Ascona C 1.8 starttasi mutta ei jaksa käydä
rainbow6
Re: Ascona C 1.8 starttasi mutta ei jaksa käydä
Viesti Kirjoittaja rainbow6 »
^ Ahaa! Kiitos vastauksesta - sellainen vielä että jos se palamattomana menee pakovenan kautta pihalle niin eikö pytyn pitäisi olla kylmä? Ainakin pakosarjassa jokainen alkukäyrä on yhtä lämmin?! Mä kyllä palaan tähän mutta katon pari muuta juttua ensin. Tuli mieleen että jakoko tuossa olis mennyt pieleen. Vaihdoin remmin n. 200-300 km sitten ja toimi kyllä hyvin muutaman sata km mutta yhtäkkiä vaan huomasin että vetoja uupuu, tyhjäkäynti meni ja sellainenkin vielä että kilisee jos antaa kuormaa, pintakaasulla ei mitään. Tärisee ja tärrää pienillä kierroksilla eikä vedä alle kahden tonnin yhtään vaikka länttäis lämän tiskiin.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuttuja oireita... :lollis:
Ja bensankulutus ihan tolkuton...
Tietty se seos voi ehtiä syttyäkin, mutta ku siellä on se reikä, ni paineita karkaa eli puristukset laskee ruhtinaallisesti, eli käytännössä käy 2T-vehkeenä. Siitä tuo tärinä ja romina ja tehottomuus tulee.
jaskiainen
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
rainbow6 kirjoitti:^ Tuli mieleen että jakoko tuossa olis mennyt pieleen. Vaihdoin remmin n. 200-300 km sitten ja toimi kyllä hyvin muutaman sata km mutta yhtäkkiä vaan huomasin että vetoja uupuu, tyhjäkäynti meni ja sellainenkin vielä että kilisee jos antaa kuormaa, pintakaasulla ei mitään. Tärisee ja tärrää pienillä kierroksilla eikä vedä alle kahden tonnin yhtään vaikka länttäis lämän tiskiin.
Se jako olisi kyllä hyvä tarkistaa. Sitten se virranjakajan kansi ja puristuspaineet.
Näillä eväillä pitäisi vikakin paikallistua pikku hiljaa.
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
rainbow6
Timonen: Jos nyt oletetaan että se on tätä, niin meneekö se pahvin vaihdolla vai onko odotettavissa isompaakin remppaa? Tai tietysti siinä samalla kannattais tehdä muutakin mutta kun ei nyt aivan hirveästi inspiroi kun tämän piti olla työmatkakulkine ja nyt sitä on jo enemmän rempattu kuin ajettu.
Jako oli ok. Kohta kokeilemaan uutta pyörijää vielä mutta kyllä mä alan pikku hiljaa uskomaan Timosta.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Puristuspaineet ja sitten sytkän ajoituksen tarkistus, mites se viimeksi mainittu muuten tehdään jossei kone käy ?
rainbow6 kirjoitti:Timonen: Jos nyt oletetaan että se on tätä, niin meneekö se pahvin vaihdolla vai onko odotettavissa isompaakin remppaa? Tai tietysti siinä samalla kannattais tehdä muutakin mutta kun ei nyt aivan hirveästi inspiroi kun tämän piti olla työmatkakulkine ja nyt sitä on jo enemmän rempattu kuin ajettu.
Ei merkitse isompaa remppaa.
Tarvitset välttämättä vain uuden kansipahvin, uudet kansipultit ja pakosarjan ja etuputken välisen laippatiivisteen.
Jakopään hilkkeet tietty menis samalla ja vesipumppu, jos on vaihtoraja edessä, kun jakopään joutuu purkamaan. Imu- ja pakosarjaa ei tarvitse irrottaa kannesta.
rainbow6
^ No onneksi on sentään silloin tällöin mahdollisuus käyttää kylmää tallia. Menee varmaan ens viikonloppuun ainakin mutta katsellaan miten etenee. Kiitos vinkeistä ja tiedoista.
