Omegassa valot vilkkuu ja kone käy epätasaisesti (Korjattu)
Re: Omegassa valot vilkkuu ja kone käy epätasaisesti!
Vaihdettiinko laturi mittauksen jälkeen, vai ???
Karimoore
pelkästään tarkastettiin, vielä on vanha laturi kiinni!
Siinä tapauksessa, jos autoa tarvitset, niin vanha laturi pois ja joko korjaat sen tai vaihdat uuden tilalle.
Toki voit sen vaihdattaa myös korjaamolla.
Karimoore
Kokeillaan ensiksi korjata itse, jos ei onnistu niin uusi tilalle!
Karimoore
Kävin hakemassa motonetistä uudet hiilet laturiin ja siellä sanoivat, että 90% varmuudella
laturi on Bosch merkkinen, eli pitäisi olla helpompi vaihtaa hiilet!
Eikö nuo hiilet sijaitse laturin kyljessä olevassa kopassa jännitteensäätimen kanssa vai olenko aivan väärässä?
Laturin takaa suojakoppa pois.Sieltä pitäis löytyä .
Pieni lisätarkistus vielä... testasiko myös akun ?? En ole ihan varma, ymmärsinkö kirjoittamasi oikein.Karimoore kirjoitti:Käytin autoa tänään korjaamolla, siellä korjaaja katsoi akun jännitteet ja hän totesi, että akku ei lataa,
että laturi on mennyt rikki!
Akkutesterillä näkee, onko akku finaalissa. Voi olla niinkin, ettei akku ota kunnolla latausta vastaan ja oikosulussa oleva akku voi rikkoa laturin.
Tuossa voi olla siis 2 vikaa... akku ja laturi. Ennenkuin pistät sen korjatun laturin kiinni, tarkistuta se akku.
Karimoore
Akku on melkein uusi, tuskin siinä mitään vikaa on!
Nyt on laturi irti ja jännitteensäädin otettu laturista pois, mutta miten nuo vanhat hiilet saa tuosta säätimestä pois?
Karimoore
Taidankin ostaa uuden jännitteensäätimen, siinä on uudet hiilet valmiina kiinni!
Okay... enpäs tiennyt akun uuden olevan.
Varmaan viisainta ostaa tosiaan uusi jännitteensäädin.
Karimoore
No niin nyt on laturi kunnossa ja hyvin lataa!, Vika oli tosiaankin tuossa jännitteensäätäjässä/hiilissä!
Kiitoksia kaikille vastauksista!
Re: Omegassa valot vilkkuu ja kone käy epätasaisesti (Korjattu)
Hieno juttu, että kuntoon tuli
