Omega B -96 2.0i flekti ei sammu
eerikv
Re: Omega B -96 2.0i flekti ei sammu
Viesti Kirjoittaja eerikv »
kertokaas nyt sitte et miten on mahollista et kaikki kolme flektiä pyörii virtojen ollessa pois ja lämpötila-anturin johdon ollessa irti?? Sammuu vasta kun ottaa sen harmaan releen irti.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Siinä releessä on hitsannu kärjet kiinni. Siinä yksi vaihtoehto. Napsahtaako rele, kun laitat paikoilleen ?
eerikv
napsahtaa kyllä...voiskohan se olla toi ilmastoinnin painekytkin härdelli...ja missä ihmees se on siellä...etin sitä tunnin verran tänään mutta tuloksetta...ja kun releelle tulee kahteen napaan jatkuva virta niin kun kuulukin, mut sit siihen pienimpään (heräte) nii siihenkin tulee jatkuva vaikka virrat pois päältä..hmmm...
edit: nii ja sitte siitä vielä...vaikuttaako se jotain noiden flektien toiminnalle että ilmastoinnin kompuran liitin on irti ja freonit on imetty pois ku vaihdoin kompuran...ja liitin siksi irti ku otin 2,5 calibrasta kompuran ja mv6 on erilainen liitin...enkä löydä mistään liitintä...mutta kaiken järjen mukaan sen ei pitäis vaikuttaa sillon ku virrat on pois päältä...
Todennäköisesti johtuu sitten siitä painekytkinhärdelistä. Releelle kuuluu tulla sekä kärjille, että kelalle jatkuva jännite.
Se painekytkin antaa maita kytkiessään, jolloin rele vetää. En tiedä, missä se on.
Kompuran liittimen irrotus tuskin vaikuttaa, mutta freonien poisto voi vaikuttaa... siihen painekytkimeen.
Ota sulake 42 irti... pitäis olla siellä iskaritolpan lahellä olevassa kolmionmallisessa kotelossa.
Tarkista sitten vielä, että jäähdyttäjän flekti toimii.
eerikv
testataanpa tuota huomenna...täytyy varmaan käydä laittamassa freonit putkistoon kanssa et jos se ei olekkaa rikki se kytkin...paha kun en muista et tuliko tuo vika sillon heti ku ne poistettiin...eli kun sen sulakkeen ottaa irti niin flektien ei pitäis pyöriä turhaan..mutta jäähdyttimen flektin pitäis toimia normaalisti silti??
Mbede
Viesti Kirjoittaja Mbede »
Minäkippä sotken lusikkani tähän soppaan.
Mulla tuossa x30xe:ssä pyörii vänkärin puoleinen syylärin eessä oleva flekti kans kokoajan ku on virta päällä. Tuossa kahlasin nuita vanhoja topicceja ja arvelin että olis tuo lämpötila-anturi siitä syylärin kyljestä sökönblö mutta sitä mietin että miten tuon anturin pitäis toimia? Ku vaikka vetäsin anturilta piuhan irti ni rupeli senku pyörii? Releen tutkin että pitäs pelata..
VW Passat Variant
eerikv
se lämpötila-anturi vaikuttaa ennemminkin siihen että ne EI pyöri...ymmärtääkseni...melkein kaikkien tutkimusten jälkeen kalistunb tuohon painekytkimeen...ja jos ei auta niin lisään freonit säiliöön ja jos sekään ei auta niin eiköhä tulipalokin ole mahdollinen.... :D
by the way....mikähän niistä neljästä on tuo sulake 42??? :D
Tuossa kaavio : http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_b_mj01.pdf
Jos linkki ei toimi, paina enteriä.
Dokumentin sivulla 62 on kaaviokuva siitä boxista. Siinä on osoitettu sulake 42 numerolla 11.
eerikv
ei ne kyllä noin päin mulla ole mut enköhän mä sen sieltä löydä...kiitos näistä vinkeistä...palailen huomenn asiaan et kuinka käy... :D
Järjestelmässä on sitten 2 kpl lämpötilakytkimiä... eli kumpi niistä on ollut irti ??
Onko eerikv :n auto myös X30XE - koneella ??
eerikv kirjoitti:ei ne kyllä noin päin mulla ole mut enköhän mä sen sieltä löydä...kiitos näistä vinkeistä...palailen huomenn asiaan et kuinka käy... :D
Katso sen saman dokumentin sivuilta 57 - 67 ... niillä sivuilla on eri koneiden versiot.
eerikv
jos ne on ne mitkä siin kuskin puolella syylärin päädyssä ylhäällä on niin molemmat on ollu irti...ja on se x30xe padalla kyllä...
mulla ne on tolla samalla tavalla... http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ght=releet
Okay... voi johtua tuo ero vuosimallista... tuo boxin kaavio on vuosimallin 2000 kaavio.
Kytkentäkaaviokin on huomattavasti monimutkaisempi... tuolla ensimmäisellä sivulla linkitetyn dokumentin sivu
57. Voi olla, ettei se 42 ole oikea sulake tai sitten ei riitä sen poisotto.
Tarkastelin alunperin X20XEV - koneen kytkentää.
eerikv
varmaankin näin...mut huomenna otan järjestyksessä niit sulakkeita pois ja jos ei auta nii hommaan jostain sen painekytkimen ja mitä sitte mieleen tuleeki...loppuu kohta vaihtoehdot :D
Okay.... teepä niin. Sit jos hiljenee, niin varmista vielä, että varsinainen jäähdyttäjän flekti pelaa... ettei sitten lähde keittämään jossain vaiheessa.
