B Omegan ajovalot
jnd
Re: B Omegan ajovalot
Onko kellään kokemuksia tarvikeumpioista että tekeekö niillä mitään vai kannattaako suosiolla ostaa kalliit orkkisumpiot? Kannattaako tuommoset jättää kaupan hyllylle? http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62159
erehdys
Kaverille tilattiin tollaset:http://www.ebay.de/itm/DEPO-SCHEINWERFE ... 3493wt_881. Ne oli Depo merkkiset, ja niissä oli vielä xenon hyväksyntäkin. Mutta valokuvio ei ole ihan yhtähyvä, kuin alkuperäsissä Hella umpioissa.
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
EX Kadett E 1.3GLS
jnd
kai noissa depoissa on muuten ajovalopesureille paikat?
jarksi
Pesureille paikat? Eihän Omegassa pesurit ole umpiossa kiinni...jnd kirjoitti:kai noissa depoissa on muuten ajovalopesureille paikat?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
- OCF Member 2019
on niissä
on ne tavallaan kiinni.. Siellä allahan ne alunperin on mutta itellä ne oo ollu aikoihin missään kiinni.. taida olla kun ne tötteröt siinä listassa enään ja letkut tulpattu. ei oo inssikään mitään sanonu. Pesurithan pitää olla, ei siel sanota et niiden pitää toimia < inssi oli leimalla samaa mieltä kun kaveri vänkäs asiasta
asco gt 16v
Onko joku testannu eri valmistajien umpioita esim dectane vs depo onko linssiumpioissa eroa?
Tai joku muu merkki kuten tyc.
- OCF Member 2019
eipä noissa tarvikkeissa juuri eroja ole. osassa on xenoneille hyväksyntä osassa ei.
Wesku79
Tuli vaihdettua omaan B2:een Depon xenon-umpiot ja setti tämmöisiä xenoneita : ebay linkki
Odotin valotehon huikeaa parannusta vanhoihin himmentyneisiin halogeeniumpioihin verrattuna. Teho toki parani huomattavasti, mutta mitään WOW efektiä ei kyllä todellakaan tullut. Kirkkautta voisi verrata laadukkaisiin "+50%" H7 polttimoihin hyvillä umpioilla.
Tilaamani xenonit on 6000K väriset ja 35W tehoiset. Jälkeenpäin vasta ymmärsin katsoa googlesta, että enemmän olisikin saanut valotehoa keltaisemmilla 4300K polttimoilla. Eli itse kysymykseen. Mitä luulisitte, kannattaisikohan kokeilla laittaa tilaukseen vaikkapa aitoja philipsin 4300K polttimoita? Entä onko ballasteilla merkitystä valotehoon? Voiko tuon kiinalaisen setin mukana tulleet ballastitkin olla semmoiset, että eivät anna parasta tehoa ulos, jolloin polttimoiden vaihto olisi turhaa rahanmenoa?
Entäpä sitten virransyöttö ballasteille. Nyt niille tulee virta suoraan auton alkuperäisestä johtosarjasta. Olisiko kannattanut tehdä virransyöttö releiden avulla suoraan akulta? Onko syöttöjännitteen merkitys samanlainen kuin halogeeneilla?
Depojen suuntauksen säätö on muuten todella hanurista. Tuntuu että korkeussäätöön tarvii pyörittää molempia säätöruuveja muutaman sata kierrosta. Sivusuunta ei sitten säädykään mihinkään suuntaan kummastakaan ruuvista.
Lähivalojen korkeuden kun saa säädettyä kohdilleen, niin vasen pitkä näyttää OK ja oikea liian ylös. Yllättävän vähän haittaa kuitenkin ajaessa. Vastaantulijat voi olla toista mieltä. Eipä jaksa ihan heti purkaa ja katsoa, että saako lähivalon linssin korkeussuuntaa säädettyä umpion sisältä. Kertokaa kuitenkin jos tuohon on rakennettu joku säätösysteemi.
No, laatua ei saa pikkurahalla. Eikä omegan tapauksessa edes isollakaan rahalla ( =Hella )
Astra-F MV6 -94
