Onko tuo vaihteiden takkuaminen paikallaan merkki, että kytkin alkaa olla finaalissa?
Mitä raati on mieltä, ajaako tuolla vain ja vaihtaa kytkimen, kun menee pahaksi?
Vaihteet tosiaan menee ajossa hyvin päälle.
C-Corsan vaihdevivusto
- OCF Moderaattori
Re: C-Corsan vaihdevivusto
Jos laatikossa on oikeaa öljyä oikea määrä ja vaihdevivuston nivelet ehjät niin ajaa vain.
Miten onko moottorin tuennat ehyet?
ooppelidude
Laatikkoöljyt täytin silleen, että alkoi valua sieltä täyttötulpasta. Onko oikea tapa? Tuollaista motonetin vaihteistoöljyä: Motox-Syntrans 75W-90 GL-4
Noista vaihdevivuston nivelistä en tiedä kepin palloniveleen olen laittanut kolme nippusidettä, kuten täällä on neuvottu.
Jos vivuston nivelet on huonot, niin hajottaako se laatikon?
Täytyy tarkistaa nuo moottorin tuennan helat.
- OCF Moderaattori
Huono käyttö sen voi hajottaa.
On oikein täytetty.
Öljy kelvannee (gl4)
Mutta orkkiksen hintaero olematon.
Itsellä on sisun hyttipumpun nivel sen pallonivelen tilalla muistaakseni 16mm
On oikein täytetty.
ooppelidude
Toimiiko tuo nippuside homma tuolla kepissä vai onko tuo vähän sellaista tekohengitystä?
mitäs tuolla huonolla käytöllä meinaat? 1,2sorsa
Tuossa laatikossa on kuulunut pientä vinkumista/ujellusta en osaa kuvailla ääntä, tietyllä kierrosluvulla alkaa ja loppuu.
Muistaakseni 3,4 ja 5 vaihteilla.
En tiedä kuuluuko asiaan?
- OCF Moderaattori
En nippusiteistä tiedä kun en ole nähnyt.
ooppelidude
Kokeilin noita moottorin tukikumeja 1 vaihde päällä tönin autoa edestakaisin, kone liikkuu jonkin verran, kuuluuko sen liikkua ehjillä kumeilla miten?
Lisäksi Vielä tuosta laatikon ujelluksesta, tai miksei sitä nyt voisi sanoa, että se on 3,5 vaihteilla kuultavissa 2000-3000/rpm välillä. korkeammilla kierroksilla häviää ei mielestäni voimakasta,
tarviiko tuosta välittää?
