On siinä yksi nappi, paristo ja ledi kyllä, mutta siitä napista syttyy lediin valo että näkee sohia lukkopesään avaimen..... semmonen kaukosäätö
Tietoa kaivataan-Vectra A vm 95
himOPELi
Re: Tietoa kaivataan-Vectra A vm 95
Vectra GTS 2.0T
dracone
Se voi muuten olla kun ei avaimessa mitään elektroniikkaa. Jopas jotain
Juuh... tuo valo siinä avaimessa tosiaan oli... muistuupi mieleen. Voipi tietysti harhauttaa.
Nooh... pärjäähän tuolla avainmallillakin...
tammari
Itsellä oli samanlainen vectra.
Toisessa avaimessa oli tuo valo toisessa ei.
Keskuslukolla ei ollut kauko-ohjausta.
Asensin kaukon jälkikäteen, helppoa kuin heinän teko.
Alkuperäinen keskuslukon rele pois ja tarvike tilalle, se oli siinä.
Sarjan mukana tuli yksi kauko-ohjain mokkula, josta olisi voinut tehdä avaimen perän.
Ohjeen mukaan sarja sopi useimpiin opeleihin.
Sarjan tilasin Saksasta, koska sitä ei enää Suomesta saanut.
Hieman oli hintava, kaikkineen n. 90€ (rahti 30€)
Slx
Jos haluat kauko-ohjauksen ja auton oma keskuslukitus toimii niin se on suht helppo asentaa.
Entiseen primeraan asensin ton sarjan
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... 90a26a5d2c
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Wesku79
Ja kun olisikin ledi... Se on hehkupolttimo!himOPELi kirjoitti:![]()
Astra-F MV6 -94
himOPELi
^ Ei kaikkea voi muistaa
. Aika kullannut muistoja, mutta muistot a-vectrasta elää edelleen lämpimänä sisimmässäni. Joskus vielä ostan sellaisen taas
Vectra GTS 2.0T
dracone
Jatketaan nyt ketjulla vielä muutamalla tyhmällä kysymyksellä. Eli onko normaalia että koneen lämmöt ajossa huitelee 92-95c välillä ja tyhjäkäynnillä kun on kymmenisen minuuttia niin kerää jo 100c, vai termari kaput ? näköjään vähän syyläristäkin oli vettä kadonnut, täytyykin tutkia sitäkin. Flekti lähtee käymään vasta sadan asteen hujakoilla.
ChiEf
^100 astetta todellista vai mittarin näyttämää lämpöä? Tuppaa iän myötä tulemaan noihin lämpömittareihin heittoa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
dracone
Mittarin näyttämä. Lueskelin tuolta muista triideistä että tuo lämpeeminen on vielä normaalia joten en tee asialle vielä mitään. Laatikon öljyt kai pitäs vaihdella kun ykkönen menee huonosti silmään ennenku kunnolla auto lämmennyt.
Kiitoksia vastauksista jälleen kerran! Nyt vaan kovaa ajoa
Ihan normaalit ovat nuo lämmöt, joten ei syytä huoleen.
Vaihteiston akselin päässä olevan haarukkaliitoksen sokka saattaa olla kulunut... muistaakseni aiheuttaa sitten hieman epätarkuutta ja menee 1 vaihe huonosti sisään. Toki vivustoa voi myös säätää.
