Calibra Dtm -95
Nortter
Re: Calibra Dtm -95
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Just juu :) En tiennykkään nuista astran ja corsan malleista mitään :o :D
Tuossa muutama kuva orkkis vanteilla.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Nortter
Re: Calibra Dtm -95
Paah, nyt on osaa vaiheltu ja auto viimein leimattu! :D Enää kulmien tsekkaus..
Tuli ostettua ne normaalit takajouset ja ylläri pylläri perä oli 5-6cm korkeempi kun edellisten jousien kera. :roll: ( Liekö vanhat sen verta väsyneet jo :) )
Noh ne maasturi jouset vaihtu nyt sitten tänään -35mm alustasarjan jousiin, joten saapi nähä paljonko eroa nyt on. :P
Voi olla että tulee kouvolassakin pyörähdettyä. On vaan harmittavasti Heinolassakin ralli samaan aikaan.. :-?
Nortter
Re: Calibra Dtm -95
Huoltokirjaa/kuitteja katellessa löyty joku tüv hyväksytty lappu missä on paljon lukuja ja saksaa.. vertailin lappua uuteen alustasarjan tüv lappuun ja aika paljon saman näkösiä sanoja sielä on.. Eli ilmeisesti tuossa sitte oli jonku asteen alusta muutos. Vaikka otteessa ei siitä ole mitään merkintää..
Ja ilmeisesti tää meikäläisen kalsu olis Saksan maalla valmistettu myös. *W0L000085S1220416* Eikös tuo 1 meinannu sitä Saksaa nimenomaan? :D
Huomenna olis tarkotus irrottaa mittaristo ja tarkastella sen kierroslukumittarin kuntoa sieltä takaa. Kai sinne se vihertävä johto pitäs tulla vai hä ? :bonk: Akun seutuvilta en löytänyt mitään "yksinäistä vihreänmustaa johtoa" niinkun jonku vinkkas! :cry:
ata
Re: Calibra Dtm -95
Viesti Kirjoittaja ata »
Nortter kirjoitti: Ja ilmeisesti tää meikäläisen kalsu olis Saksan maalla valmistettu myös. *W0L000085S1220416* Eikös tuo 1 meinannu sitä Saksaa nimenomaan? :D
Joo, Made in Germany on. Rüsselsheim, Deutschland. Ykkönen meinaa juuri tuota Opelin pääkonttorin tehdasta.
Nortter
Re: Calibra Dtm -95
Kummathan valot sitä tulevaisuudessa 'ehkä' ostais?
Vaihtoehtoina näillä näkymin tämän tyyliset:
( vaikka mielellään en enkeleitä laittas ko niin monella ne näyttää olevan ) :D
1. http://completos.workspace3.smilehouse. ... ode=SWO05b
2. http://completos.workspace3.smilehouse. ... code=SWO05
3. http://completos.workspace3.smilehouse. ... code=80884
Itte meinasin noita tummia.. ( 3 ) Pitäs vaan saaha aikaseks jotain ja tilattua vaikka ne tummat vilkut edes sivulle. :lollis:
Viime vkl meni äkkikuoleman kanssa painiessa. :evil: Ei voinu kiihdyttää ollenkaan sillai "ripeästi" -En meinaa siis lappulattiassa tyyliin-
Heti ku kiekat nous tarpeeks ni meno loppu ku seinään. Kaasua nostamalla taas toimi. Otin sunnuntaina ilmamäärä/massa mittarin töppelin irti ja puhkoin siihen pari kertaa ja toistaseks onkelma on pysyny poissa :) Pitää koputtaa puuta ettei heti huomenna tuu ilmiö takas. :P
Nortter
Re: Calibra Dtm -95
Jotain pientä päivitystä:
Keskuslukko ongelma korjattu uudella lukkopesällä. Nyt voi jo avaimesta kääntää ovet lukkoon. :)
Lisäksi tuli hommattua riegerin etuspoileri (tai ainaki hyvä kopio) ja toinen puskuri johon tuo olis tarkotus sovitella.. Näistä kuvat myöhemmin kun piuha löytää omistajan luo. Saa nähä tuleeko tyhmän näkönen ilman mitään muuta lippaa ja läppää kun tuo etulipare. :-?
eety
Re: Calibra Dtm -95
Viesti Kirjoittaja eety »
olisin tuon numero 3 kannalla :yes: vaiha vilkulliset peilit ja paikkaa lokareista vilkkuje paikat :wink: mut nätti calsu :worship:
Nortter
Re: Calibra Dtm -95
Tänks! Nyt on puskuri + lippa yhistelmä edenny kitti vaiheeseen.. :yawn: Ehkä tuon saa kuukauden päästä maalauskuntoon. Samalla olis tarkotus maalilla taka spoikkeli uudelleen kun on ikävästi lakka lohkeillu yhestä kohtaa. Konepellin lommo oijotaan ilmeisesti keväämmällä.
