Sivu 2/7
Re: Omega B R6 Turbo -99 Talvi/käyttöauto
Lähetetty: 24 Marras 2009, 10:49
Kirjoittaja JoGo
Pirun komee Omega! 8) Meneekös tuollainen b2/facelift takapuskuri suoraan tuollaisen b1-mallisen tilalle vai joutuuko kiinnikkeitä paljon muokkaamaan?
Entäs onko hirvee salaisuus tuo miten teit tuon maskin tuohon? Asiallisen näköinen ainakin kuvien perusteella :peukku:
Aattelin ittekkin jos auto ei mene kaupaksi niin hommais tuollaisen faceliftin takapuskurin kun auton etu/sivuhelmat(steinmetziä) ovat korin värissä.. ois ainakin helmompi maalata kuin tuollainen silikonilla kyllästetty musta vakiotakapuskuri :bonk:
Lähetetty: 24 Marras 2009, 11:50
Kirjoittaja Juzzi
Ei se varmaan ihan suoraan mene kun on erilaiset takakyljet kokonaan alhaalta, mutta eipä tuo hirveä este ole, pitää keksiä jotain sit kun saa sellaisen kikkareen käsiin.
Maski on iso salaisuus :D Sen voin kertoa että kovin halpa aihio ei ole joten vastaavaa ei juuri ole järkeä tehdä, itse sain sen sopivasti.
Ja ei tuossa vakio puskurissa kovin iso homma ollut useampi rasvan poisto pesu vaan ja sitten 320 sileäksi jonka jälkeen fillerit päälle ja 400 hionta ja väri päälle.
Lähetetty: 24 Marras 2009, 11:55
Kirjoittaja Altti450
Eipä ole vielä tullut vastaan, vaikka tässä kulmilla asustelenkin. Ihan komia oppuhan se on!
Lähetetty: 24 Marras 2009, 21:22
Kirjoittaja jiivee666
Ootko pyöriny tällä nurtsilla kun aika usein tulee nähtyä myllykukolla?(mikäli on sama vehje), samanlainen kylläkin.
Hieno on :peukku:
Lähetetty: 25 Marras 2009, 08:55
Kirjoittaja Juzzi
jiivee666 kirjoitti:Ootko pyöriny tällä nurtsilla kun aika usein tulee nähtyä myllykukolla?(mikäli on sama vehje), samanlainen kylläkin.
Hieno on :peukku:
Kyllä mä muutaman kerran viikossa käyn nurtsilla mutta on siellä kaverilla Valkoinen B2 farmari jossa talvella valkoiset vanteet.
Lähetetty: 25 Marras 2009, 21:58
Kirjoittaja Nalen
Juzzi kirjoitti:
Hieno on :peukku:
OT: Tuli tuo B2 farkku vastaan pari päivää sit Hyvinkäällä kahdet xenonit päällä. Näkyy välillä myös Tiksin munkilla.
Lähetetty: 25 Marras 2009, 22:43
Kirjoittaja marqus
Kyllä tämä kelpaisi :thumbsup:
Lähetetty: 26 Marras 2009, 01:19
Kirjoittaja omega16T
Juzzi kirjoitti:
omega16T kirjoitti:Onkos tuossa mittaristossa nuo neulat alunperinkin punaiset vai ootko värjänny ne?
Ihan itse olen sutannut ne, ja kun on siniset ledit niin ei muuten näy pimeällä neulat kovin selvästi.
Ok, piti kysyy ku ajattelin että josko joissakin malleissa/varustelutasoissa vois olla vaikka vakionakin punaiset.
Sillä nuo huomasin ku omastakin värjäsin nuo neulat kesällä. Mastonin punaista kilikalia suttasin pienellä pensselillä noihin omiin eikä nuokaan neulat liiaksi erotu pimeällä vaikka on ihan vakiopolttimot. Värjäsin nuo vielä siten että vain päälipintaan tuli väri ja sivut jätin maalaamatta. Jos nuo olis maalannut kokonaan, ni uskoisin että noita neuloja ei erottaisi enää ollenkaan.
