Vectra A -91
tursas
Re: Vectra A -91
Viesti Kirjoittaja tursas »
En ymmärrä, eikös sun pitäis saada jostain ovesta se nuppi ylös, että ovi aukee ?
Re: Vectra A -91
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Silloin, kun ovet ovat takalukossa, eivät aukea nupeista. Vain kuskin ovesta avaimella ja jos ei toimi avaimella, niin sitten on paha paikka.
tursas
Re: Vectra A -91
Mullakaan kuskin ovi ei aukee vakiavaimella vaan pitää olla vara-avain, koska avain sekä haitat lukossa on molemmat kuluneet...samoilla kuvioilla tehty uusi avain voisi auttaa..
kuningaskuski
Re: Vectra A -91
Viesti Kirjoittaja kuningaskuski »
No nyt kovan työn jälkeen sain kajarin irti ja sitä kautta pääsin autoon! lompakko takataskussa :)
Ja iloinen uutinen on myös se että toinen takaovi ei ole kuulunut keskuslukituksen piiriin ja näin ollen se ei myöskään ole takalukossa joten pääsen autoon sisään takaovesta tarvittaessa. 3 ovea siis edelleen lukossa eivätkä aukee sisältä.
Huomenna koitan selvittää jospa akun napojen irrottaminen edistäisi asiaa!
Ilmoittelen miten ovien avaaminen sujuu.
Ajattelin myös teetättää uusia avaimia koska ovat kovin kuluneet!
kiitos tähän astisesta avusta!
Re: Vectra A -91
Hieno juttu, että vihdoin pääsit sisään... epäilemättä oli kova homma, mut todennäköisesti kuitenkin parempi noin kuin ikkuna rikkomalla. Ja aina vaan paranee, kun edes yhdestä ovesta pääsee sisälle :D
Okay... katso myös se linkittämäni topicci... siinä ohjetta enempi.
Lukaisin tuossa päivällä, että Omegassa keskuslukitus sähköttömäksi ja sitten kääntää avaimesta. Voi kokeilla myös nupista vetämistä. Aikoinaan jäi itsellä takaovi lukkoon ja vedin pihdeillä sen nupista auki :D
Re: Vectra A -91
Viesti Kirjoittaja Timonen »
kuningaskuski kirjoitti:Niin en tajua itekkään että mikä tämän toiminnon syvin tarkoitus on ?
meinaan on aika vaarallinen jos vaikka ihmisiä/eläimiä sisällä ?
Ei koira osaa ikkunaa veivata auki ja lopulta kuolis sinne :no:
Syvin tarkoitus lienee automurron tekeminen vaikeaksi. Tietty sitä voi kulkea särjetyn ikkunan kautta autoon, mutta... :lol:
lmb-58
Re: Vectra A -91
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö se ole loppupeleissä varkaudenestin, vaikka sitä ei juuri kannata päälle laittaakaan, ei muuten mutta kun sitä ei saa välttämättä pois käytöstä.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58
Re: Vectra A -91
eikö pääse suksiluukun kautta sinne ihmeteleen.
Re: Vectra A -91
Muistaakseni alkupään A-Vectroissa ei ole välttämättä suksiluukkua... taitaa olla varustetasosta kiinni.
lmb-58
Re: Vectra A -91
muistat oikein mutta -89 gls mallissa on.
kuningaskuski
Re: Vectra A -91
Nyt on ovipahvi purettu ja kuumeisesti oon ettiny takalukituksen vapautusvipua mutta mitään ei tunnu löytyvän. Onko vinkkejä mistä etsiä
lmb-58
Re: Vectra A -91
ootko käyttänyt akunkenkää irti
kuningaskuski
Re: Vectra A -91
Kyllä vain, molemmat irroitin ei auttanut mitään..
Re: Vectra A -91
kuningaskuski kirjoitti:Nyt on ovipahvi purettu ja kuumeisesti oon ettiny takalukituksen vapautusvipua mutta mitään ei tunnu löytyvän. Onko vinkkejä mistä etsiä
Siinä linkittämässäni ohjeessa on, että niiden lukosta avauskahvalle ja avausnupille lähtevien tankojen lukon puoleisen pään lähellä... sieltä pitäis löytyä... muita vinkkejä en tiedä, kun en ole henk.koht. joutunut tuota purkamaan.
kuningaskuski
Re: Vectra A -91
Siinä oli puhe -93 mallista, voiko tämä vaikuttaa siihen etten löydä sitä tästä -91 mallista..
