X20XEV sammuilee, kaikkea jo kokeiltu?
htn76
Re: X20XEV sammuilee, kaikkea jo kokeiltu?
Viesti Kirjoittaja htn76 »
Ari-S kirjoitti:mun entisestä omegasta oli lambda paskana eikä antanu siitä mitään vikakoodia. huomas siitä että leimalla oli päästöt ihan perseellään. sekin muutaman kerran teki sen et tyhjäkäynti laski ja saatto sammua jos ei antanu kaasua..
on kyllä myös tapauksia että joo lambda paskana, mutta luulisi kellojen "soivan" kun imee :food: 15l/100km
keke67
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Jep jep.. Sammuili kans, puhdistin kaiken ja lykkäilin crc:tä nyt pelaa kuin uutena :D :bonk:
Muoks; Ei se kyl kovin paljoo enempi syö, ehkä puol/litra.
muoks2: ei tullu kaikki teksti.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=178279
Ok.
Lähden liikkeelle tuosta jakopäästä. Jos se on merkeissä katon lämpöanturin ja lambdan.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
15 hammasta nokka akseleiden merkkien väli. tai varmaan tiesitkin.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58 kirjoitti:15 hammasta nokka akseleiden merkkien väli. tai varmaan tiesitkin.
Juu tiesin mutta itse asiassa vain siksi että olin haulla etsinyt juttuja tuosta jakopäästä jos se tarvii purkaa.
Mutta mutta.
Jako on kohdallaan, tosiaan 15 hammasta oli nokkamerkkien väli. Oli vielä alasiivakin irti jotta näin sen alarattaan merkin joka sekin oli kohdallaan.
Availin ja putsasin lambdan ja moottorinlämpötunnistimien liittimet myös. Mittailin sitä lämpöanturia myös kuumana ja sain +300 lukemia. Oikeastaan lukema oli 0.325 mutta taitaa johtua mittarin asetuksista?
Sain auton sammumaan monta kertaa kun paikoillaan käyttää minuutin pari jossain 2000-3000rpm ja tiputtaa tyhjäkäynnille. Ensin kierrokset tippuu siihen vajaaseen tonniin ja vähän sen jälkeen sinne 500rpm tienoille jonka jälkeen auto sammuu. Koitin samaa myös siten että lambda ja moottorinlämpötunnistin olivat irti vuorotellen ja vikavalo paloi, sama homma eli sammui edellä mainitulla tavalla. Joten tuskin vika niissä on kun vika pysyy vaikka anturit ei ole käytössä?
Mites tossa vehkeessä toi bensapuoli toimii? Kun virrat kääntää päälle ei bpumppu pyöri, pyörii varmaa vasta silloin kun starttaa vai? Koitin ohittaa bensapumpunrelettäkin hyppylangalla yhdistämällä navat 30 ja 87 mutta auto ei käynnistynyt? Pari muuta Vectraa on kyllä noin lähtenyt käymään, tosin ei tällä Simtecin moottorinohjauksella. Irroitin bensapumpun johdon myös auton käydessä ja sammumisreaktio oli ihan erilainen kuin silloin kun auto sammuu vian ollessa päällä.
Tarvis varmaan silti ne bensapaineet vielä kattoa. Tosin auto käy jälkikäyntiä edelleen joten tuskin pumpun huono kunto siihen vaikuttaa? Niin ja ajonestoa ei tosiaan ole kun avaimessa ei ole mitään sirua. Heiluttelin myös kaikkia mahdollisia johtoja ja liittimiä mutta mikään ei saanut autoa sammumaan.
Rupee kyllä olemaan takki tyhjä tuon kanssa :-?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jako siis kohdillaan ja mitä todennäköisimmin ovat moottorin lämpötila-anturi ja lambda myös kunnossa.
Käsittääkseni bensapumppu käynnistyy vasta startatessa. On erilliset releet pumpulle ja suuttimille... siksi ei auta tuo oikosuluttaminen kaiketi.
Sellainen tuli mieleen, että jos kaasuläpän anturi näyttää läpän olevan auki koneen ollessa tyhjäkäynnillä, niin kaiketi tk-säädin ajaa kiinni ja auto sammuu, jos ei ole kaasuläppä oikeasti auki. Tuo on teoria... ei tutkittua.
Yksi vaihtoehto olisi yrittää ottaa tk-säätimeltä liitin irti silloin, kun vielä käy normaalisti tyhjäkäyntiä ja katsoa sammuuko sitten.
Robertx kirjoitti: Yksi vaihtoehto olisi yrittää ottaa tk-säätimeltä liitin irti silloin, kun vielä käy normaalisti tyhjäkäyntiä ja katsoa sammuuko sitten.
Auto sammuu kyllä heti kun nappaa tk-säätimen liittimen irti, silloinkin kun auto käy normaalia tyhjäkäyntiä.
Tk - säätimen liittimen irrottamisesta ei siis mitään iloa... taitaa olla jousipalautteinen, joten menee tosiaan kiinni heti.
Ilmamäärä/-massa mittaria et ole vaihtanut tai puhdistanut ?? Liittimen olet ilmeisesti puhdistanut??
