Vectra-C Z22YH -EGR poisto???? / Hinta
Re: Vectra-C Z22YH -EGR poisto???? / Hinta
Jeps... valetulta kotelolta näyttää tosiaan. Se selittää hinnan.
Jartsa
tiistaina menee tuo oma samalla egr:n pois ohjelmointiin kun vaihtavat bensanpaineensäätimen kampanjana.
ja tuota tulppaus sarjaa ei tarvitse jos egr on ehjä,liitin irti niin venttiili pysyy kiinni.
Edit:tosin sama se vaikka liitin olisi kiinni koska ohjausta ei enää tule.
teemurama
Pystytkö laittamaan vähän kokemuksia auton käyttäytymisestä kun se on poistettu käytöstä..
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
Jartsa
joo elikkäs ohjelmointi tehty ja venttiili paikallaan ja liitin irti.
eihän tuossa käytöksessä mitään mullistavaa tapahtunut mutta hiukan terävämmin vastaa kaasuun alakierroksilla.alavääntö ehkä hivenen parempi ja mitä kulutusta seurannut niin väittäisin jonkun desin tippuneen.
samalla kumminkin vaihdettiin se bensanpaineensäädin niin tiedä sitten kummasta asiat johtuu.tuossa kumminkaan mitään erityistä vikaa ollut mutta maahantuojan kampanja jonkun vian/toimintahäiriön takia.
ja hinnasta ja hyvästä palvelusta pisteet seinäjoen opel huollolle
teemurama
Kiitos infosta! Täytyypä käydä itsekin joku päivä softaamassa.
Kyllähän se heti vaikuttanee kulutukseen, jos vääntö on alhaalla parempi. Paitsi jos ajotyyli on ollut kokoajan "sporttinen"
Hyvästä hinnasta ja palvelusta täällä taitaa nähdä vaan unta
teemurama
Hatanpäälle kun soitin niin siellä ei osattu sanoa mitään. Jäätiin selvittelemään ja luvattiin soitella takaisin. Sitä tässä nyt sitten odotellessa.
Kumma kun meinaa välillä usko mennä noihin merkkihuoltoihin..
teemurama
Ja nyt soiteltiin takaisin, pisteet siitä!teemurama kirjoitti:Hatanpäälle kun soitin niin siellä ei osattu sanoa mitään. Jäätiin selvittelemään ja luvattiin soitella takaisin. Sitä tässä nyt sitten odotellessa.
Epäiltiin vahvasti pelkän softauksen toimivuutta pidemmällä aikavälillä, koska tulee kuulemma se ongelma, että sen jälkeen ei pystytä toteamaan jos venttiili alkaa vuotamaan.
Venttiilihän jää kiinni-asentoon niin tuskin se kuitenkaan alkaa vuotamaan vaikka se sinne jätettäisiin. Eikös ongelma ole ollut se, että se likaantuu ja ei toimi sitten kunnolla ja vuotaa sen takia..? Pelkän softauksen hinta 55,50 euroa.
Jartsa
tuli nyt hommatua tuo tulppaus setti,näyttäs sille että egr-venttiili on nestejäähdytetty joten tuossa laipassakin on vesikanava,eli sen takia ei kannata ihan sokeeta laippaa tehdä itse.
Siltähän tuo näyttää, että on nestejäähdytetty... Corsassa tais olla sama juttu, mutta hieman eri tavalla toteutettuna.
Jartsa
joo kyllä se oli kun äsken laitoin tuon kiinni.
eli hiukan nestettä tartti lisäykseen ja sitten tuohon peitelevyyn lyhyemmät pultit koska pohjasivat.aika paljon ohuempi kuin se venttiili.
Okay. Sinänsä ihan loogista jäähdyttää. Vähentää todennäköisesti karstoittumista.
teemurama
Paljon tolla setillä oli hintaa ?
Alkoiko ilmaantumaan oireita kun oli vaan softattu pois vai muutenko vaan hankit ton ?
pekjor
Kiinnostuinpa itsekkin tästä aiheesta, koska mullakin tosiaan ohjelmallisesti poistettu egr käytöstä, ja tuli laitettua siihen samalla itse tehty sokea laippa väliin. (merkkiliike sanoi silloin että ajaisi saman asian kuin se valettu härpäkekin, jos ei viitsisi sitä 70 euroa köyhtyä).
Onks toi sokea laippa sitten ok siinä sen jäähdytyskierron puolesta, siinähän ei kierrä nyt neste siitä läpi ollenkaan .... Jäähdyttääkö oikein ???? Voiko aiheuttaa ongelmia ja millaisia ?? Alkoi vain hiukka epäilyttämään.
pekjor
Ei kellään kommentoitavaa puolesta tai vastaan ??
Mites muut ton YH koneen omistavat ... oletteko tulpanneet itse sen egr:n sokealla laipalla ???
Tosin itselläni ei ainakaan ole ollut mitään mainittavia ongelmia sen puolen vuoden ajalta kun sitä autossani kiinni pitänyt.
daa
Onnistuuko sama Z22XE koneeseen merkkiliikkeessä?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
