Re: mikäs pannu gsi kadetin keulille kun siellä ei nyt o mitn.??
Lähetetty: 06 Joulu 2009, 16:36
jep jep...
noh kyllä siitä auto tehään , ei se siitä kiinni ole.
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=182861
Käykö lasikuitu?callu kirjoitti:... prkl, saisivat keksiä kokomuovisen auton...
1.käy, vauhtipyörän tarviit vaan etuveto koneesta, samoin öljypohjan. (löytyy ylimääräsiä.)nikkari_83 kirjoitti:dodii , homma edistyy...
nyt on kadetti tuolla ja ompusta 20se moottori![]()
nyt kymysys kuuluukin että :
1. laatikon kun tarviin niin käykö f20 kytkimineen päivineen tuohon 20se mottiin mukisematta?(vaihtoehtoiset vaihteistot?)
2.saako 16 tappisen gessin moottorin ohjauksen toimimaan tuossa 20se:ssä?
3.kannattaiskos nuo gsi:n omat suuttimet laitella tuohon kyseiseen moottoriin?
4.digi mittariston toimintaan saaminen aiheuttaa "pientä" pään vaivaa kun ei ole yhessäkään autossa moista ollut.=>neuvoja?
5.sitten kaikki muutkin vinkit ovat tervetulleita niin huonot kuin hyvätkin..
moottorityppiä/mallia en tässä vaiheessa rupee vaihtaa vaan katon ensin mihin tuosta koneesta on jne...myöhemmin sitten ahtimia sun muita"härpättimiä"![]()
kiitoksia jo etukäteen neuvoista ja nikseistä
ei se nyt ylivoimanen varmaan ole ja toimii se auto varmaan ilman koko tunnistintakin jotenkuten.. pultinpaikat ei varmaan sovi.telwin kirjoitti:2. saa, kunhan keksit tavan nokka-akselin tunnistimen "ohittamiseen".
Siis minkä ihmeen takia tuo pitäisi ohittaa ??
Laittaa sen siihen nokka-akselin päähän niin kuin se on XE:ssä.
Jos pultin paikat ei satu oikealle kohdalle niin saa kait siihen tehtyä alumiinista tai raudasta samantyylisen kinnikkeen kuin 1.3 OHC:n virranjakajassakin on.
Miehet tekee turbopakosarjoja ja imusarjoja yms, sitten joku asentotunnistin/hall anturipaketti on ylivoimainen sovitettava paikoileen...ei ymmärrä.
Mulla on ainakin sellaisia NE nokkapukkeja mihin tuo 1.8 jakaja menee bolt on ilman mitään reikiä tai kierteitä,ne kun on jo valmiina niissä.Wasu kirjoitti:ei se nyt ylivoimanen varmaan ole ja toimii se auto varmaan ilman koko tunnistintakin jotenkuten.. pultinpaikat ei varmaan sovi.telwin kirjoitti:2. saa, kunhan keksit tavan nokka-akselin tunnistimen "ohittamiseen".
btw mulla on sellanen opelin jakaja missä on toi hall anturi myös ja ei ole xe:n jakaja. oliskohan jonkun 1,8:n jakaja ja se sopii ainakin toho ne koneeseen tekemällä vaan uudet pultinreijät....
telwin kirjoitti:Mulla on ainakin sellaisia NE nokkapukkeja mihin tuo 1.8 jakaja menee bolt on ilman mitään reikiä tai kierteitä,ne kun on jo valmiina niissä.Wasu kirjoitti:ei se nyt ylivoimanen varmaan ole ja toimii se auto varmaan ilman koko tunnistintakin jotenkuten.. pultinpaikat ei varmaan sovi.telwin kirjoitti:2. saa, kunhan keksit tavan nokka-akselin tunnistimen "ohittamiseen".
Tuossa on muuten 1.6 koneessa tuo XE/LET jakaja paketti,saanee NE/SE/SEH koneisiin kiinni vastaavalla tavalla.
Wasu kirjoitti:Sen jakajanpaketin minkä annoit mulle mukaan niin siin on hall anturi ja saa sopimaan tohon sun koneeseen. kyl sä sen takas saat jos haluat..
telwin kirjoitti:Siis oletko laittamassa 16V XE:n moottorinohjausta tuohon 20SE moottoriin ??
Vai eikö sinulla ole mitään moottorinohjausta tuohon autoon ??
Eli et tarvitse mitään minkään eri moottorin jakajia vaan laitat sen XE:n jakaja/tunnistin systeemin kinni siihen koneeseen samalla systeemillä kuin se on tuossa Corsan koneessa minkä kuvan linkitin.nikkari_83 kirjoitti:pitäs olla ihan täydellinen moottorinohjaus tuosta 16V koneesta..löytyy jopa suuttimet jne.
mitenkäs niin?
telwin kirjoitti:Eli et tarvitse mitään minkään eri moottorin jakajia vaan laitat sen XE:n jakaja/tunnistin systeemin kinni siihen koneeseen samalla systeemillä kuin se on tuossa Corsan koneessa minkä kuvan linkitin.nikkari_83 kirjoitti:pitäs olla ihan täydellinen moottorinohjaus tuosta 16V koneesta..löytyy jopa suuttimet jne.
mitenkäs niin?
Tai vaihtoehtoisesti viilaat niitä jakajan kiinnitysreikä niin että saat sen paketin siihen nokkapukin päähän oikeaan asentoon.