Ilmamäärämittarin ja imuilmavuotojen lisäksi puolapaketti on vissiin yleisin syy huonoon tyhjäkäyntiin...
Vaihdoit käytetyn puolapaketin... onkohan varmasti kunnossa ??
lmb-58
se on jousipalautteinen, tuo puolapaketti voi olla vaihtoehtona, kuten jo robertx jo ilmoitti, lainaa joltain niin ei tarvi turhaan ostaa uutta, ne nää nykyiset rottelot on vain sellasia että ensin vaihdetaan tonnin edestä osia ja sitten laitetaan maadoitus johto paikalleen ja se on siinä. mistä tiiät lämpöanturin kunnon oletko mitannut vai kuinka. samoiten lambda.
Erittäin hyvä pointti oli poimittavissa tuosta lmb-58:n kirjoittamsta... ne maadoitukset.
Ne kannattaa tosissaan tarkastaa... lähestulkoon kaikki ECU:lle menevät anturit tarvitsevat kunnollisen maadoituksen.
Tuossa kaaviota : http://www.vectra16v.com/slp/stecker_vectra_a_mj95.pdf
PDF- dokumentin sivulla 1 .
htn76 kirjoitti:
3.0 suoralla kutosella toi 15l/100 on melko pien mun ajotyylillä :D
htn76
Ari-S kirjoitti:
htn76 kirjoitti:
niin ja mun chevy vei matkaajossa pintakaasulla 16l/100km.. f-ryhmän escortti 20l/100km "välitykset" lyhyet.. ja työkaverin 7litranen cadillac söi 30l/100km aikoinaan.. tarkoitin tuon kulutus "heiton" koneen koon mukaan.. ja mitään vitun väliähän sillä ei ole kun sitä saa huoltoasemalta juuri niin paljon kun haluaa..
Robertx kirjoitti:Ilmamäärä/-massa mittaria et ole vaihtanut tai puhdistanut ?? Liittimen olet ilmeisesti puhdistanut??
Ilmamäärämittaria en tosiaan ole kokeillut vaihtaa, on sen verran arvokas osa eikä ole ketään keltä vois lainata kokeeksi. Liittimen olen putsannut monta kertaa. Käytetyn puolapaketin vaihdoin juu, aikanaan. Osa oli silloin 150tkm ajetusta B Vectrasta. Sen vaihdolla hävis silloin omituinen hyytymisongelma alle 2000rpm kierroksilla. Silloin ei nykyistä sammumisongelmaa ollut. Sen nykyinen kunto on ehkä vähän arvoitus...
lmb-58 kirjoitti:tuo puolapaketti voi olla vaihtoehtona, kuten jo robertx jo ilmoitti, lainaa joltain niin ei tarvi turhaan ostaa uutta, ne nää nykyiset rottelot on vain sellasia että ensin vaihdetaan tonnin edestä osia ja sitten laitetaan maadoitus johto paikalleen ja se on siinä. mistä tiiät lämpöanturin kunnon oletko mitannut vai kuinka. samoiten lambda.
Niin, maadoitusten tarkistus on kyllä yksi mahdollinen kohde lisää. Mittasin tosiaan sen lämpöanturin kuumana ja se antoi noita arvoja joita mainitsit, kirjoitin tämän toiseksi edelliseen viestiini. Ja lambdaakin käytin irti mutta auton vika oli olemassa edelleen samanlaisena vaikka moottori oli varaohjelmalla. En usko että vika niissä, varma en ole enään mistään...
Alla on pari muutakin linkkiä tämän auto vikoihin:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... lit=x20xev
Eli ongelmia on ollut ihan riittävästi. Voiko tuota ilmamäärämittaria jotenkin mittailla?
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
ilmamäärämittarin mittaus ohjeet löytyy tuolta http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p=1306542
tuossa puolan mittaus ohjeet
Digitaalisella yleismittarilla mitattuna:
* Ensiöpuoli eli liitin mikä on puolan päässä.
1/3 koskettimien välissä: 0,5-0,7ohmia
2/4 koskettimien välissä: 0,5-0,7ohmia
* Toisiopuoli eli tulpanjohtojen littimistä
1/4 koskettimien välissä:= 7400 ohmia
2/3 koskettimien välissä: = 7400 ohmia
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
serkun 560 sec mersu kävi välillä 7 pytyllä tyhjäkäynnillä!syyksi selvisi vino venttiili!!
eli voisko olla mekaaninen vika...venttiili vuotaa/palanu, renkaat palanu mäntään kiinni yms. jolloin tyhjäkäynnillä esim. yks sylinteri putoaa pois pelistä->lambda haistelee et saa liikaa bensaa ja auto sammuu ku vähä vähennetään aukiolo aikaa suuttimilta!?
...tääki nyt on villi veikkaus!!
onko puristukset kunnossa?
ohivuoto mittaus!
teitkö ite jakorempan?..jos et oisko voinu olla vaikka merkit pielessä ja koepyöritetty moottoria ja lyöny vähä venttiiliä kieroon!?...tääki vaa arvaus/vaihtoehto!
SPRINTTIKUNKKU 2012
