Omega ei käynnisty
Electric
Re: Omega ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Electric »
Ainiin, koitettii loikkarillakin mutta ei sanonu mitää. Vois koittaa sitä uuellee ku ei tainnu olla akussa virtaa.
kokeile suoraan toista akkua. mittaa nyt tuleeko sinne startille ylipäänsä heräte kun kääntää starttaus asentoon
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Electric kirjoitti:Mulla ilmeni A mallissa 2.0i:ssä sama. Ajosta jätetty, parinpäivän päästä kokeilin niin ei tapahdu mitään. Virrat tulee mutta ei starttaa. :banghead: Kaikki johdot sun muut oon tarkistanu eikä oo mitää poikki tai muuta. ja sulakkeet ja releet. Releitä kun tarkistin niin löysin jonku mikä naksuu ku koittaa startata... Ja virrat kun kääntää päälle, syttyy moottori vikavalo, mutta kun tuon releen ottaa pois niin se sammuu. Alkaa menee itellää jo vähä yli ymmärryksen :bonk: , että apu ois poikaa.
Kokeileppas puhdistaa hiomapaperilla startin virtapiuhan liitin. Voi näyttää ulkoisesti ihan hyvältä, mutta hapettuu ajansaatossa jollei välissä ole jotain rasvaa. Itse olen korjannut omegastani starttiongelman kaksi kertaa tuolla tavoin. Startatessa naksahtaa muttei pyöritä starttia.
Electric
Nyt saatiin tuo vetämällä käyntii. Välkyttää moottorin vikavaloa ja pätkii virtoja samalla. Sit kun virrat käänti aina pois niin jostain releestä (vänkärin puoleinen motronicin yläpuolella) kuulu outo ääni. Nyt tuli vaa mietittyä että voisko johtuu siitä releestä kaikki? Kun laturikaan ei ilmeisesti toimi kun ajeli tarpeeksi niin valot himmeni ja sen myötä sit välkytteli enemmä sitä moottorin vikavaloa, niin pohdiskelin että voiskohan tuon releen kautta mennä jonkin näkönen heräte laturille? Ja sen takia sitten ei starttaiskaan? :roll:
Jarnok
kuulostais vähän virtalukon pohjavialta jos laturikaan ei lataa.. tuo rele saattaa taas olla bensapumpun rele, jonka kautta menee sähköt moottorinohjausboksille ja bensapumpulle, mutta ei se taida mitenkään lataukseen liittyä? (vai olenko väärässä?)
Electric
En tiedä yhtää. Täytyy kokeilla sitä virtalukon pohjaa hakata jollai, tai jotain semmosta.
Jarnok
sen vaihtaminen taitaa olla lähes puoli-ilmaista (jos ei omaa työtä lasketa). Haulla löytyy lisää juttua sen vaihtamisesta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuo vikavalon vilkkuminen viittaa ajonestoon. Noita ajonesto-ongelmia on joissakin Omegoissa ollut.
Ajonesto pätkäisee sähköt siltä bensapumpun ja moottoriohjausken releeltä yleensä.
Kyllä auto starttaa, vaikkei laturi toimisi. Laturille menee heräte mittaristosta, ei bensapumpun releen kautta.
