Tsekaapa tätä listaa alusta. Jiiveen postaus.valtsu1 kirjoitti:Varmaan tyhmä kysymys mutta mikä olisi Astra G 2000 vuosimalliin sopivin vikakoodinlukija?
Anteeksi mutta en jaksa kahlailla tänään.
Mikä vikakoodi Vectra C 3.2 GTS V6 vm -04
- HraBeigeV6
Re: Mikä vikakoodi Vectra C 3.2 GTS V6 vm -04
Siinä on olemas joku rajapyykki milloin se sammuu ittestää.tong kirjoitti:Eipä ole sammunut häiriövalo tänä aikana.
Autossa ei tunnu olevan mitään poikkeavaa.
Varmaan Metro-Autossa veloittavat sen
50 euroa jos vie nollattavaksi.
Eli siis Helsingissä.
Joku mitä en muista mutta esim. 50 käynnistys kertaa tjsp.
Kuitenkaa mitään vakavaa ei pitäis olla ku valo sammuu kun käynnistät auton, sen kertoo jo ohjekirja.
Kannattaa ne koodit silti lukea ku se noin helposti hoituu.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Tais olla 30 onnistunutta kaynnistystä niin valo ei enää syty. Tuskin tosiaan mitään vakavaa, mutta mahdollinen vikakoodi olis silti hyvä tietää.
- kadett90
- OCF Member 2024
Se auto/jakari ja moottorinkuvavalo syttyy aina kun virrat kääntää päälle.
Jakarivalo sammuu hetken päästä ja moottorinkuva kun auto on käynnistetty.
Jos valot eivät sammu autossa on vika päällä.Valot sammuvat kun vika poistuu.
Ei kyllä mulla syty^ siihen "näyttöön" kiekkamittarin alla missä on vaihteet ja kertoo että ovi auki, polttimo palanut tms..
Jos tässä nyt oli alunperinkään siitä kysymys.
Luin topicin läpi... aiemmin en... olis varmaan pitänyt. Vaikuttaisi olevan kysymys siitä, että onko sen sähköhäiriövalon palaminen hetken aikaa ennen käynnistystä vika vai ei. Toisin sanoen , voi olla, että topicin aloittajan autossa ei vikaa ole. Toisaalta aiemmin ei ole kyseinen valo hänellä syttynyt ja nyt sitten hetkeksi syttyy, ja ainakin jiivee kirjoittaa, että ei pitäisi syttyä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuota auto/jakari valoa ei kai ihan joka mallissa ole.Mutta jos se löytyy niin käsittääkseni sen pitää myös syttyä virtojen kytkemisen jälkeen hetkeksi eikä vasta sitten kun vika ilmenee.
Mulla ainakaan se ei syty ollenkaan kun kytkee virrat, en tiedä pitäiskö se normaalisti syttyä. Silloin se mulla on syttynyt kun on jotain häiriöö ollut, ja koneella olen kuitannut koodin pois niin taas sama^ei syty.
Omegassa oli toi auton ja jakarinkuva ihan mittaristossa ja se sytty kun laitto virrat päälle ja sammu kun käynnisti auton. C-vectrassa en ole sellaista nähnyt mittaristossa vaan tuossa "näytössä", onko tuota näyttöä edes manuaalivaihteisissa vai onko se vaan tomaattiversiossa? Tai sit on poltin palanu sen merkin kohdalta kerta se ei syty
Loogista olisi, että häiriövalo syttyy hetkeksi , kun laittaa virrat päälle. Mitenkäs muuten tietää, onko polttimo ehjä??
Liekö C-Vectrassa olis sitten jossain määrin varustetasosta kiinni tai ohjelmaversiosta...
Topicin aloittajalla ei kuitenkaan aiemmin syttynyt ja sitten alkoi syttymään. Joko ei ollut aiemmin huomannut, tai polttimo sai kontaktin, tai sitten on/oli jokin vika. Mikähän lienee oikea vaihtoehto ??
- kadett90
- OCF Member 2024
Tarkoitan sitä versiota missä kyseinen valo on nopeusmittarin ja kiekkamittarin välissä.
Robertx kirjoitti:Luin topicin läpi... aiemmin en... olis varmaan pitänyt. Vaikuttaisi olevan kysymys siitä, että onko sen sähköhäiriövalon palaminen hetken aikaa ennen käynnistystä vika vai ei. Toisin sanoen , voi olla, että topicin aloittajan autossa ei vikaa ole. Toisaalta aiemmin ei ole kyseinen valo hänellä syttynyt ja nyt sitten hetkeksi syttyy, ja ainakin jiivee kirjoittaa, että ei pitäisi syttyä.
Ei ole valo aiemmin syttynyt, eli virrat päälle, siis vika kohtaan ennen starttia, niin valo palaa.
Kun auton käynnistää, niin valo sammuu hetken päästä.
Siis ei todellakaan ole aiemmin syttynyt.
Ja auto siis Vectra 3.2L V6 GTS vm- 04 manuaali.
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko sulla se valo tuossa edellä mainitussa kohdassa.
Eli se isompi laatikon muotoinen johon tulee esim. jos polttimo pimeänä.kadett90 kirjoitti:Onko sulla se valo tuossa edellä mainitussa kohdassa.
Niin siinä kiekkamittarin alla? Sitä olen just tarkoittanut. Mulla ei kiekkamittarin ja nopeusmittarin välissä pala sellaista, siinä on baan ESP ja ABS valot, ei muuta.tong kirjoitti:Eli se isompi laatikon muotoinen johon tulee esim. jos polttimo pimeänä.kadett90 kirjoitti:Onko sulla se valo tuossa edellä mainitussa kohdassa.
Voi olla että multa sitten puuttuu se kokonaan
Juuri tuossa kierroslukumittarin alla.jiivee666 kirjoitti:Niin siinä kiekkamittarin alla? Mulla ei kiekkamittarin ja nopeusmittarin välissä pala sellaista, siinä on baan ESP ja ABS valot, ei muuta.tong kirjoitti:Eli se isompi laatikon muotoinen johon tulee esim. jos polttimo pimeänä.kadett90 kirjoitti:Onko sulla se valo tuossa edellä mainitussa kohdassa.
Jännää kuitenkin kun ei auto mitenkään ilmoita/poikkea normaalista.
