Astra jakohihnan vaihto
Jankku
Re: Astra jakohihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja Jankku »
Moron!
Ajattelin lainata tätä ketjua kysymykselleni. Eli on siis F mallin astraan (GSi 16v -96) tullut jakoremmin vaihto eteen, kyselisinkin et mitä tommomnen remontti abaut noin suurinpiirtein kustantaa jos teettää ammattilaisella ja Mitäs osia sinne pitää kaikenkaikkiaan vaihtaa? Kun edellinen omistaja puhu jostain 1000€ remontista ja pitää vaihtaa vesipumppu, venttiilit ja kaikenmoista muuta sälää sinne samalla? En tota ihan purematta niele, mutta ajattelin varmistaa.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
^Onko sieltä vanha remmi katkennut jos venttiileeitä pitää uusimaan ruveta?
MIkäli ei, niin remmi, kirstäjä ja vesipumppu ne perus vermeet. Työn hintaan en mene sanomaan mitään. Ilmeisesti 2.0 eli x20xev, vai mikä moottori siellä on?
Jankku
JNN kirjoitti:^Onko sieltä vanha remmi katkennut jos venttiileeitä pitää uusimaan ruveta?
Elikkäs 2.0 farmari on kyseessä. Ei ole katkennut, hyvin pelittää vielä -(z)- n. 57 000km on viimeksi remmi vaihdettu. Ahaa, vähän epäilinkin että edellinen omistaja pisti vähän omaa lisää tohon remontin kokoluokkaan :)
JNN
Jäsennumero: 3208
Kuinka sitä autokauppaa on tulevia remontteja liioittelemalla alettu tekemääm? :o
Venttiilivarren kumit tulee vaihtoikään jossain vaiheessa jollei ole jo vaihdettu ja liimattu kiinni tai kierteytetty venojen varsia. Tuppaavat meinaan kuivua/irrota vanhemmiten jolloin auto alkaa kuluttaa öljyä ja savuttaa..
Jankku
JNN kirjoitti:Kuinka sitä autokauppaa on tulevia remontteja liioittelemalla alettu tekemääm? :o
No vähän epäilinkin äijän puheita. Hmm... kyllähän tuo vähän öljyä syö. Täytyy varmaan kysellä paikallisilta kyläsepiltä vähän kustannusarvioita. Kiitos vastauksista! :)
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Jankku kirjoitti: Täytyy varmaan kysellä paikallisilta kyläsepiltä vähän kustannusarvioita. Kiitos vastauksista! :)
http://www.opel.fi/owners/merkkihuoltpo.html
Tosta kun kattoo niin merkkiliikkeessä tekevät 290€...
