Maalin käyttäytyminen hiontavärin päällä
Jumitzu
Re: Maalin käyttäytyminen hiontavärin päällä
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Vesi tekee kraatereita kuten rasva/silikoni..
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
ken tietää nii kertokoon... täytyykö filleri vetää jos vanhan pinnan hioo mataks ja sama sävy uudestaan pintaan... :roll:
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
En oo jaksanu lukea noita läpi että pitääkö tiedot paikkansa mutta lue tästä:
http://www.automaalaus.info/
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Kaitzu
Maalari päissään eli pohjat perseestä ja siksi meni ALKO:n kautta ruiskuttaan. :lol: 8) :D
Millaset pohjat sulla oikeesti ole? Ruiskutuskuviota jäljellä perkeleesti ja korostuu sitten kun massa ja lakka vedetään paskan päälle...
0meg4
viimeinen hionta tehty fillerille (ennen kenttiä käyttäny) veden kans 2000:lla jotta pohjat ok... -(z)-
Vectra c Vectra B
0meg4
Kaitzu kirjoitti:En oo jaksanu lukea noita läpi että pitääkö tiedot paikkansa mutta lue tästä:
kiitos linkistä... :worship:
Vectra c Vectra B
0meg4
voiko pintavärin vetää ja antaa kuivua vuorokauden ennen lakkaamista vai onko pakko lakata "heti" pintamaalauksen jälkeen? :hammer:
Vectra c Vectra B
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
0meg4 kirjoitti:voiko pintavärin vetää ja antaa kuivua vuorokauden ennen lakkaamista vai onko pakko lakata "heti" pintamaalauksen jälkeen? :hammer:
miksi ihmeessä sitä ei voi lakata heti? voihan sen baasiksen antaa kuivua sen vuorokauden jos haluaa että lakka hilseilee vuoden päästä pois.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
^Kyllä on tullu huomattua noissa kynäruiskutöissä, että jos ei lakkaa muutamien tuntien sisään niin ei tule niin hyvä kuin että heti..
Itse annan maalin olla sen 10min ja sen jälkeen lakka, ja 5 min ja uus lakka, ja tätä se 4-5 kertaa.. Autossa tosin tuon lakkauksen teen ilman taukoja, kun on sen verran iso, että toinen puoli on kerennyt jo hieman asettua sillä välin kun lakkaan toisen puolen.. Voi aloittaa heti uuden kierroksen..
Lakkaa vaan heti kun olet maalannut..
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Täh? :o Vesiväreillä kun nykyään hyvin pitkälti maalataan ni vituikshan se menee jos ei anna massan kuivua kunnolla ennen lakkausta, eikä se ilman uunia tasan varmasti kuivu kymmenessä minuutissa. Tietty jos noilla vanhoilla tinneriohenteisilla vetelee ni asia kai erikseen
JJ
no kuka maalaa kotitallissa vesiväreillä? tinneripaskat vaa päälle ja hyvä tulee.
-Janne
0meg4
JJ kirjoitti:no kuka maalaa kotitallissa vesiväreillä? tinneripaskat vaa päälle ja hyvä tulee.
juurikin näin... -(z)-
Vectra c Vectra B
CaLis
0meg4 kirjoitti:
ööö, no vaikka ne joilla auto on alunperinkin vesivärillä maalattu? ja miks ei maalais? mut jos tässä kerran tinneriohenteisella maalilla maalaamisesta kysyttiin ni ei siin sit mittää onkelmaa...
powerofopel
Jumitzu kirjoitti:Vesi tekee kraatereita kuten rasva/silikoni..
tähänhän vaikuttaa että maalataanko vesi- vai liuotin värillä...
powerofopel
CaLis kirjoitti:
0meg4 kirjoitti:
vesivärit on nykyään in! kyllä munkin vectra on omassa tallissa talvella viileessä maalattu ja ei se nyt mikään huono ole. tossa on lähinnä vaan se että oisi ilman kosteus alhainen jotta ohenne (eli vesi) haihtuu... ja jos ei kerkeä haihtumaan niin huomaa kyllä melko nopeasti kun rupeaa lakan alla tekemään kuplaa, tätä ilmiötä ei omassa vectrassa tullut mutta on tääkin tullut nähtyä.
