Vectra B, 1,6 ei käynnisty
markkul
Re: Vectra B, 1,6 ei käynnisty
Ei. Autosta oli kyllä akku irti, kun se oli tyhjentynyt. Voisiko vaikuttaa asiaan?
Ei välttämättä.Tiedätkö miksi akku tyhjentyi.
markkul
Auto seisoi tosi pitkään, talven yli. Aateltiin että ihan siitä johtuen. Sillä ei ajettu sinä aikana. Akku ladattiin normaalisti (irti autosta) ja tuntuisi toimivan koska jaksaa pyörittää starttia ihan hyvin. Auto käynnistyi siis latauksen jälkeen kertaalleen, mutta seuraava päivänä alkoi se moottorivalon vilkkuminen eikä siis enää käynnisty (pyörittää edelleen).
Koita nyt toi laturijuttu vaikka ei se välttämättä siinä olekkaan se vika.
Ota laturista se pluskaapeli irti ja suojaa se hyvin ettei pääse ottamaan mihinkään kiinni ja koita sit lakkaako moottorivalo vilkkumasta ja lähteekö käyntiin.
Halpa kokeilu mutta tietysti voi olla hankala jos sinne laturin taakse ei helposti pääse.
markkul
Joo, täytyy tyypata.
Sean1
Moro !
Itselläni auttoi ko ongelmaan ajoneston liitosten tarkistus huoltamolla --> ajonesto mäkeen. nyt 2 v toiminut kuin junan vessa.
Oman auton ajonestossa oli eristin löystynyt, ja itse kaapeli aiheutti oikosulkua kuumana kesäpäivänä / ajon jälkeen lämpölaajenemisen takia. Poltti välillä myös bensapumpun releen. --> vikakoodit luettiin monta kertaa, ei auttanut mitään. Autoa käytin noin 4 kertaa huollossa ennekuin vika löytyi.
0meg4
mitä tekivät jotta ohittivat ajoneston...?
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
