haaroitin suoraan lokilämppäriin, ja 1,5m johtoa suoraan ohjaamoon, metrisen kun laittaa eka, jatkoskohta tulee sinne akun seutuville....ipa kirjoitti:eli siis lyhempi pätkä tulee koneeseen ja pidempi ohjaamoon?
noin kun laitoin niin haaroitin tulee laturinhihnan päälle.![]()
jos kumpikin piuha olis metrinen niin ei olis mitään ongelmaa ja liitin menis imusarjan taakse rintapeltiin.
Kokemuksia Opel Tigrasta?
timok
- OCF Luisukunkku 2012
Re: Kokemuksia Opel Tigrasta?
mä taidan olla pöhlö
ipa
niin mutta miten se kuuluis asenta ohjeen mukaan.timok kirjoitti: haaroitin suoraan lokilämppäriin, ja 1,5m johtoa suoraan ohjaamoon
ohjeessa sanotaan näin
FIN Moottorinlämmittimeen on kytkettävä jatkojohto. Siihen EI
saa kytkeä suoraan Y-kappaletta (katso kuv A)..
Y-kappaletta EI saa asentaa alimpaan kohtaan
moottoritilassa, jossa se joutuu alttiiksi roiskevedelle ja
kosteudelle.........
timok
ipa kirjoitti:
mulla on ollu aina y-haara suoraan (siis niissä joissa on ollut)
lokilämppärissä kiinni ja ikinä ei ole kosteusvaurioita siihen tullut....
ipa
enemmän mie tuota pakosarjan lämpöä pelkään kun kosteutta. pitääpäs huomenissa kokeilla miten se töpseli sinne asettuu.
ipa
eipä mahtunu haaroitin kiinni suoraan lämmityselementtiin. ottaa kiinni joko öljynmittatikkuun tai pakosarjaan vaikka miten sitä sinne asettelis. on sitten vissin eri mallinen tuo miun mokkula. (Defa)
pitää hakea toinen 1m piuha kaupasta niin ei ole mitään ongelmia ja katoaa kaikki piuhat pois näkyvistä.
suosittelen haaroitussarjaa jossa on 2kpl metrin pituisia piuhoja niin ei tarvitse tapella piuhojen kanssa.