Pärjäähän noilla noinkin mutta voi olla että jossain välissä putsaan nuo ja kokeilen lasimaalilla jonka uskoisin olevan parempi vaihtoehto neulojen näkyvyyden suhteen. Tosin noihin on kyl ehtiny jo tottua sen verran ettei tuo häiritse enää yhtään.
Mahtaakos tuo maskiaihio liittyä mitenkään vw-konsernin tuotteisiin tai niihin saataviin tuninkiosiin :roll: ?
En muista oliko silloin kouvolassa puhetta siitä kun itsekin kokeilin tehdä kopiota siitä steinmetzin maskista...no, oli tai ei ni tuli kokeiltua miten se onnistuu ja tuntuis onnistuvan aika hyvinkin ja raaka-aineet siihen ei ole kalliit. Jotain muovilevystä leikattua kiskoa kävin hakee koepaloiksi ja se oli helppoa työstää. Ei sula leikatessa eikä tuki paperiakaan hioessa. En kyllä osaa sanoa mitä laatua tuo muovi oli.
Lähetetty: 26 Marras 2009, 09:08
Kirjoittaja Juzzi
omega16T kirjoitti:
Juzzi kirjoitti:
Joo itse maalasin tuollaisella läpikuultavalla maalilla mutta kun tuo sininen ei valaise
jostain syystä sitä, vakio polttimoilla näkyy kyllä ihan selvästi. maski saattaa olla jotain vag peruja mutta paljon muokattuna. :wink:
Lähetetty: 02 Helmi 2010, 10:46
Kirjoittaja Juzzi
No niin nyt se sitten hajosi, juuri kun saatiin käyntiin lähtö korjattua niin moottori räjähti.
Kuului vaan kova pamaus ja nyt kolisee ja käy viidellä.
Uusi moottori on jo löytynyt ja pitäisi tällä viikolla alkaa jumppaamaan. Pitää vaan jakopää ja perus huollot tehdä ennen asennusta.
Lähetetty: 02 Helmi 2010, 16:24
Kirjoittaja harza
No jo on, mikä baijerilaiseen tuli?
Lähetetty: 02 Helmi 2010, 17:20
Kirjoittaja jarkkis
taitaa olla ihan perussettiä noi tekniikka ongelmat bemarin diiselikoneessa varsinki 12venases :no:
Lähetetty: 11 Maalis 2010, 09:47
Kirjoittaja Juzzi
No niin nyt ois uusi moottori keulilla huollettunayt lähtee käyntiinkin kuin palmun alta oli kylmä tai kuuma tai haalee mikä on näissä ilmeisesti aika harvinaista :D
Vanhaa ei ole vielä purettu mutta ilmeisesti venttiili on kohdannut männän.
Vielä palaa häiriövalo ja on vara ohjelmalla, täytyy tänään selvitellä mikä mättää.
Tässäkun on joutunut reilun kuukauden ajamaan matalla tuning vectralla ja Toyota Soarerilla niin on tää vaan niin mahtava auto ajaa.
Re: Omega B R6 Turbo-99 Talvi/käyttöauto*Uusi mylly paikoillaan*
Lähetetty: 11 Maalis 2010, 09:50
Kirjoittaja Juzzi
Tulipa tähän muuten hommattua KW säädettävä alusta ja irmscher taka puskuri ja facelift kylki listat jos sitä alkais kohta ulkonäkökin muuttumaan, ja takalippa on hyllyssä ollutkin jo tovin.
Lähetetty: 11 Maalis 2010, 21:59
Kirjoittaja Jussi V
Jotenkin laitto hymyilyttämään vika postaus ja sitä edeltävä lause
"Tässäkun on joutunut reilun kuukauden ajamaan matalla tuning vectralla ja Toyota Soarerilla niin on tää vaan niin mahtava auto ajaa."
