Mitäs se mihinkään vaikuttaa loimottaako sulla "lompakosta rahojen veto valo" kojetaulussa vai eiVecculiOoppeli kirjoitti:Kysytääs nyt vaikka täällä kun ei kehtaa uutta topikkia avata, niin onko tosiaan näin ettei '95 x20xev a-vectrasta saa vikamuistia tyhjennettyä kotikonstein? Akusta oli kengät irti viime yön, ei vaikutusta. Kokeilin sitä 30 kertaa virrat päälle yms. tekniikoita mutta ei mitään vaikutustaOlis vaan katsastus huomenna autolla niin jospa ei mitään ongelmia tule siellä, auto siis antaa (edelleen) koodeja 13,38 ja 92. Lambda-anturi ja nokka-akselin asentotunnistin on jo vaihdettu ja auto pelittää, huolettaa vaan nuo vikakoodit tuolla muistissa että eikai ne aiheuta mitään ylimääräistä sydämentykytystä huomenna
vikakoodin luku? *selityksiä kaipailen*
jeppe jääkarhu
Re: vikakoodin luku? *selityksiä kaipailen*
FLEKU
Tarkoitin että:nokka-akselin anturi eli camsshaft sensor. . . muut tulevat käymättömästä koneesta.Tiedän kyllä mitä tuo tarkoittaa,ehkä epäselvästi laitettu.ANTEEKSI KAUHEASTI.FullMetal kirjoitti:älä heitä kruunaa äläkä klaavaa vaan lähde liikkeelle nokka akselin pyörintänopeustunnistimesta.
jos johdot on ok ja pistokkeessa ei näy mitään niin menee tinaushommiksi jos ei ole koskaan vaihdettu.
uusi tunnistin ja siihen erikseen tilattava johtosarjan pätkä ja pistoke. tarviketunnistimista en tiedä onko hyviä kun niihin en ole sekaantunut.
nokkatunnistin sijaitsee siinä venttiilikopan tulpanjohtokannen alla jakopään puoleisessa päässä.
johdot menevät suuttimien päällä kulkevaan johtokoteloon alapuolelta.
tuo kampiakselin koodi on aina siellä eikä lähde pois ennenkuin moottori pyörii sitä en lähtisi ensin vaihtamaan.
ja asiasta toiseen....JOS termit EIVÄT ole HALLUSSA niin parempi olla hissukseen ettei mene ihmiset ihan sekaisin
CAMSHAFT = nokka-akseli, meinasitko että nokka-akseli koodi olisi aina moottorissa?? asia ei ole näin.FLEKU kirjoitti:nokka-akselin anturi veikkaan,eikös noi muut tule käymättömästä koneesta.Eli toi camshaft sensor.
Mielipide on oma !
FullMetal
ei se taida vaikuttaa katsastukseen vaikka vikavalo palaisikin. onhan nuita käynyt konttorilla ja eikai ne niistä mitään sano kun ei tartte obd mittausta tehdä.
powerofopel
tää on taas jotain ihan hepreaa!TJT kirjoitti:Yleisemmin kampuran koodi joka tulee kone sammuksissa luettaessa on 31, elikkä kampurantunnistimen puuttuva signaali.FullMetal kirjoitti:tuo kampiakselin koodi on aina siellä eikä lähde pois ennenkuin moottori pyörii sitä en lähtisi ensin vaihtamaan.
Topicin aloittajalla muistissa koodi 19 virheellinen signaali...
eikös toi 31 tule motroniceissa...-95 x20xev on simtec jossa 91 ja nämä siis moottori sammuksissa.
powerofopel
jossain oli juttua sen nokka-akselin anturin johdon vaihdossa mutta en löytänyt enää sitä sivua. mistä noita korjaus johtoja saa?
powerofopel
huhuu jonkun kotisivut ne oli mutta mä en nyt muista vaan enkä löydä linkkiä mistää...powerofopel kirjoitti:jossain oli juttua sen nokka-akselin anturin johdon vaihdossa mutta en löytänyt enää sitä sivua.
ja nyt pitäs saada toi korjaus johto äkkiä et sais opelin rullaamaan....
ketse