Onko kellään muuten tietoa miten toi Opel merkki on kiinni tossa nykysessä ns. "facelift" puskurissa? On tää rojekti puskuri vaan vanhempi ja mää haluisin saada ton -(z)- merkin siihen paikalleen.. :D
powerofopel
Re: Calibra Dtm -95
Nortter kirjoitti:-Kierroslukumittari ei toimi.
Lisäksi katsastusmies löysi perjantaina lisää laitettavaa.. Oikeanpuolen raidetangonpään sekä vasemman puolen takajousen, joka oli poikki? :what:
Vakio jouset meinasin tilalle laittaa, koska hyvältä tuo niilläkin tällä hetkellä näyttää ainakin omasta mielestä. Tätä saa mielellään kommentoida! :)
ootko saanut jo noita vikoja korjailtua? vakio jouset nostaa perää aavistuksen, dtm-editionissa vakiona, olikohan -30 jouset tai vastaavat vähän madaltavat jouset... tietääkseni vectra 2000:ssa sama juttu, ja nämä käy siis ristiin.
mielenkiinnosta pakko kysyä kun omaan projektiini laittamassa ajotietokonetta niin oliko tässä semmosta valmiina? olen saanut käsityksen että näissä tietsikkaa ei lisävarusteena saanut voin olla vääärässäkin.
Nortter
Re: Calibra Dtm -95
powerofopel kirjoitti:
Juu, elikkäs katsastusmiehen löytämät viat on korjauiltu ja lukitus on korjattu. Jouset vaihdettu Lesjeförssin -35mm. Ovat tosin liian korkeat joten koko jousisarja menossa vaihtoon. Etujouset iskemättömät ja takajouset olleet alla 5kk. Ostan vaikka käytetyt vähintään -40mm madaltavat jouset! Etu puskuri on aikalailla valmis kohtapuoliin. Samalla maalaukseen menee takaspoikka josta lakka lohkeillut. Konepellin lommo oijotaan keväämmällä..
Ajotietsikka löytyy ja ainakin mun tietääkseni ollut ihan alusta alkaen tuossa kiinni :)
Pitäs ottaa työn alle jossain vaiheessa tuo kiekkamittari. Ei vaan ahtaassa tallissa oikeen ispaa.. Kävi perverssi idea myös mielessä että maalais noi vanteet valkoseksi.. On vaan liian paljon ajatuksia ja liian vähän aikaa ja motivaatiota toteuttaa niitä. :lollis:
Nortter
Re: Calibra Dtm -95
Dodii löyty kauan kadoksissa ollut piuha ja saa uppailtua jotain kuvaa nettiin.
Tuli hommattua voorumin kautta tummennetut orkkis takavalot, joissa tosin paljastu vasta haun yhteydessä 10cm halkeama :( Mutta eipä tuo niin silmään pistävä ole. Lisäksi ensviikolla tulee uus jousisatsi ja katotaan jos sais perää sentin pari alemmas.. :lol:
tuossa jotai duunailtua ja suunniteltua..
-35mm Jouset joilla persus jää mun mielestä pikkasel liian ylös :-? vahoihin jousiin tulee nostoa reilusti..
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 31orig.jpg
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 13orig.jpg
Lukon "uudelleen sarjotus"
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 15orig.jpg
Tuleva tuuninki lippa. Ekassa kuvassa näkyykin toi nykysen puskurin halkeama.
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 08orig.jpg
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 09orig.jpg
Nortter
Re: Calibra Dtm -95
Dodii tuli vaihettua ne -35 lesjöt pois ja tilalle jotkut punaset random jouset jotka ilmeisesti on -40mm, koska perä tipahti sen 1.5 -2cm alemmas ja on vähä sopusuhtasemman näkönen. harmi että en muistanut ottaa ennen jälkeen kuvaa.. :no: viikonloppuna olis tarkotus irrotella toi takaspoikkeli ja laittaa se myös maalauskuntoon. :)
Nyt hankiralliin, onneks mittari ei näytä kuin vaan -22. Näyttäs pientä tuultakin olevan... :hammer:
eety
Re: Calibra Dtm -95
näytti kyl pirun hyvältä noitten vanteitten kans vaikka jäikin aika iso maavara. Mut tuo etulippa sopii keulille niinku sormi perseeseen :thumbsup:
Latuu
Re: Calibra Dtm -95
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Minusta noissa kuvissa noi takajouset on väärinpäin! Onko uudet nyt sitten oikeinpäin? Tosin en kyl osaa sanoa onko sillä mitään merkitystä :D Tyylikäs oli kyllä calibra perusversiona, valkoinen sopii hyvin
jeppe jääkarhu
Re: Calibra Dtm -95
Latuu kirjoitti:Minusta noissa kuvissa noi takajouset on väärinpäin!
Väärinpäin ovat. Käännäpäs toisin päin nuo jouset.
