Meinaatko siis että pumppu onkin siellä konehuoneen puolella joka imee siihen PA-säiliöön löpöä? Tutkailin siinä lampun kanssa hyvän tovin enkä silmämäärisesti löytänyt minkään sortin pumppua siitä lähitienoila joka olisi näyttänyt asiaan liittyvältä.aksu8225 kirjoitti:jos nyt en väärin oo ymmärtäny ni pumppu imee polttoainetta!? eli sen suodatinkupin pitää olla niin täynnä et ku laitat sen kannen kiinni ni yli laitojen tulee tavaraa!sittenki hinaus paras konsti saada käyntii!omegassa tiedän olevan siirtopumppu mut onko vectrassa?onko tankille menevissä letkuissa vuoto?
jos vielä joudut käyttää letkuja irti ni laita takasiniskuventtiili suodattimelle tankilta tulevaan letkuun!ite laitoin ja ei oo sen jälkee tarvinnu sahailla!nuo alkuperäset suodattimen liittimet on iha perseestä!
Vai meinasitko että syöttöpumppu imee löpön tankista ja muuta erillistä pumppua ei ole?
Kiitos kun jaksat vastailla
Niin ja kun vaihdoin paluuletkut, niin ne olivat aivan kuivia, ei siis tihkunut mistään letkusta löpöä kun kiskoin vanhat irti. Auton alle ei ole tullut lammikkoa missään vaiheessa eikä polttoaine ole tuoksunut ainakaan niin että sen olisin huomannut.
