Vähäpäästoisyyteen suhtautuminen nykyisin?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vähäpäästoisyyteen suhtautuminen nykyisin?
Riisikippo kirjoitti:toi allekirjotuksen sunny on 1.6 sähkökaasari.. katti on putkessa, nykysessä otteessa ei oo vähäpäästösyydestä mitään.. voi olla että kissa lähtee putkesta.. :thumbsup:
No tuo kaasariruisku kyllä sen verran heikko esitys,että jos sen luokitukset ilman vähäpäästösyytä menee,ni kyllä joutas tavallinen kaasari tilalle,missä saa sentään kunnolla säädeltyä ees jotain.
Noista kyllä mu mielestä ollut se merkintä siitä sähkö/kaasuttimesta.(mikä se virallinen nimi olikaan).Aika kiusallinen ollu yleensä,mitä oon roplannu
,ni just saada tarpeeks alas pääst. ja muutenkin laite hyllyssä museo koristeena,osissa mitä ei ois pitäny keksiä. :)
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
smppa kirjoitti:Kadettin katsastus lähenee, ja olen tätä samaa asiaa tuuminut. Kone on c20ne, kattikin on. Auto on Saksantuonti, ja rekisterissä ei ole mitään merkintää kissasta eikä vähäpäästöisyydestä. Eli ilmeisesti ei-vähäpäästöisenä mitataan?
Jos vaan on otettu käyttöön ennen 31.12.1991 niin pitäisi mennä. Jos katti ei ole paikallaan niin voi perustella vielä paremmin ei-vähäpäästöisyyttä.
Calibra 2.0i 16v -91
AP-race/lake
Viesti Kirjoittaja AP-race/lake »
moi poppoo. olen kuullut,että vaikka auto ei ole vähäpäästöinen ja katti kiinni (otteessa ei ole merkintää),niin inssi voi jälkikäteen merkitä otteeseen kat.merkinnän. sitä mustetta ei saa sittemmin pois? korjatkaa mikäli olen väärässä. :o
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei sitä kattia voi noin tehdä pakolliseksi. Jos kone täyttää vaaditut normit ilman katalysaattoria niin kattia ei voi vaatia. Sen sijaan katalysaattori vaaditaan jos haluaa käyttää ei-vähäpäästöisessä, 1.7.1987 jälkeen ensirekisteröidyssä autossa konetta jolla ei ole vaadittavia tyypityksiä eikä halua sellaisia itse hankkia.
AP-race/lake
sorry.taisin ilmaista asiani vähän ontuen.tarkoitin esim.88 senu jossa on katit paikalla.( ei merkintää vähäpäästöyydestä tai kateista). jos inssi äkkää kattien olemassa olon ja tarkistaa otteen ja toteaa: "kappas tässähän on katalysaattorit, täytyypä lisätä merkintä otteeseen". onko se sallittua? :o
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla tuo Ascona C -87 on Saksan tuontia ja C20NE-koneella. Se ei ole vähäpäästöinen, mutta katalysaattoria ei saa poistaa.
Juu, se raja on 1.7.1987. Sitä vanhemmista saa vapaasti poistaa katin, tuoreemmista ei jos se on vakiona, riippumatta vähäpäästöisyydestä.
AP-race/lake
Tuomas kirjoitti:Juu, se raja on 1.7.1987. Sitä vanhemmista saa vapaasti poistaa katin, tuoreemmista ei jos se on vakiona, riippumatta vähäpäästöisyydestä.
eli "vakio" kattia EI saa poistaa.vaikka EI ole vähäpäästönen (88)?
miten katsastus asemat "valvoo" EI vähäpäästösiä, EI merkintää otteessa, ja omistaja esim. vaihtanut erillaisen EI kat. putkiston? onko auto laiton,tuon "merkitsettömän" katin takia,jonka on heivannut mäkeen.????? :o nimi.merk. EI jaksa rassata röörejä.kun EI ole enää elastinen. :lollis:
No jos moottorin tunnus on C20NE niin siitä ei saa poistaa kattia koska se ei katin poiston jälkeen täytä päästö vaatimusta,riippuu tietenkin siitä onko se käyttöön otto kesä vai heinäkuussa 87.
Ja AP voi olla että joudut laittamaan ne katit sinne senuun takaisin jos inssi huomaa että moottorin tyyppi on C30LE.
Tuohon moottoriin kun ei ole olemassa sellaisia lappuja mitkä osoittaa että se täyttää 1.7 87 jälkeen voimaan tulleet pakokaasunormit ilman katalysaattoreita.
AP-race/lake
telwin kirjoitti:No jos moottorin tunnus on C20NE niin siitä ei saa poistaa kattia koska se ei katin poiston jälkeen täytä päästö vaatimusta,riippuu tietenkin siitä onko se käyttöön otto kesä vai heinäkuussa 87.
niinpä tietysti. minkä kirjaimen "jyrsin" lohkosta pois? ja köydenkin poltin. :lollis:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos auto on vanhempi kuin 1.7.1987 ja vähäpäästöinen varustettuna katalysaattorilla ei sitä silloinkaan saa poistaa.
Silloin ei Suomessa ollut vähäpäästöisiä päästöluokkia käytössä, joten sitä vanhempaa vähäpäästöistä ei voine olla olemassa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikös vähäpäästöiseksi lasketa lähinnä Euro1 normista eteenpäin, joten ennen -87 tuskin on muuallakaan euroopassa pahemmin vähäpäästöisiä autoja ollut.
TJT kirjoitti:Eikös vähäpäästöiseksi lasketa lähinnä Euro1 normista eteenpäin, joten ennen -87 tuskin on muuallakaan euroopassa pahemmin vähäpäästöisiä autoja ollut.
Ei euroopassa mutta USA:ssa kyllä.
Jarno
Myös Euroopassa on ollut maakohtaisia päästörajoja esim Lexmaul-viestiketjussa esille tullut 24.6.1985 Saksan liittotasavallassa hyväksytty määräys StVZO § 47, Anlage XXIII.
Joissain maissa on myös myönnetty esim verohelpotuksia vähäpäästöisyydestä.
Näiden Suomeen tuontiautona tuotujen päästörajat ovat samat kuin alkuperämaassa.
