B Vectrassa keskuslukko häikkää!!
lmb-58
Re: B Vectrassa keskuslukko häikkää!!
oletko polvistunut rukoileen tai jotain, tai voisko olla siinä jos oot käyttänyt patterit irti, jotenkin nollaantunut, eihän tuo ole muuten selitettävissä, eihän ne palikat tiedä missä lootassa ne on.
opel vectra c 2,2 gts
Maahinen
Jaa-a, mystinen juttulmb-58 kirjoitti:oletko polvistunut rukoileen tai jotain, tai voisko olla siinä jos oot käyttänyt patterit irti, jotenkin nollaantunut, eihän tuo ole muuten selitettävissä, eihän ne palikat tiedä missä lootassa ne on.
Pääasia että toimii
koodarikake
omassa vecussa herkesi toimimasta kanssa kokonaan kaukoohjauksella jokin aika sitt ennenki tehny näin mutta ollut pimeä vain pari päivää nyt ei rupea toimii vaikka mitä tekee ooon akun käyttäny irti ja piuhoja rassannu sieltä lukkojen boxilta (jos se joka apparin jalkatilassa) ja ei aktivoi mitenkää uudestaan ennen on aktivoinut normaalisti miten se ohjeissa on mutta kun ei vaa enää ole neuvoa miten voisi yrittää saada pitää vielä yrittää jotai keksiä jos jollain olisi vähä apua tähä niiin kertokaa ihmeeessä en enää keksi mitäää!!
Opel vectra B cd -96 ex
Opel vectra A gls -92 exä
erehdyin ja ostin III golffin
(myyty tosin jo)
opel vectra a (matta vihreä turtles)
Opel vectra c -06 wnb "opc" =)
Jari
Tämä kauko-ohjaimen/avaimen temppuilu on avaimen tyyppivikoja. En siis tarkoita topicin otsikon ongelmaa vaan kauko-ohjaimen hetkittäistä toimivuutta ja toimimattomuutta. Siis nämä patterin vaihto ja uudelleen koodaus auttaa hetkeksi samoin sisuskalujen vaihto tyyppiset jutut.
Avaimen elektroniikassa on huono juotos tai kylmäjuotos, joka tapauksessa muistaakseni ne on ne patterin pidikkeen nastat jotka murtuu juotoksissa.
Asiasta on varmaan ollut usein juttua täällä foorumilakin. Näin ainakin muistelen. Jos itsellä ei ole taitoa tai elektroniikka kolvia, pyytäkää jotain tuttua alan miestä tai harratelijaa juottamaan ne uudestaan.
Se että joku lukko aukee ja sulkee ja joku toinen ei on eri ongelma, johon itsekin etsin juuri vastausta.
runtu
Itse sain keskuslukon toimimaan kaukosäädöllä sillain, että semmoinen tiukka peukaloetusormipuristus keskeltä avainta siitä patterin kohdalta ja toisen käden sormilla painelee niitä nappuloita; toimii joka kerta
Tällainen redneck-tyylinen ratkaisu
Ilman puristelua ei toivoakaan :>
FusionWolf
Samaa wammaa täälläkin, että kauko-ohjain toimi kun tahtoi ja hukkasi koodauksen jatkuvasti. No, avasin ohjaimen ja huomasin sen olevan aivan täynnä kaikenlaista mujua.
Otin piirilevyn irti kotelostaan ja muutenkin purin koko paskan palasiksi. Pesin muoviosat ja putsasin piirilevyn hammasharjalla. Sitten hioin ne patterin kontaktit kevyesti hiomapaperilla (hapettumat pois) ja tinailin mikrokytkimien jalat ihan vaan varmuudeksi kunnolla piirilevyyn kiinni. Loppuksi tiputin piirilevyn takaisin koteloon ja tinasin ne patterikontaktit kunnolla kiinni siihen.
Nyt on toiminut kuin buikki eikä ole enää tarvinnut koputella pöydän kulmiin eikä puristella sormilla kun koittaa aukoa ovia, mutta, mutta...
Mulla on ollu keskuslukoissa aivan muuta häikkää jo pidempään. Kauko-ohjaimesta toimii vain repsikan ovi ja takaluukku. Muut ovet ei inahdakkaan. Lukkopesästä kääntämällä toimii kuskinovi ja repsikan ovi sekä takaluukku. Samoin jos istun sisällä ja painan kuskin ovesta nupin alas niin repsikan ovi ja takaluukku menee kiinni sekä auki, mutta takaovet ei inahdakkaan.
Takaovien toiminnalla ei ole niin väliksikään, mutta tuon kuskin oven tahtoisin saada toimimaan kauko-ohjaimesta, sillä autoon kokeiltiin murtautua tässä jokin aika sitten ja sen johdosta se lukkopesä toimii silloin kun tahtoo. Joskus joutuu rumppaamaan niin perkuleesti, että pääsee kuskinovesta sisään. Repsikan ovi onneksi toimii nyt kunnolla kauko-ohjaimesta tuon korjauksen jäljiltä, joten autoon pääsee sisälle kyllä ja näin vetämällä nupista saa sen kuskin oven auki. Mutta olis hienoa, jos sen saisi tottelemaan myös tuota kaukoa.
