Sivu 2/2
Re: vectra -99 2.0dti ilmastointi ei toimi
Lähetetty: 30 Heinä 2009, 23:24
Kirjoittaja FullMetal
ei taida paikkaukset onnistua, muutaku uutta kehiin.
en ole tuohon typellä testaamiseen törmännyt mutta luultavasti liukkaampaa ainetta kuin normaali kylmäaine ja mahtuu tulemaan pienemmistä reijistä pihalle.
ja toisin kuin ilmastointilaitteen alipaineistus, typellä se järjestelmä paineistetaan ja luultavasti tutkitaan samallailla sen väriaineen kanssa eikä millään pihinän kuuntelulla.
tämä on minun olettamus, en sitten tiedä... viisaimmat tarkentakoot.
Lähetetty: 30 Heinä 2009, 23:33
Kirjoittaja jjvirtan
Ei onnistu korjata!
Paikalliselta jäähdytinkorjaajalta oon nuo ostanut,hinta on ollut parisataa,mutta merkistä se hinta riippuu.Ei hänkään noita korjaile mutta saa hankittua uusia sopuhintaan.
Lähetetty: 30 Syys 2009, 08:54
Kirjoittaja Markus89
Ostin auton noin puoli vuotta sitten ja ilmastointi oli tyhjä. Ilmastointia ei varmaa oltu hetkee käytetty. No eilen se täytettii ja kun ilmastoinnin nappia painan niin ei syty nappiin valo, ei rele naksahda eikä kompurakaan pyörähdä käytiin. Auton alla ei pitäisi olla edes lammikkoa vai onko ilmastointiaine jotai nestettä edes että jos vuotaa niin tulee lätäkkö? Mitäpä sitä lähtis tutkimaan.
Lähetetty: 30 Syys 2009, 09:18
Se kylmäaine on kyllä pullossa nestemäistä mutta tässä ulkoilmassa kaasumaista elikkä ei se jätä lammikkoa jos vuotaa.
vuodot tutkitaan yleensä kylmäaineen sekaan laitettavalla väriaineella joka värjää vuotokohdan ja sen ympäristön aika tehokkaasti
ja on helposti havaittavissa.
kannattaa vaikka ekana lähtä katselemaan sulakkeita jos ei kerran mitään tapahdu.
Lähetetty: 30 Syys 2009, 09:21
Kuuluisko edes rele naksahtaa vaikka kylmäaine olisi lopussa?
Lähetetty: 01 Loka 2009, 09:14
Kirjoittaja omenav
Kyllä mulla ainaki rele naksu ku nappia paino vaikka ei ollu aineita,jos sulla ei tuu valoa ilmastoinnin nappiin eikä naksu rele niin melkovarmasti sulake kärähtäny!
Lähetetty: 04 Loka 2009, 12:42
nyt sit tutkiskelin sulakkeita. Mikään sulake ei ollut kärähtäny. Tutkin sen sieltä kuskin puolen jalkotilasta, muualla kun tuskin on ilmastoinnin sulakkeita? Mut oisko sit joku rele vika kun ei vaan naksahda rele kun painaa ilmastoinnin nappia. Tosin auto on v6 vekku mut sama ilmastointiha kai kaikissa on?
Lähetetty: 11 Helmi 2010, 22:08
Olisikos nyt kukaan jelppaamassa. Mistä kannattaisi lähteä tutkimaan. Ilmastoinnin nappia kun painaa niin ei naksu edes. releet katottu, mutta vinkkiä vielä. Ja mitä seuraavaksi jos releet toimii? Miten voi testata ja mistä releet löytyy?
Lähetetty: 12 Helmi 2010, 11:13
Kuule,unohda ne releet!Niissä on vikaa aniharvoin :D
Voit kokeilla painaa jollain piikillä sitä ilmastoinnin neulaventtiiliä(varo silmiäs) ja karkeesti arvioida onko siellä paineita.Jos ei oo paineita ei myöskään järjestelmä toimi,eikä käynnistysvirtaa tule 95% tässä on ne viat!Sitten silmämääräisesti katsot kompuraa altapäin vuotaako esim. akselinpäästä(yleisin vuotokohta) tai sitten runkokappaleiden välistä,runkokappaleilla taipumus ajanoloon "kiertyä" auki ja alkaa falskaa.Tai sitten onko se kenno maskin takana seulana,siinäkin pitäis kostee vuotopaikka näkyä.
Talvella on ilmastointiremppa vähän hankalaa kun kompura ei pakkasella lähe pyörimään,mut kyllä omassa pieni elonmerkki napista silti aina tulee pakkasellakin kun järjestelmä toimii.
Multa löytyy uusi kompurakin tohon 250e hintaan jos joku tarvitsee.
