Vectra C ongelmia
Jartsa
Re: Vectra C ongelmia
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
virta-avain kakkosasennossa painaessa kaasupoljinta ääni kuuluu kaasuläppäkotelosta kun läppä liikkuu,jos sieltä kuuluu naksumista eikä tasaista surinaa läpän liikkeistä,voisi vika olla takertelevassa kaasuläpässä.minkä taas aiheuttaa karsta mikä kertyy läpälle EGR:n takia.ja taas vikavalon palaessa läppä on jumissa,ääntä ei kuulu.läppähän on jousi kuormitteinen niin voi itselleen irrota ja auto taas lähtee käyntiin.
itse putsaisin tuon kotelon ensimmäisenä.
Jartsa
kävin tuossa kuuntelemassa omaa autoa kaasu painaessa ensin kuuluu pieni naksahdus kun läppä tulee toimintaan sen jälkeen kuuluu surinaa kaasun painamisen mukaan.
mutta jos vika päällä eikä läppä reagoi niin joko läppä jumissa tai läpän ohjauksessa vikaa sähköpuolella.
ERHU
Viesti Kirjoittaja ERHU »
Robertx kirjoitti:Hmmm... ensinnäkin ihmettelen tuota kaasun painamista käynnistyksessä...
Tuo P1614 koodi - Ei läsnä; Väärä lähetin/vastaanotin avain voisi mielestäni viitata avaimeen ja sitä kautta ajonestoon...
Ajoneston ollessa päällä ei releet kyllä naksahtele...
Oletko kokeillut toisella avaimella ??
Oman autoni käynnistän ilman kaasun painamista käynnistyksessä... kytken virrat ja odotan releiden naksahdukset ja
ABS+TC merkkivalojen sammumisen ja sitten vasta starttaan.
Itsekkin käynnistän auton normaalisti, ilman kaasupoljinta. Tuli vaan tossa eilen huomattua sen function.
(miten kaasupoljin elää ilman ongelma tilannetta ja ongelma tilanteessa)
Tosin auton kyllä käynnistän ilman viivettä. Avain taas on vara-avain. Vois kokeilla alkuperäistä.
(jos tämä toimii, niin kadett90 kuvaus CIM:stä vahvistuisi..)
ERHU
Avaimella, ei merkitystä...
Tosin tänää tein toisen testin. Otin aukun navoista kaapelit irti n. 20min ajaksi.
Kävin mutsin luona kyläs, ni meno matkalla sammu, mutta paluu ei.
(nii, siis testin/työn tein mutsin luona.)
Tosin en haluais iloita asiasta vielä, kun ei oo eka kerta ku nuolin näppiäni liian aikaisin... :(
ERHU
No nyt huollestuttaa!
Auto on nyt länsiauto Olari:n huollossa ja sieltä vastattiin, että todennäköisesti ECU menee vaihtoon.
(sähkäri kyselly ongelman perään jostain Opelin teknisestä tuesta tjsp)...
Eli uus ECU länsinauton hinnastolla 1100€ + työt 400€ == 1500€ :(
Tää on just niin :lovin: ...
Kellään mitään yhteyksiä tai linkkejä josta vois saada ECU:n halvemmalla?
(saksasta, briteistä tai jostain muualta?)
Kaikki tiedot jotka johtavat halvempaan lopputulokseen (myöskin edellyttää toimivaa sellaista), niin en tiedä, mitä sanoa.
Ehkä " kiitos aivan, v***sti, ihan oikeasti ! "
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itävallan ebayssä oli uusi Z22SE ECU mynnissä , hintaan 249 euroa, mutta oli mennyt jo.
Brittien Ebayssä on muutama käytetty.
Tuossa linkki : http://shop.ebay.co.uk/i.html?_trkparms ... m14&_pgn=1