Onko kellään mitään hajuakaan miksi se moottori ei reagoi kauko-ohjaimeen? Mulla on se nyt tossa pöydällä, irroitettuna ovesta ja ajattelin kohta mennä kokeilemaan sitä siihen repsikan oveen josko se vaikka siinä potkisi niin tietää onko vika johdoissa kenties.
Oletko oven johtosarjan kattonu ettei ole johtoja poikki.
FusionWolf
Joo. Siinä kuskinovessa oli semmoinen moninapainen liitin. Avasin sen koko liittimen ja vetäsin sen haitarin niin kurttuun kun sen vaan sain. Johdot näyttivät aivan uusilta eikä yksikään ollut poikki.kadett90 kirjoitti:Oletko oven johtosarjan kattonu ettei ole johtoja poikki.
Takaovien haitarikumeja en ole saanut mitenkään pois niiden johtojen päältä. Se haitari jatkuu sinne oven sisään asti. Täytyy varmaan halkaista se haitari tai aukaista jotenkin sieltä karmin päästä. Otin kaikki kynnyslistatkin pois ja jalkatilojen suojusmuovit, mutta yhtään rikkinäistä johtoa en ole nähnyt.
Olen aukaissut sen ohjausyksikönkin ja se on nyt jalkatilassa levällään. Johtoja sekä liittimiä olen repinyt auki kiinni tuloksetta. Pistin valkoruskean johtimen siitä ohjausyksiköstä johdon pätkällä maihin ollessani autossa sisällä ovien ollessa lukittuna. Repsikan ovi ja takaluukku aukesi, ei muuta.
Menen nyt repimään repsikan oven pahvit ja kokeilemaan tuota kuskin sähkölukkoa sen ovien johdoissa niin sit tietää onko lukko sökö vai joku johto. Be right back!!
FusionWolf
Jep. Kuskin ovimoottori on tsökö. Ei reagoi mitenkään vaikka vaihdoin sen siihen repsikan oven johtoihin, joissa siis se repsikan oven lukko pelaa ihan hienosti. Takaluukku vaan aukesi ja meni kiinni kun rämppäsin kaukolla.
Mulla on toi lukko nyt tossa pöydällä. Ajattelin laittaa lihoiksi, jos vaikka bongaisin rikkinäisen komponentin.
Takaovien mysteeri jatkuu edelleen. Tutkailen niitäkin kohta lisää.
edit: Ajattelin huomenna hakea motonetistä uuden lukkopesän kuskin oveen. Onko millainen homma saada käymään ex-avaimeen ja paljonko lysti kustantaa?
FusionWolf
Kysymys: Jos takaovien moottori toimii, niin voiko tuon kuskinoven moottorin (ja sen lukon) korvata takaoven vastaavalla? Onko niissä mitään eroa?
FusionWolf
Voihelvetti. Ei tuota lukkoa niin vaan puretakkaan. Niitattu kiinni parista kohtaa.
Menen repimään takaovesta lukon ja katson, josko se kävisi kuskin oveen. Be right back.
FusionWolf
Eikä käy takaovien lukot etuoviin. Takaovissa on ne lapsilukot ja tarvitsen ne, joten antaa olla. Huomenna siis soittoa romiksille, jos jostain löytäisi uuden moottorin kuskin oveen.
Nyt ei auta kun alkaa lämmittämään itsepäisyyspäivän saunaa.
Ensinnäkin uudemmissa B-Vectran keskuslukkojärjestelmissä on vain yksi punainen valo siinä kaukosäätimessä.
Vika voi olla paristojen huono kontakti tai näppäimen/näppäimien huono kontakti. Vaatii purkamisen ja juottamista useimmiten, jotta saa kuntoon.
Ovissa taasen monesti johdot heikossa hapessa sen haitarikumin sisällä... siinä ei auta kuin katkaiseminen ja pätkä uutta väliin.
Lukkomoottorien piirikortti voi olla kypsä tai sitten moottorin mekaanisella puolella rasvat kuivuneet, eikä jaksa moottori liikuttaa lukkoa. Keskuslukituksen ohjaimelta annetaan vain lyhyt pulssi, joko + tai - , riippuen ohjaussuunnasta, ja jos sinä aikana moottori ei jaksa liikkua, niin eipä sitten lukko toimi.
Kytkentäkaavio tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_ab97.pdf
Pdf- dokumentin sivu 101.
FusionWolf
Käykö Vecta A:n keskuslukko B-malliin??
100% varma en ole, mutta muistan jonkun kirjoittaneen, ettei käy...
