z22se jakopään kiristimen vaihto
Re: z22se jakopään kiristimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jartsa kirjoittaa asiaa... Auto - muovilta todennäköisesti halvimmalla saa... se on totta, tosin tuota 100 euroa halvemmalla hieman epäilen.
5636400 JAKOKETJUNKORJAUSSARJA Z22SE 297,68
5607810 VK-TIIVISTE Z22SE 48,80
90537363 PULTTIK AMPIAKSELIN Z22SE 5,86
638199 TIIVISTEK AMPIAKSELIN ETU 14,46
646902 TIIVISTE OLJYPUMPUN Z22SE 24,00
Tuossa merkkiliikkeen osanumerot ja hinnnat.
Olihan tuo arvattavis, et joku on , eli jartsa... ajanut vielä pidempään orkkis ketjulla :D :worship:
Antti-89
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
nyt on hilut irrallaan.. laahaimessa lukee 4/6 gm ja gloyes-renold eli onko vaihdettu osat n. 4/2006?? sillon nuilla ois ajettu n 60000km.
Astra G z22se -Steinmetz-
Antti-89
autovuovin hintoja sielun kumppaneille! :D
304€ täydellinen alkup. jakopään sarja+alkup.tulpat(10.5€kpl jäi)+postikulut..
eli n.250€ kustantaa täydellinen jakop.sarja. Ei mielestäni paha silti, ku helppo ite vaihtaa. :)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Antti-89 kirjoitti:nyt on hilut irrallaan.. laahaimessa lukee 4/6 gm ja gloyes-renold eli onko vaihdettu osat n. 4/2006?? sillon nuilla ois ajettu n 60000km.
sielä takapuolella on pieni ympyrä missä keskellä valmistusvuosi esim:01
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=173637
Siitä lähtis 220€ jakopäänketjusarja jollekkin joka tarvii.
Ketjunkiristäjä 50€
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ite tilasin tuolta:
http://www.courtenaysport.co.uk/index.p ... c&docId=49
Sai molemmat sarjat yhden sarjan hinnalla.Etusivulla alhaalla tilauslinkki.
Jakopäänketjusarjassa oli turbon kiristin.
Tuommoinenkin löytyi: http://cgi.ebay.de/Rep-Satz-Steuerkette ... 286.c0.m14
Iro
ve5ku
Viesti Kirjoittaja ve5ku »
Tuossa edellisen viestin linkissä löytyvän sarjan kiristin ei taida olla turbomallin kiristin?
Miten yleensä? Onko myynnissä eri versioita tuosta korjaus sarjasta? ainakin siltä vaikuttaisi kyselyitteni perusteella...
Fixukselta kysellessä jakopää sarjaan ei kuulemma kuulunut turbonkiristin, vaan paranneltu malli... turbon kiristimestä ottavat 130€ lisää!
Automuovilta kysäisin niin sarjaan kuuluu kuulemma turbon kiristin vakiona.
Tälläkin foorumilla jossain mainittiin että ko sarjassa olisi nykyään aina mukana turbon kiristin.
Ja vielä yksi juttu.. Tasapainoakselin ketjusarja maksoi automuovilla 260€!! kun taasen motonetissä hintaa on vain 89.90
Onko noissa sitten jotain eroja muussa kuin hinnassa?
Linkin kuvassa ei ole turbon kiristintä.
On myynnissä eri versioita. Motonetin ketjusarjassa on ainakin ollut vakiona turbon kiristin.
Fiksus veloittaa turbon kiristimestä liikaa.
Jeps... useimmat tilaavat nuo sarjat sillä paremmalla , turbon kiristimellä, kuten automuovikin.
Siinä pitäis olla se turbon kiristin... jotkut voivt myydä vanhaa varastoa pois tai eivät yksinkertaisesti ole ajantasalla.
Motonetin tasapainoakselien ketjusarjan kohdalla ei ole mainintaa , että olisi alkuperäinen gm - osa.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ite ostin 130€ tasapainoakselien ketjusarjan Englannista jostain opel liikkeestä. Sarjassa on varmuudella alkuperäistä gm:ää vain pultit, muissa ei ollut mitään merkintöjä, voi olla että ei ole alkuperäinen, mutta ainakin vielä on hyvin toiminut noin 3000km ajan mitä on paikallaan ollut. Kyllä mä ainakin uskaltaisin ostaa sen sarjan tuolta motonetistä, tuskin on niin huono ettei voi laittaa, ja sen verran mitä on ite tullut tarvikeliikkeitä kierrettyä niin mistään ei saa jakopään osia tuohon moottoriin muutakun tiskiltä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
velimatti.num
Viesti Kirjoittaja velimatti.num »
Itse en ainakaan vaihtaisi tota Motonetin taspainoketjusarjaa.Kun ei tiedä varmuudella valmistajaa vähän kyllä ihmettelen tota hintaa kun muualla maksaa 100e
enemmän .Itselläni on kyllä huonoja kokemuksia edullisista motonetin osista ,saa tehdä saman työn kahteen kertaan kun vaihtaa uudelleen samat osat. Oneksi olen saanut uudet osat tilalle kun olen reklamoinut osista.
Motonetista löytyy kyllä valikoimista korkeataa laatua jota kannattaisi käytää.
Motoneti jakopään osat ja ketjusarja on ilmeisesti hyvälaatunen hinta on sama kuin muilla . Tosin molemmat ketjusarjat on loppu
itselläni on jakopään vaihto työ edessä kanssa. :nerd:
Ketjusarja 636177 190,00 YLÄ
Jakop. tiiv. 64902 26,00
Stefa 638199-1 7,00
Kampiaks. pultti 614968 8,00
Ketjusarja ALA 615418-1 175,00
Tasapainoakselin sarja on alkuperäislaatuinen Saksassa valmistettu Febin sarja.
Tollasen tarjouksen sain männeellä viikolla kysely tehty 5 eri varaosaliikkeestä. yhdestä tarjoojasta kaikki romut löytyy samasta ,
Tuntuu kaikkiaan aika sekavalta mihkä varaosiin uskoo
Opelilta jos lähtee marmoritiskiltä ostamaan maksaa varmaan miljoona euroa
Tubbe
Itse en ostaisi tuonne jakopäähän mitään muuta kuin alkuperäisia osia, motonetistä saa varmuudella alkuperäisen jakoketjusarjan. Tasapainosarjasta ei ole tietoa, mutta ulkomailta sellaisen saa n. 130e
velimatti.num
Moi kaikille
Mistä osoiteesta ton tasapainoketju sarjan ostit. Olikse muuten ihan täydellinen,Itse vähän kanssa ihmettelin tota 175.e hintaa
ajattelin vaan että jos netin kautta saisi varmasti alkuperäisen vielä edullisemmin, kaikki on nykyään rahasta kiinni näise vaan on .
Muuten sattuuko kelään olemaan euroja vastaan vuokrata tota , jakoketjun lukitustyökalua . Kylähän posti kulkee tänäpäivänä että siinä mielessä .
Jartsa
ei sitä lukitustyökalua tarvitse onnistuu ilman mitään ihan hyvin mutta jos nyt välttämättä haluaa ne lukita niin vaikka kahdella lenkkiavaimella kuten jossain topicissakin oli kuva.tai sitten lukkopihdeillä kevyesti nokkapyörien reiistä.
velimatti.num
Toion ihan totta ,näin kuvan foorumilla kyläse silläkin pelittää.
