit hyvin ja 1 ja 3 ja 5 silloin tällöin.. olisko vivustossa väljyyttä?
Valvio
Kertokaas nyt mikä siinä on vialla kun 2 ja 4 toimii ja 1 3 5 menee välikaasun kanssa silmään..
Valvio
löyty se vika kun kuukauden tauon jälkeen aloin katteleen tarkemmin.. purin vähän tavaraa pois edestä kun oli jättäny öljy lätäkön. eli kun tarpeeksi tongin niin vaihdelaatikon kyljessä oli 4 sentin halkeama eli laatikko vaihtoon..
