Vikakoodien luku Astra ja Zafira malleissa
Re: Vikakoodien luku Astra ja Zafira malleissa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
tsoppaluu kirjoitti:
Kysymys kuuluu, nollaako tää kaasujarrusydeemi vikakoodin jos vikakoodin antanut rikkinäinen osa on vaihdettu ehjään?
Ei nollaa, on ainoastaan lukua varten. Nollausta voi yrittää pitämällä akunkenkää irti pari tuntia.
PS. Vikakoodien luku toimii myös Z18XE C-Vectrassa.
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Mihinköhän se mun vikavalo sitten hukkui?? Kele, jotain vikaa tossa täytyy edelleen olla kun ei kerran vikavalo pala :)
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos vikavalon ilmoittama osa vaihdetaan ehjään vikavalo lakkaa palamasta mutta vikakoodi jää muistiin.
Vikakoodi poistuu muistista tarpeeksi monen ilman vikaa olevan starttauksen jälkeen.
Tietysti jos vikavalo ei ollenkaan pala,siis niinku virtojen päälläollessa niin silloin on jossain hämminkiä.
Vikamuistin ei pitäisi tyhjentyä akunkengän irroituksella.
SUSA
Viesti Kirjoittaja SUSA »
mie kokeilin omaan opelin, minkä juuri osti (halvalla) kyseessä opel astara caravan 2l, bensiini, ei tullu mitään näyttöön, vaikka valo oli juuri palanu kunnes auton pysäytin, miulla siis palaa valo kun ajelen 10-30 km syttyy, alussa ei pala, ja sammuu aina hetkeksi kun sammutan auton ja taas kohta syttyy, eli enmmikin lämmin kone ku palaa!
ja kun valo syttyy tulee nykimistä, ei kulje normaalisti!
ja lisäksi tankkasin auton tankin täyteen ja mittari ei noussu ylös kuin hakkaamalla näyttöä, sitten taas laski ja nousi jne. onkohan samaa vikaa?
autoista en niin paljon tiedä! auto miulla vasta toista päivää, kertokaa kuin täs kannattas edetä, ja tietysti halvalla, kaveri korjailee ja osannee puhdistaa egr venttiilin jos vika viittaa sinne, vikakoodea en lähtis merkkiliikkeelle mielellään mittaa, jos lappeenrannassa on joku kellä vehkeet, ni kelpais apu :)
SUSA
ainii nykii myös kylmänä hetken,mut tasaantuu siihen asti kunnes valo alkaa palaa!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
SUSA kirjoitti:ja lisäksi tankkasin auton tankin täyteen ja mittari ei noussu ylös kuin hakkaamalla näyttöä, sitten taas laski ja nousi jne. onkohan samaa vikaa?
Ei se mittarin neula nouse hakkaamalla sitä mittaristoa... :lollis: :lollis:
Bensatankissa on koho, jonka liikettä tuo mittaristo sitten esittää. Eli se koho siellä tankissa voi jumia tai jotain.
M.p
Viesti Kirjoittaja M.p »
Zafirasta sain vikakoodeja muutaman, 001463, 000970, 056471, 068566 ja 060130, voisko joku fiksu kertoo mitä nä on?
Mikä vuosimalli ja millä moottorilla?
M.p
Vm.2007 ja 1.8 moottorilla
001463 Pakopuolen nokka-akselin virhekoodi
Ohjainlaite tunnistaa nokka-akselin virheellisen asennon
000970 Can-väylä noodissa ei yhteyttä.
056471 Vakionopeussäätimen liitännän toimintahäiriö
068566 Pääreleen vikakoodi
060130 Ohjelmoi uudelleen tai vaihda elektroninen ohjainlaite
M.p
Kiitoksia, mitäs tuo 001463 tarkalleen ottaen tarkottaa? Onko asento tunnistin paskana vai vai?
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
No onko autossa jotain pysyvää vikaa/ongelmaa? Suorituskyky, kulutus etc.
001463 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Malfunction
Cam Shaft Solenoid issue on 1.8 VVT https://www.vectra-c.com/forum/showthre ... 8-VVT-help
M.p
starttaa normisti mut ei lähe käyntiin.
Tsekkaa ne vaiheistuksen magneettiventtiilit.
Tai tässä tapauksessa pakopuolen,kun sieltä se koodi tulee.
Sekä sähköinen että mekaaninen tarkastus.
Btw, onko jakohihnalla paljon ajettu?
