Tyhjäkäynti hyppii
;ASD_
Re: Tyhjäkäynti hyppii
Voiko se nostaa ne kierrokset johonkin 2500rmp-4000rpm jos on lämpö-anturi rikki. Ja välillä se voi kokonaan sammua, ja kun saa käymään se käy todella epätasasesti ja kun antaa kaasua niin auto "röpöttää" ensin ja ottaa vasta sitten jenkaa, ja joskus voi viel jälkee päästää todella pahan hajun jostain. Ja autoon on vaihdettu taas kaasuläpäntunnistus anturi, kampiakselin tunnistus anturi ja akku. Mutta tekee sitä vieläkin. Kun ajaa moottoritiellä tasasta vauhtia niin se toimii todella hyvin, mutta kun ajaa kaupingissa niin se rupee temppuileen, tai jos joutuu kiihdytteleen paljon.
Voi nostaa kierroksia rikkinäinen moottorin lämpötila-anturi. Tosin tuo silloin tällöin, kihdyteltäessä ja kaupungissa mielestäni viittaa ennemminkin huonoon kosketukseen liittimessä tai johtosarjavikaan, kuin siihen, että anturi on rikki. Eli saa välillä kontaktia, välillä ei. Kannattaa käydä liittimet ja liittimiltä lähtevät johtimet siitä liittimen läheisyydestä läpi. Tarkista myös maadoitukset, kaasuläpän, moottorin, kaasuläppäkotelon, jne. Maadoitusjohdin on yleensä ruskea. Kuten lmb kirjoittaa, sen anturin voi myös mitata.
