Vectra B1 kojelaudan ja mittariston valojen vaihtoa.
nikkei
Re: Vectra B1 kojelaudan ja mittariston valojen vaihtoa.
Viesti Kirjoittaja nikkei »
Locheed kirjoitti:Laitetaanpa samaan. Itse katselin ebaysta noita sisävaloiksi sopivia ledejä http://cgi.ebay.co.uk/41mm-6-LED-SMD-Fe ... 2eb3771755 ja mietinkin, että onko nuo 6-lediset riittävän kirkkaita sisävaloiksi? Itselläni on vain farmarissa etuvalo ja takavalo (peräovi avattuna) joten pitäisi olla riittävästi valotehoa, mutta ei niin paljon että sokeutuu. Hinta olisi ainakin halvempi, mitä xenonledillä. Eikä ole, kun 8-ledisenä ja 5€/kpl.
Osaisko joku sanoa myös, että onko tuo 41mm sopiva lamppu allekirjoituksessa mainittuun autoon? Unohtu mitata kun noita irrottelin.
Edit: Kellään tietoa tuon crazyleds.co.uk postikuluista? Pitäisi tilata vähän nappulaa.
itselläni on juurikin tuo 41mm pitkä oleva lamppu ja 11mm halkaisijaltaan. ja niin näyttää varaosaluettelokin tarjoavan sitä.
Lushchiller
Viesti Kirjoittaja Lushchiller »
Lushchiller kirjoitti:
jak3 kirjoitti:Onko kellään kokemusta tästä firmasta https://www.crazyleds.co.uk/?
Aika edullisia näyttäs olevan hinnat...
Vai saako jostain vielä edullisemmin? :D
Itse ostin dealextreme.com:ista. Erittäin halvalla ja ilmaiset postikulut :D
Ei mennyt muuten kauaa, kun alkoivat mittariston valot vilkkua, joten en voi suositella ainakaan niitä halvimpia DX:stä :D Ostin sitten crazyledsistä :D
Vectra B 2.0 CD Sport '98
nikkei
tähän asti crazyn ledit palvellu oikein hyvin, ei vielä ainakaa mitää ongelmaa.
Lushchiller
Suosittelen kyllä lämpimästi tuota crazyledsiä =)
