Anturi jotain 20e.sampula mv6 kirjoitti:niin mitähän toi lämpötila anturi maksaa ja minkälainen homma vaihtaa? tulpat juuri vaihdoin ne oli kyllä ihan ok kaikki eli ei mitään ylimääräistä.ihmetyttää vaan että mikä näitä katteja rikkoo...
onko ilmamassa mittari rikki?
terokimmo
- in memoriam
Re: onko ilmamassa mittari rikki?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
htn76
maksaa motonetissä n. 10e ja vaihtamiseen menee 5min... joko termostaatin tyvessä tai kannen jakopään vastaisessa päädyssä todennäköisemmin..
ja sen vieressä varmaan pienempi anturi johon tulee abico-liitin tyylinen liitin joka kertoo taas sun mittaristolle tiedon.. eli et vaihda sitä pienempää vaan sen isomman anturin joka yleensä opelissa on omalla kohdalla ollut sininen tai keltainen.
sampula mv6
jepulis täytyypä huomenna tutkia jos sattuis löytyyn. kiitoksia paljon mutta minäpä informoin jos se vaikka auttais.
sampula mv6
hei nii mistähän se lämpötila anturi tuolta pellin alta löytyy? ku ei osu silmään
Siellä se koneen takaosassa DIS-moduulin lähellä sijaitsee.Pyydäppä noita seppiä vaihtaan se 5 minuuttiin
Ohjeaika tuon vaihdolle on 1.40 tuntia.
sampula mv6
kadett90 kirjoitti:Siellä se koneen takaosassa DIS-moduulin lähellä sijaitsee.Pyydäppä noita seppiä vaihtaan se 5 minuuttiin
joo aattelin kans et on sen pakko aika näkösällä olla jos 5min menee vaihdos.
Kunnon voi todeta mittaamalla anturin resistanssi.Jos et pääse sen liittimeen käsiksi ota moottoriohjailaitteen kampa irti ja mittaa nastojen 30 ja 45 välinen resistanssi.
sampula mv6
kadett90 kirjoitti:Kunnon voi todeta mittaamalla anturin resistanssi.Jos et pääse sen liittimeen käsiksi ota moottoriohjailaitteen kampa irti ja mittaa nastojen 30 ja 45 välinen resistanssi.
juuh. oon aikas amatööri tommosten mittailujen kans täytyy ny yrittää se löytää. ku eihän se anturi kallis oo et sama se sit ostaa. mut sit pitäs vissiin se ilmamassamittarikin ostaa ja kaikenlaista. jos sit pysyis noi katit ehjänä ku vituttaa vaihdella ku ei järin halpoja.
sampula mv6
tai lähössä on kyl pientä tehovajausta mut kyl se maantie nopeuksissa menee taas normisti.
