Kadett 2.0 ohc turbo röpötys ongelma
reiskaar
Re: Kadett 2.0 ohc turbo röpötys ongelma
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
saisko tankin yhteyteen tehtyä keruusäiliön "puskurivarastoksi"? Ja riittääkö pumpussa litramäärät? Onko bensalinjassa mahdollista "pullonkaulaa" / riittääkö halkaisija?
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Kerääjäsäiliötä ollut tarkoitus testata mutta ei ole vielä ehtinyt valmistamaan. Toista pumppua koitettu ja ei vaikutusta. Bensalinjat 8mm. Tarttis nostaa auto ylös ja tarkistaa kaikki linjat. Ei ole muutenkaan tullut asiaa lähemmin hetkeen tutkittua. Se on outoa kun tekee sen ilmalukon bensanpainesäätimen ja pumpun väliseen linjaan kun bensaa vähissä... viittaisi tankkiin. jos nyt vkl ehtis taas tutkimaan asiaa
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
Tuli asennettua tänään uusi bensasuodatin, mallia ISO.tarkoitettu mm. vag konsernin autoihin.tilavuus 0,6l. samalla löysin 2 tankin huohotusletkua poikkinaisena.korjasin ne ja uuden suodattimen kanssa pelaa huomattavasti paremmin.
teukka77
Unohtui mainita että kampiakselin asennontunnistimen johto oli osunut pakosarjaan ja päällysmuovi sulanut.tarvii vaihtaa sekin jos on johdot sisältäkin saanut osumaa
teukka77
Ja ongelmat lisääntyy :( Nyt töistä lähtiessä alkoi bensanpainemittari hyppiä kuin hullun mulkku. Kaasua painettaessa viisari pomppii hullunlailla kun auto käy ja tyhjäkäynnillä tärisee hiukan,mutta jos laittaa hyppyjohdolla pelkän pumpun päälle ja auto ei käy niin on tasaiset paineet mutta auton käydessä viisari hyppii ja paluuletkua puristettaessa tuntuu ettei paineet nouse ja taas kun auto ei käy niin paineet nousee... Tänään laitoin turvatankin tilaukseen.Muutaman päivä auto jopa toimi :banghead: :banghead:
teukka77
teukka77 kirjoitti:Ja ongelmat lisääntyy :( Nyt töistä lähtiessä alkoi bensanpainemittari hyppiä kuin hullun mulkku. Kaasua painettaessa viisari pomppii hullunlailla kun auto käy ja tyhjäkäynnillä tärisee hiukan,mutta jos laittaa hyppyjohdolla pelkän pumpun päälle ja auto ei käy niin on tasaiset paineet mutta auton käydessä viisari hyppii ja paluuletkua puristettaessa tuntuu ettei paineet nouse ja taas kun auto ei käy niin paineet nousee:
Olipas "suuri" vika.. mittari hajalla :D
Tankin arvioitu toimitus olis ensi torstaina. laitan vielä samalla tuplapumput ja 10mm bensalinjan niin eiluulis siitä enää ahdistavan. sitten uutta penkki/säätöaikaa varaamaan.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
mistä hommasit tankin?koko?hinta?mitat?
SPRINTTIKUNKKU 2012
teukka77
http://www.racersplace.fi/tarjoukset.ph ... sub_cat=21
Tuolta tilasin. Tilasin sen n. 30l tankin
