2.2dti vectra ei imuvuoto
jmk
Re: 2.2dti vectra ei imuvuoto
Mitäs jos käännät "puoli"lämpimän auton virrat päälle (onks se nyt II-asento jossa merkkivalot syttyy) ja odotat kiltisti 10s. Vaikka hehkujen valo ei syty se ei tarkoita etteikö ECU hehkuttaisi. Auttaako?
X111
ja höpön löpöt ei auta
X111
ny hehkuu sillon ku haluu ja aina ekalla käy
Gekko
No mitäs sille tehtiin että sait hehkuttamaan aina
korpan
Mulla käynnistysongelman välilämpöisenä aiheutti kosketushäiriöiset liittimet lämpötila-anturilla, joka mittaa jäähdytysnesteen lämpötilaa. Kolmella eri korjaamolla käytin autoa turhaan ennen kuin vein Espoon Metroautoon, jossa näköjään osaavat korjata vikoja, vaikka eihän se ihan halpaa olekaan. Nyt tuntuis starttaus vihdoinkin wörkkivän niinkuin pitää.
X111
ettei vaan ois tullut nejää turhaa korjaamo käyntiä(ei nuo liittimet kyllä liity mitenkään starttaamiseen)hehkuttamaan sen kyllä saat puolilämpösellekin lisäämällä vastus arvoa kyseiselle anturille
korpan
Voipi olla.. pari päivää huoltokeikan jälkeen auto toimi hyvin, mutta nyt on samanlainen kuin ennenkin.. Oiskohan ongelma sitten ainoastaan kaasuläpäkotelossa, minkä vikakoodin antaa usein käynnistyksen yhteydessä... Ilmeisesti huollossa tehty ylimalkainen puhdistus ja rasvaus auttoi vain hetken kaasuläpän toimintaan. Saakohan noita kaasuläppäkoteloita jostain halvalla tai voiko sen puhdistaa niin että sen saa vielä toimimaan oikein? Entä minkä kokoinen vastus pitäisi laittaa ja miten se kannattaa kytkeä jos haluaa saada auton hehkuttamaan aina?
X111
onkohan sulla starttimoottori täysin kunnossa(tehot/pyörintänopeus tallella)
korpan
Startistahan se homma näköjään on ollut kiinni. Oon kyllä hieman epäilly startin tehokkuutta, mutta en raaskinut sitä vaihtaa kun ei ollut varmaa tietoa auttaako. Sunnuntaina illalla alkoi kanittamaan ja naksutti vaan startatessa. Nyt kun vaihdettiin uuteen niin tuntuu käynnistys toimivan niinkuin pitää.
X111
ei mikään ihme jos startteja menee ku auto ei hehkuta ku vasta täysin kylmää konetta ,vaikeuttaa käynnistyvyyttä kovilla pakkasilla ulkona -30 moottori +15 ei hehkuta eikä välttämättä tarvikaan hehkuttaa lähtee käymään(jonkun aikaa) mutta kyllä syö autoo.samaten ihmettelen näiden koulutettujen ns auto korjaamojen tietämystä asiasta (ei ymmärretä mitään muuta ku jotain vikakoodia)tai ei haluta ymmärtää
Vincent
Onko näis C Vectrois minkäänlaista esihehkutusta olemas
Nääs, ku tuut autoon ja kaukolla ovet auki ja hehku lähtis päälle jo tuossa vaiheessa. Onko tietoa?
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
X111
ei tietojen mukaan mitään esileikkejä c-vectroissa vääntää avaimesta ja lähtee kaateleen.vw autoissa kuulemma tätä ovi auki hehkuttamista
X111
uutta vikkoo pukkoo (takajousi poikki) onks millainen vaihdettava?
X111
taas uusi vika nyt etu jousi poikki
Vincent
Liittyvätkö nämä jotenkin tänne diesel-osioo?
