Samaa mieltä,korjaa putki ja vaihda katti,lambda kun on aivan paikallaan niin muutkin pitäs sen jälkeen ollashamrock kirjoitti:Juup, lukemat on miltei tasan samat mitä mulla oli Astrassa jossa katti täysin tyhjä. Tosin tuo jäännöshappi sulla on tyhjäkäynnillä aika reilu mutta se ei maailmaa kaada.
Calibran katsastusongelma
Jolle
Re: Calibran katsastusongelma
Ascona C 2.0 Gt 16v
Ascona C 2.0 Sprint
Ascona C 1.8 Cabriolet
Vectra A 2.0 Let
Firebird Trans Am 6.6
Zetor 5545
Ascona C 2.0 Sprint
Vectra A 2.0 Let
Zetor 5545
harza
Niin siis katti on vaihdettu ja tutkittu siis silmämääräisesti, jotta ei ole palanut paskaksi. Katti mikä nyt paikallaan on vain muutaman sata kilsaa ajettu. Ja putki ei vuoda... Päästöjä mittailtu korjaamolla ja katsastusasemalla, ja molemmissa paikoissa on porukka ollu ihmeissään että mikä tätä vaivaa...
Viimeksi inssi katto lambdaa ja tuumas että ei nuo tarvike vehkeet toimi, no miten on? Onko muilla ollu tarvike lambdan kanssa ongelmia?
Kone oireilee myös siten että käynti tuntuu jotenkin raskaalta ja nihkeältä, ja harvakseltaan hyvin vähän tupsahtaa...
harza
Jolle kirjoitti:Happi koholla ja sekottaa lambdan jostain syystä,jos ei kerta imuvuotoja niin onko tossa egr:rää?Se vois sekottaa?Nää on aina vähän näitä arvailujaharza kirjoitti:Pistetääs tähän samaan, eli tämmöset arvot tulee yhdesta c20xe moottorista.
co 0.39/0.84
hc 250/189
lambda 1.41
02 6.53/6.96
Vaihdettuja/tutkittuja palikoita:
Katti tutkittu ehjä on, lambda uusi tarvike, lämpötila anturi uusi tarvike, ei vuotoja yms. ja bensanpaineet katottu on ok, ja paine pysyy päällä.
Juu ei ole egr:ää xe koneessa, hyvä arvailuja saa antaa lisää.
htn76
katista ei voi silmämääräisesti sanoa mitään, vaikka näyttäisi ehjältä voi olla paska olen saanut itse todeta muutamaan otteeseen.harza kirjoitti:Jolle kirjoitti:Happi koholla ja sekottaa lambdan jostain syystä,jos ei kerta imuvuotoja niin onko tossa egr:rää?Se vois sekottaa?Nää on aina vähän näitä arvailujaharza kirjoitti:Pistetääs tähän samaan, eli tämmöset arvot tulee yhdesta c20xe moottorista.
co 0.39/0.84
hc 250/189
lambda 1.41
02 6.53/6.96
raskas käynti vois viitata lambdaan , multa sais halvalla lambdan ja katin 1/2v vanhat jolla katastettu 700km sitte 2000 vectra... laita yv:tä jos kiinnostaa..
harza
Johan mä tuohon kirjoitin että, nyt paikallaan katti eri autosta jolla on siis ajettu maks 500km. Lambda uusi. Ja se katti joka oli paikallaan, on alta vuoden vanha... Onko siis jollakulla ollut ropleemia noiden tarvike lambdojen kanssa?htn76 kirjoitti:katista ei voi silmämääräisesti sanoa mitään, vaikka näyttäisi ehjältä voi olla paska olen saanut itse todeta muutamaan otteeseen.harza kirjoitti:Jolle kirjoitti:Happi koholla ja sekottaa lambdan jostain syystä,jos ei kerta imuvuotoja niin onko tossa egr:rää?Se vois sekottaa?Nää on aina vähän näitä arvailujaharza kirjoitti:Pistetääs tähän samaan, eli tämmöset arvot tulee yhdesta c20xe moottorista.
co 0.39/0.84
hc 250/189
lambda 1.41
02 6.53/6.96
Ja kyllä siitä katista jotakin voi sanoa silmämääräisesti, jos siitä on sisuskalut sulanu, niin ei varmaan pelitä.
timppa1
Mä laitoin tarvike lambdan veccuun ja se kesti reilun viikon,huomasi siitä ku kulutus nous perkeleesti,sitten mittasin yleismittarilla lambdan toimintaa ni sehän oli täysin mykkä.
Alkuperäisosa tilalle ja johan rupes toimimaan ja ei sen jälkeen ollu mitn ongelmaa enää.
harza
Tollasta olen kans noista kuullu... Pitäs vaan keritä tosissaan syventyä ton vehkeen kans, ja mittailla. Jako pitäs kans tarkistaa, kun se on nyt merkkien mukaan laitettu...
anza69
Mulla oli hc 300-400 C20LET koneessa kun imunokan jako heitti yhellä hampaalla. Yks hyvä taktiikka on ajaa tankki melkein tyhjäks ja kaataa fortea tankii purkki tai kaks
Muutama auto menny näin läpi. Nii ja Ferrari bensaa tankkiin eli -99
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
