x20xev tyhjäkäynti onkelma (yllätys, yllätys)
lmb-58
Re: x20xev tyhjäkäynti onkelma (yllätys, yllätys)
niin on, se on se ainoa mahdollissuus että sen puhdistaa tai vaihtaa uuteen.
opel vectra c 2,2 gts
turska71
voi säätää kun irrottaa plommatun tulpan sieltä takaa.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 457215[url][/url]
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
Melkein arvasin, että joku kuitenkin on sen tulpan irrottanut. Sanotaan sitten niin, että yleensä ei tarvitse säätää.
Nilemma
Minulla tuo tyhjäkäynninsäädin on sitten ilmeisesti vioittunut, koska se puhdistettiin kyllä huolellisesti joka paikasta. Uusi maksaa Motonetilla 59,90 €... Ihmetyttää vain, miksi sama vika ei enää lämpimänä vaikuta? Voiko tukkoon mennyt pakokaasunkierrätys aiheuttaa tyhjäkäyntiongelmia?
EGR- venttiili ei vaikuta juuri tyhjäkäynnillä , eikä haittaa, vaikka tukkis kokonaan tuossa koneessa... parempi vaan.
Syy vois olla ilmamäärämittarissa, sen liittimessä tai johdoissa ; vaihtoehteisesti myös moottorin lämpötila-anturissa.
Ei kovin todennäköistä, että vika olis tyhjäkäyntisäätimessä, jos kuumana toimii normaalisti.
Löytyi oikein Opelin huoltoinformaatiosta tuo jäähdytysveden lämpötila - anturin johdotuksen ja liittimen ongelma.
Field Remedy: 1447
Subject: Coolant Temperature Sensor - Wiring harness connector poor contact
Models: Engines: Option:
Omega-B 1998...2002,Astra-G 1998...2000,Vectra-B 1998...2000 Z22XE| Y22XE| X20XEV,X20XER| X20XEV| Z20LET,X20XEV
Complaint: Engine jerking may occur while driving and while rough idling engine may stall. Engine - poor start ability.
Cause: Vibrations at connector of coolant temperature sensor cause contact problems.
Production:
Remedy:
In case of customer complaint replace the wiring harness of coolant
temperature sensor and replace mating connector on the wiring harness.
Field Remedy: 1447
Production:
Remedy:
lmb-58
nyt en käsitä, se tk-moottori maksaa 95€ ja mikä tulppa siinä on, onko kyseessä tosiaan xevin mylly.
Motonetin hintaa en katsonut... oisko sitten joku katsonut väärin. Tulppa = mahdollisesti se päätykansi, jonka tietty irti saa, jos oikein haluaa. Xevin mylly on ainakin tuon allekirjoituksen mukaan... tosin vm. 94 .
Nilemma
^Olin tyhjäkäyntisäätimen hinnan suhteen väärässä. Pahoittelut!
Eli 1.6 -litraiseen maksaa Motonetilla sen 59,90€ ja tähän 2.0 -litraiseen 95,50€. Osa löytyi nimellä joutokäyntisäädin tohon 2.0:seen ja tyhjäkäyntisäädin -nimellä 1.6:seen. Tästä syystä menin vähän harhaan. Kai mää sitten olen vähän tyhmä.
Sitä sattuu itse kullekin... ei haittaa. Aina ei tule ajatelleeksi, että 2 litrainen ei käy tyhjää
terokimmo
- in memoriam
Satanimeeosa purettuna. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1351655Robertx kirjoitti:Sitä sattuu itse kullekin... ei haittaa. Aina ei tule ajatelleeksi, että 2 litrainen ei käy tyhjää
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Tuohan on se vanhempi tyhjäkäyntisäädin purettuna... siis C20NE - malliin sopivan... X20XEV:ssä jo hieman erilainen,
mutta epäilemättä sekin korkkaantuu... tosin mahdollisesti toisesta päästä. Eri asia on, että tarvitseeko sitä korkata.
terokimmo
- in memoriam
Tuo vaan esimerkkinä tuon mallin tyhjäkäyntilisäilmaventiilistä.2 napanen liitin.Kierähtävä mangneetti venttiilimäntä.Robertx kirjoitti:Tuohan on se vanhempi tyhjäkäyntisäädin purettuna... siis C20NE - malliin sopivan... X20XEV:ssä jo hieman erilainen,
E:Itte en oo avannu yhtäkään.liottamalla lähteny tai menny vaihtoon jos ei.
Okay... ihan hyvä esimerkki
Niin, onhan siinä oma hommansa purkaa... liekö vastannee sitten hyötyä.
terokimmo
- in memoriam
Sen verran tiukkasovitteisia,että ei ihan vaurioitta kyllä purkaannu.Robertx kirjoitti:Okay... ihan hyvä esimerkkiNiin, onhan siinä oma hommansa purkaa... liekö vastannee sitten hyötyä.
