Jousien katkaisu?!
OCF2945
Re: Jousien katkaisu?!
jousia saa rälläköidä huoletta lain mukaan kunhan ne tosiaan pysyy paikallaan tunkattaessa ja on katkaistu asiallisesti.
kysytty katsastus asemalla 2 eri paikassa.
Hassua, en löydä mistään tuota tukevaa lakipykälää.OCF2945 kirjoitti:jousia saa rälläköidä huoletta lain mukaan kunhan ne tosiaan pysyy paikallaan tunkattaessa ja on katkaistu asiallisesti.
Tietty jos olet noihin allekirjoituksesi ikäisiin autoihin tuota kysynyt, niin sitten voikin pitää paikkansa.
Vanhemmissahan rälläkkämadallus vielä meneekin, mutta tuoremmissa autoissa voi olla hankala esittää rälläköidyistä jousista hyväksyntälappuja inssin niitä pyytäessä
ZuGu
http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003%20A ... uistio.pdf
vanhempiin autoihin tuo rälläkkämadallus on sallittua jos täyttää tietyt ehdot.
Mutta tosiaan B Vectra ei lukeudu näihin muihin vaan on EY-tyyppihyväksyntävaatimuksen alainen auto.Muun auton jousituksen saa madaltaa jousia säätämällä, takomalla tai vaihta-
malla. Jouset saavat olla tarkoitettu myös muuhun automalliin. Alkuperäiset tai
muuhun automalliin tarkoitetut kierrejouset saa tällaisessa autossa lyhentää.
Epäasianmukaisesti katkaistut tai käytössä katkenneet jouset on hylättävä.
EY-tyyppihyväksyntävaatimuksen alaisen auton jousitus saadaan madaltaa au-
tomalliin tarkoitettuja madallusjousia tai madallussarjaa käyttäen. Tällöin on
noudatettava auton tai madallusosien valmistajan taikka tutkimuslaitoksen an-
tamia ohjeita.
Vectra B2 2.0DTI -00
OCF2945
juu niimpäs olikin että uudemmissa ei saa katkoora.
eikä ne rälläkällä katkotut jouset kyllä todellakaan ikinä hyvät ole ajaakkaan.
- OCF Member 2019
ai miten niin?? progressiiviset jouset menee vissii ihan pilalle jos ne pätkäsee. esim. vanhat mersun jouset sopivasti lyhennettyinä pelaa mantassa vallan mainiostiOCF2945 kirjoitti:juu niimpäs olikin että uudemmissa ei saa katkoora.
Speedvelvet
On nuita rälläkkä madalluksia nähty ihan tarpeeksi. Ajaa hidasteeseen niin auto heijaa vielä sadan metrin päässä.
Ite kunhan rupean ooppelia madaltaa niin kyllä mä suoriltaan sarjan laitan enkä tee tätä kuuluisaa, tein itse ja säästin -toimenpidettä. Ajettavuushan siinä huonolla tuurilla menee. Eikä kyllä kiinnosta ajella millään kengurullakaan
Riisikippo
- Minut on bannattu!
eihä se auto heijaa minnekkään kun se on pohjaanlyöntikumien päällä..
jariz
Mulla on omegassa edessä katkaistut jouset. Ei oikein löydy tarpeeksi madaltavia jousia suoraan jos ei halua säädettävää ostaa.
Ajettavuus on mielestäni erittäin onnistunut
En ole kertaakaan vielä saanut jousta pohjaamaan. Jousen kaverina majailee Bilsteinin sprintit.
Jukka T
Juosistahan se heijaaminen johtuukin <- not.Speedvelvet kirjoitti:On nuita rälläkkä madalluksia nähty ihan tarpeeksi. Ajaa hidasteeseen niin auto heijaa vielä sadan metrin päässä.
jariz
Johtuiskohan toi heijaaminen siitä kun auto madaltuu ja vakio iskarit ei enää toimi kunnolla
CTi
Saati ovatko ne vakio iskarit edes ehjät...
- OCF Member 2019
kerroinpa vaan oman mielipiteen asiaan. pitää ne iskarit kunnossa niin ei heijaa. voithan sä ostaa vaikka 5000€ madallusjouset ja sit samat vanhat paskat iskarit ni aivan varmasti heijaa. mutta kuten totesin niin itsellä ei valittamista.
mantassa mulla takana katkastut ralliversio jouset ja edessa tais olla ihan mantan omat progressiiviset mataloitus vieterit. noihin vanhuksiin kun ei oikeen järkevään hintaan saa mitään settiä
kölbertti
pätkäse vaan ne jouset jos menee liian lyhyveks et ei pysy paikalleen nii vetäse hitsitäpillä ala tai yläpäästä kiinni nii ei katsari sano varmaan mitään
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
iHenkkaZ
tai sorvauttaa iskareita lyhemmäksi niinku omista pommeista.. katsuri varmasti sanoo hitsauksista eikä pohjaa ku iskarit lyhennetty.kölbertti kirjoitti:pätkäse vaan ne jouset jos menee liian lyhyveks et ei pysy paikalleen nii vetäse hitsitäpillä ala tai yläpäästä kiinni nii ei katsari sano varmaan mitään
omegaan esim. ei tosiaan matalia jousia ole valmiina.. omastaki jossa madallusarja pätkäsin kiekan pois edestä eikä ajettavuus muuttunu, takajousista ei niin vaa lyhennetä mut kokeilemalla vaikka bemmin jousia nii on löytyny sopivia
kahteen b asconaan oon pätkiny mersun jousia, a vectran madallusjousista taisin kiekan pari nykästä ku ei kunnon madallusjousia ole ja sorvautin 45mm pois etuiskareista leimallekki luonnollisesti kelpasi
mut nuissa madallus ollukki sitte luokkaa 70mm ja leimalla jousenvälikumeja jousenvälis et on saanu nosturin päälle
kokeiltu on myös jousen lämmittämistä mut tahtoo katkeilla sitte nuo jouset
nääki on vaa omia kokemuksia, tietty nuo 1500e säädettävät alustat on erikseen
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
